[RF/Radioelec] Transmission multi-canal radiofréquence - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 98 sur 98
  1. #91
    mag1
    Re : Transmission multi-canal radiofréquence
    Citation Envoyé par r0nan Voir le message
    Merci pour le lien sur la CEM.
    Si jamais tu as des idées pour éviter les pauses je suis preneur ! C'est le seul moyen que j'ai trouvé, car une pause dans une tâche ne bloque pas l'autre tâches.
    Ben oui, mais quelle durée ces pauses, donne le code avec les pauses, sans "multitâches", ça ira plus vite.
    MM
  2. #92
    invite6236495e
    Ce que je veux moi c'est faire clignoter le néon tout en continuant de recevoir les info en RF en temps réel. Avec ce code on est obligé d'attendre la fin des pauses pour recommencer à recevoir les infos. Et d'ailleurs, si rfin est bloqué, ça ne clignote même plus... :/
    Ce code est permet de commander un seul néon, mais il devra pouvoir le faire pour deux, alors imaginez si je veux faire clignoter les deux...
    Code:
    ; initialisation
    high B.1   ; led montrant le mise en marche du ?C
    pwmout pwmdiv4, b.4, 99, 0 ; 2500Hz at 50% @ 4MHz
    main:
    	gosub reception : gosub Choix1   ; commande des neons en consequence
    	goto main
    ;***************************Labels**********************************
    reception:
    	low b.1
    	rfin C.3,b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7 ; acquisition des informations
    	high  b.1 ; montre la reception des informations
    	return
    Choix1:; encadre le rapport du canal1 pour determiner le mode de fonctionnement demande
    	if b0>=0 and b0<25 then 	; eteint canal1 ;
    		high c.4 : low c.1 : gosub eteint1 ;  eteint1
    	elseif b0>=25 and b0<50 then ; allume canal1 ;
    		low c.4 : high c.1 : gosub allume1
    	elseif b0>=50 and b0<75 then
    		gosub rapide1
    	elseif b0>=75 and b0<100 then
    		gosub lent1
    	endif
    	return
    ; labels des differents mode
    eteint1: ; eteint le neon 1
    	Pwmduty b.4, 0
    	return
    allume1: ; allume le neon 1
    	Pwmduty b.4, 199
    	return
    rapide1:
    	Pwmduty b.4, 199
     	pause 100
    	Pwmduty b.4, 0
    	pause 100
    	return
    lent1:
    	Pwmduty b.4, 199
     	pause 400
    	Pwmduty b.4, 0
    	pause 650
    	return
    mag1
    Avec un clignotement aussi rapide, la solution prévue ne fonctionne pas.
    Pour avoir une vue d'ensemble du problème:
    Deux néons, avec 4 états pour chaque: éteint, allumé, clignotement lent et rapide.
    Il y a aura combien d'états au final?
    Plus des leds pour visualiser l'état.
    Un problème vient de la fréquence de cadencement de la réception bloquante de rfin.
    Un cadencement rapide de l'émetteur ne devrait pas trop gêner le clignotement
    Quelle est la fréquence des modifs de modes?
    Je ferai des essais dès que possible.
    Pour d'avantage d'idées, sur les questions picaxes:
    http://www.picaxeforum.co.uk/forumdi...XE-francophone
    MM
  4. #94
    invite6236495e
    C'est parfaitement résumé !
    Les modes ne changerons pas rapidement, selon la musique je pense qu'il peut se dérouler 5 sec entre deux changement de mode.
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Je ne comprends pas ? Si jamais les commandes envoyées par l'émetteur sont rapides tu pense que ça ne posera pas de problèmes avec les pauses ?
    On parle avec les tâches parallèle là ou avec ce code ?
  5. #95
    mag1
    Je reste sur ce code pour l'instant. rfin n'est par très compatible avec le pseudo mulit.
    Si le cadencement de l'émetteur est rapide, disons 50ms, et que le cycle de clignotement à 100ms du fluo est assez long disons 1s avant le return pour consulter rfin. Le temps de latence est au plus de 50ms, soit on retourne pour un nouveau cycle de 1s, soit on change de mode. Dans les deux cas, la consultation de rfin devrait être faiblement perceptible à l'oeil .
    Dans tous les cas, le mode de transmission que j'ai donné plus haut doit être plus rapide que les tests if elseif..avec encadrement, beaucoup de test inutiles. En transmettant 0,1,2 (calculés dans l'émetteur) et avec un gosub calculé, en réception, il n'y a aucun test ...A vérifier tout de même.
