acheter une alimentation d'essai
    invitefbbbadb6
    Unhappy acheter une alimentation d'essai
    bonjour j'ai acheté une plaque d'essai sans soudure avant de faire les montages réels, le problème déja c'est qu'elle est vendu sans pont, maintenant je voulais acheté une alimentation vdc 15v, 3A variable est ce suffisant pour faire des essais pour toutes sortes de montage, merci de vos réponses
    invitecea2057a
    Cool Re : acheter une alimentation d'essai
    SAlut,
    C'est quoi pour toi un pont ?
    Tu peux acheter une alim 0-15V 3A c'est une bonne idée. Sinon des piles ou des piles rechargeable suffisent au début.
    Pour faire des montages il te faudrait en plus :
    -Du fil rigide petit diamètre.
    -Des composants.
    -Un petit multimètre.
    Avec ça tu peux déjà t'amuser et faire plein de trucs.
    Hervé.
    abracadabra75
    Si pour essayer, tu ne veux pas mettre très cher, tu peux prendre comme alimentation un bloc-secteur délivrant les tensions les plus usuelles: 5V, 7,5V, 9V, 12V.
    Pour débuter, il est rare d'avoir besoin d' une grosse puissance.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitefbbbadb6
    Thumbs up Re : acheter une alimentation d'essai
    merci de vos réponses, un pont pour moi c'est un fil pour passer d'un coté alimenté sur la plaque à un côté non alimenté, mais la réponse et dans du fil rigide petit diametre que tu ma donné, à bientôt
    invite244b0c93
    ce qui est tres bien pour faire des pont ces de prendre dufils telephonie tres peti souple et pour les plaque d'essai je trouve que ca va tres bien
    invite3a1051d7
    pour débuter tu prends une pile 9V et tu geule la tension avec un regulateur 7805 car beaucoup de circuit fonctionnent avec cette tension.
    Pour le fil le rigide le fil de diametre 0,5 mm (section 0,2) est parfait .
    Quelles genre de circuit as tu envisager .
    clignotant a Led ,petit ampli ...
    Alain
    invitefbbbadb6
    merci de vos réponses, j'ai envisagé des montages petits signaux, amplificateur de puissance à transistor, amplificateur de tension, filtre passe bas, etc pour faire des essais, à bientôt
    invitefbbbadb6
    Smile Re : acheter une alimentation d'essai
    j'ai acheté du fil 6 mm , ça marche trés bien, à bientôt
    invitea172592b
    Citation Envoyé par simetoile
    Du fil 6mm, tu fait des montages en 380V. Ca va etre des montages gros signaux.
    Je plaisante et pardonne moi d'avoir rebondi sur une petite fote deux phrape.
    Bon courage a toi nouvel electronicien bidouilleur
  1. Conseils pour acheter une lunette astronomique (débutant)
    Par invite27654356378 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/05/2010, 20h08
  2. [Thermique] Ou acheter une electrovanne ?
    Par invite8c4735bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 09h57
  3. Pour acheter une lentille
    Par invite20e169b4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 19h05
  4. acheter une barlow
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2005, 20h04
