Circuit simple - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
Circuit simple
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    re,
    Et bien oui... l'emplacement pour un sélecteur rotatif est déjà présent à l'origine sur la façade du boitier, les résistances quant a elles ne prennent vraiment pas de place. Le thermostat me plaisait beaucoup mais sa reste un circuit imprimé indépendant du reste qu'il faudrait que je cale dans le boitier ampli, trop étroit
    malheureusement...
    Bref, se n'est pas le plus important. J'aimerai vraiment savoir si mes calcules son correct...?
    merci bien^^
    Kissagogo27
    Re : Circuit simple
    Bonjour, un ventilateur 12V démarre tout juste a 6V , le calcul est correct, on devine quand même que le courant ne sera pas le même une fois le ventilateur alimenté en 6V ... tablez sur 7V et une résistance un peu plus faible que le calcul
    comme ce sont des brushless avec une électronique interne, c'est la commutation des bobines que vous devez entendre il faudrait filtrer avec la bonne valeur de capacité correspondant avec le bruit provoqué par le ventilateur
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Merci bien!
    Oui j'ais souvent rencontré ce problème de "bruit" avec les ventilo de ce type; surtout avec un signale électrique d'alimentation dégueulasse^^.
    Je tien compte de la tension pour le démarrage donc...7V me semble correct effectivement...
    PS: L'alime du ventilo est tiré directement en aval d'un pont redresseur donc forcément...
    Le souci avec les calcule de résistance (je m'y retrouve pas), c'est que j'aimerai avoir:
    P = "position sélecteur"
    P0 : circuit ouvert
    P1 : U=7V
    P2 : U=9V
    P3 : U=11V
    P4 : U=12V
    Esque QQ'un aurait la gentillesse de me faire le calcule de résistance pour chaque Position SVP?
    Merci encore!!
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Voila: 4 résistor devrais suffire ^^
    Nom : Schéma.png
Affichages : 133
Taille : 44,2 Ko
    DAT44
    Re : Circuit simple
    tu câble le - du ventilo en directe, pour le +, tu place 10 diodes en série(1N4148) au tour du commutateur, tu sélectionne 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ou 10 diodes en série (avec le + du ventilo) avec le commutateur 12 positions , (12 ème positions pour OFF)
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Bonjour^^,
    Oula...
    Euh, serait-il possible de m'expliqué le pourquoi du comment pour les diodes SVP?
    Bien cordialement!
    Kissagogo27
    Re : Circuit simple
    0.6V par diode dans le sens passant donc on part de 12v puir 1er diode 12-0.6 puis 12 -2x0.6 etc
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Hum je vois!
    Donc je remplace mes résistances par des diodes c'est bien sa? Il m'en faut plus par contre...
    merci!
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Voila... Je pense que cela devrait être pas trop mal...Nom : Nouvelle image (1).png
Affichages : 96
Taille : 46,4 Ko
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Up svp ^^ merci
    Kissagogo27
    Re : Circuit simple
    pas besoin d'autant de diodes,
    il faut un contacteur 6 positions 1 circuit
    donc 6 contacts pour les positions de 1 a 6 et un point commun qui part au moteur, et l'autre coté du moteur a la masse
    contact n°1 > +12V
    contact n°2 > on soude une diode entre le contact n° 1 et le contact n°2 anode vers le +12V
    contact n°3 > on soude une diode entre le contact n° 2 et le contact n°3 , anode vers le contact n°2
    contact n°4 > etc etc etc
    on se retrouve alors avec 6 positions avec les tensions 12v 11.4v 10.8v 10.2v 9.6v 9.0v
    on peut mettre 2 diodes en série a la place d'une entre 2 contacts on aura la gamme 12v 10.8v 9.6v 8.4v 7.2v 6.0v
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Salut!
    Oui ok je vois! Merci bien!
    Ton idée est pour économisé des diodes c'est bien sa?
    Mais sur le principe, mon schéma fonctionne t-il?
    Bien cordialement.
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Voila, je suppose que c'est mieux comme sa...
    Nom : Nouvelle image.png
Affichages : 85
Taille : 42,3 Ko
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Bien... Je clôture ce post. Finalement j'ais acheter un potard de 100 Ohm, qui fonctionne parfaitement, pour une puissance de 1w max sa passe!
    merci pour tout!
    invitef625d7cf
    Re : Circuit simple
    Citation Envoyé par zenorph Voir le message
    Finalement j'ai acheté un potard de 100 Ohm, qui fonctionne parfaitement, pour une puissance de 1w max sa passe!
    La sagesse populaire ne dit-elle pas:
    C'est dans les vieux potards qu'on fait les meilleures soupes !
  1. Circuit simple Led
    Par inviteb04449a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2013, 06h48
  2. Circuit simple
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 07h36
  3. Problème simple sur un circuit RC
    Par invite5815a41b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2009, 17h18
  4. Circuit simple.
    Par invite0a8009dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 15h44
  5. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 08h30
