Slave select SPI
Slave select SPI
    invitea5db0ae5
    Slave select SPI
    Je voudrais savoir si la patte /ss est indispensable en SPI lorsqu'on est en mode master et qu'on veut utiliser un seul µC esclave. Je voudrais aussi savoir si on peut utiliser n'importe quelle sortie du µC pour activer l'esclave en mettant la sortie à 0 ou bien on est obigé d'utiliser la sortie du /ss ?. Merci.
    invite66c1ab93
    Re : Slave select SPI
    Avec un seul esclave, rien ne t'empêche de mettre l'entrée CS de ton esclave à 0 en permanence.
    Concernant la sortie SS de ton µC, tu peux effectivement utiliser la broche de ton choix et bien sûre ça sera à toi de la gérer !
    Murayama
    Bonjour!
    Il faut se méfier tout de même. Certain composants nécessitent un "deselect" pour valider une config.
    Pascal
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Demande imprécise = réponse imprécise !
    invitea5db0ae5
    Donc la broche /ss n'est utile que pour le coté esclave. Merci pour votre aide
  1. Pic16F876A - XC8 - I2C en mode Slave
    Par invite55510072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2014, 12h05
  2. Erreur slave disk
    Par inviteeb255f60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2009, 11h59
  3. Microchip PIC et mode PSP (Parallel Slave Port)
    Par invite2ff8caf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 01h43
  4. fonctionnement d'1 disk dur ?? (Master/Slave) some help
    Par invite8e987cf1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2004, 07h22
