Réparation alimentation Pc portable
    inviteba43b342
    Réparation connecteur Asus X53s
    Posons un peu le décors, la première panne a eu lieux il y a un peu plus 1 ans environ voire 2 ans(le pc avez tout juste passe les 1 ans dommage pour la garantie ),
    connecteur DC alimentation cassé au niveau de la patte + (arrière), un grand Clasic pour cette série de portable voir plutôt ce connecteur qui doit être je pense moins résistant que d'autre.
    Panne rapidement diagnostiquer puis commande la pièce plus réparation par mes soins.
    ensuite trés vite la batterie ne tenais plus la charge mais bon aprés plus 1 ans d'utilisation au quotidiens cela peut semblé (presque) normal.
    Viens ensuite depuis 6 8 mois une surchauffe au niveau du connecteur qui fait couper le pc,
    ainsi que des mouvements du cordons qui provoque aussi la coupure même sans une utilisation prolonge.
    Diagnostique la soudure sur la pin du connecteur ne faisais plus vraiment contact, donc re-brasage de la pin et contrôle OK etc. mais en vain.......il ce coupe toujours. depuis l'ordi ne s'allume sur la batterie.(peut être morte carte elle tenais a peine 10 minutes)
    Voila pour la présentation de l'appareil et de ces péripéties
    Viens maintenant mes questions et demandes de conseils.
    Dans la pire des solutions j'ai pensé a changer l'emplacement du connecteur, (en dehors du PC dans un petit boitier ainsi que des fils relier a la carte )
    exemple dans le logement de la batterie vu quelle ne sert plus a rien ^^ et pour cela j'ai besoins de précision s'il vous plait.
    • Quel fils a utilise et est ce que sa a une influence électrique tension volt etc (peuvent ils causer des variation de tension, résistance lier a la longueur etc)
    • Quels choix d' étain a utilisé, flux? etc ...
    • A quoi est du cette surchauffe au niveau du connecteur alors qu'il n'est pas cassé (variation de tension ?)
    "Pourquoi a l’extérieure, peut résoudre le problème de surchauffe car connecteur isolé et meilleur soudure sur la carte grâce aux fils"
    Puis une autre question: Est ce que cela peut venir d'un autre composant qui aurais pu être endommagé.
    Ensuite toute proposition et raisonnement et correction sont le bienvenue.
    Re : Réparation alimentation Pc portable
    lorsque cela chauffe au niveau d'un connecteur c'est qu'il y a un mauvais contact:
    Brasure sur la CM.
    Cordon de chargeur presque coupé.
    connecteur mâle ou femelle fatigué.
    tout ça me fait un peu peur.
    Je crains (vu tes questions) que tu ne sois pas un spécialiste de l'électronique......
    Il semblerait que pas mal de soudures soient "résistives"
    Si tu peux faire une ou des photos de la zone concernée (voir "comment poster les photos sur le forum")
    Bonsoir laphytus et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... lorsque cela chauffe au niveau d'un connecteur c'est qu'il y a un mauvais contact ...
    Je confirme.
    Ce qui peut se compliquer, c'est que le connecteur, cet espèce de jack concentrique, comporte une fonction jack, interne à l'embase côté carte mère, qui commute la batterie lors de l'insertion de la fiche mâle. Des mauvais contacts sont aussi possible à ce niveau, et il arrive souvent que les fiches soient martyrisées et donc, vieillissent prématurément. L'ennui, c'est que la carte mère souffre elle aussi de ces dures contraintes.
    Il m'est arrivé d'échouer dans une telle réparation qui, "sur le papier", s'annonçait basique.
    inviteba43b342
    suite a mon premier post j'ai commence le démontage et oui c'est pas trés propre.....
    pour répondre a "annjy" oui je suis pas un spécialiste, débutant en électronique je me documente en ce moment justement pour progresse et faire le moins d'erreur possible.
    j'ai effectuer 2 autre changement de connecteur d'alim sur d'autre PC, des condos sur des écrans LCD, TV, transfo a peu prés mes capacité en électronique en ce moment et sans souci....
    le connecteur est a changer maintenant c'est clair,
    l'étain de la pin + n'étais plus en contact avec la carte et a pris un coup de chaud (il y a 6 8 mois c'était nikel je précise a part la mousse du ventigrad qui a fondu lors du premier montage il y a plus 1 ans suite au desoudage pas très évident)
    Ducoup la surchauffe et la coupure vient de la, merci pour les précisions supplémentaire "jiherve"
    je vais commence a le démonter et nettoyé la carte délicatement bien sur.
    je posterai des nouvelles photos aprés nettoyage.
    Que faut t'il faire pour bien étame les contacts sur le circuit imprimé ?
    Puis la solution citée dans le premier post, est elle envisageable ?
    Electriquement Laphytus
    Bjr à toi,
    Heu , il tourne dans quel environnement ce PC pour avoir AUTANT d'oxydation ?
    Pour souder sur du cuivre il faut que celui ci ne soit PAS oxydé.
    Un BEAU brillant " cuivre neuf" est conseillé. Eviter de mettre ses doigts (une fois propre) sur le cuivre .
    Les contacts à SOUDER sur le cuivre doivent eux AUSSI etre propres et désoxydés si nécéssaire.
    Comme F6BES je m'interroge sur les conditions d'emploi de ce portable, il est mangé par l'oxydation, servirait il en mer, le seul qu'il m’aie été donné de voir dans cet état provenait de Lacanau Océan, et direct déchetterie ?
  1. Prix réparation écran pc portable
    Par MANTA.. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2015, 19h30
  2. Réparation ordi portable asus
    Par invite12a9ae6e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2014, 10h24
  3. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 21h15
  4. Réparation ordi portable IBM A20m
    Par invite675c5de1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2009, 11h38
  5. reparation d'un convertisseur DC/DC d'un LCD d'ordi portable
    Par invite5b32eb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 10h48