    On peut aussi augmenter la vitesse du récepteur à 16 MHz, elle est ramenée automatiquement à 4 MHz pour rfin uniquement. A vérifier aussi
    MM
  6. #96
    mag1
    Ah oui, mais les deux peuvent clignoter en même temps ?
    MM
  7. #97
    invite6236495e
    Ce serai bien, mais je les ferai clignoter en même temps je pense.
  8. #98
    mag1
    Après quelques tâtonnements, il semblerait qu'il soit possible d'arriver à un résultat correspondant au CDC avec un seul picaxe 14M2, avec un pseudo multitâches.
    A essayer, a moins que la solution ne soit plus d'actualité....(et il faut le dire).
    L'émetteur de test: deux possibilités de tests: le cycle sur 4 choix identiques pour les deux fluos ; éteints, allumés, clignotement rapide,clignotement lent.
    L'autre possibilité: la génération de cycles aléatoires sur les deux fluos simulant la réalité
    Envoi d'une émission toutes les 50 ms
    Code:
    ;EMETTEUR fluo
    ;MM 12072016
    start0:
    #picaxe 14M2
    symbol TX=B.1	;sortie vers module émetteur
    symbol altern=pinC.3
    	Do
    		if altern=0 then
    			for b4=0 to 3
    				b2=b4
    				b3=b4
    				pause 3000
    			next
    	else 	;altern=1
    			random w13	;w13 = (b27,b26)	;nombre "aléatoire" 2 octets
    			b2=b27//4	;b2 de 0 à 3
    			b3=b26//4	;b3 de 0 à 3
    			pause 3000
    		endif
    	loop
    start1:
    	do
    		rfout TX,(b2,b3,b4,b5,b6,b4,b5,b6)
    		pause 50
    	loop
    Le récepteur:
    Le cycle de lecture de rfin est de 220ms, d'autres valeurs ne donnent pas de fonctionnement fluide (périodicité entre les pauses E/R, le "multitâches", ou autres ?)
    Dans ces conditions, on obtient toutes les configurations possibles de fonctionnement sur les deux fluos (enfin, ici des leds)
    Code:
    ; Récepteur fluo
    ; MM 12072016
    #picaxe 14M2
    start0:
    	; parametrage des entrees/sorties
    	dirsB=%010110
    	dirsC=%010111
    	inputtype %001000000000 ; passe la broche C.3 mode TDS
    	symbol cpt=b9
    	; initialisation
    	high B.1   ; led montrant le mise en marche du µC
    	pwmout pwmdiv4, B.2, 99, 0 ; 2500Hz at 0% @ 4MHz neon 1 eteint
    	pwmout pwmdiv4, B.4, 99, 0 ; 2500Hz at 0% @ 4MHz neon 2 eteint
    	Do			;Boucle principale
    		high B.1
    		rfin C.3,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8 ; acquisition des informations
    		low B.1 ; montre la reception des informations
    		pause 220	;valeur sensible
    	loop
    start1:
    	do
    		on b1 gosub choix11, choix12,choix13,choix14
    	loop
    start2:
    	do
    		on b2 gosub choix21, choix22,choix23,choix24
    	loop
    ;************* les choix **********************
    choix11:	;fluo1 éteint b1=0
    	do
    		high C.4 : low C.2 : low C.1 : low C.0
    		pwmduty B.2, 0
    	loop while b1=0
    	return
    choix12: 	;fluo1 allumé b1=1
    	do
    		low C.4 : high C.2 : low C.1 : low C.0
     		pwmduty B.2, 199 ;  allume canal 1
    	loop while b1=1
    	return
    choix13:	;fluo1 cligno rapide b1=2
    		low c.4 : low c.2 : high c.1 : low c.0
    		cpt=0
    	do
    		Pwmduty B.2, 199
    		inc cpt
     		pause 10
    	loop while  b1=2 and  cpt<10
     		cpt=0
    	do
    		Pwmduty B.2, 0
    		inc cpt
     		pause 10
    	return
    choix14:	;fluo1 cligno lent b1=3
    		low c.4 : low c.2 : low c.1 :high C.0
    		cpt=0
    	do
    		Pwmduty B.2, 199
    		inc cpt
     		pause 10
    	loop while cpt<40 and b1=3
     		cpt=0
    	do
    		Pwmduty B.2, 0
    		inc cpt
     		pause 10
    	loop while cpt<65 and b1=3
    	return
    choix21: 	;fluo2 éteint b2=0
    	do
    		pwmduty B.4, 0
    	loop while b2=0
    	return
    choix22:	;fluo2 allumé b2=1
    	do
     		pwmduty B.4, 199
    	loop while b2=1
    	return
    choix23:	;fluo2 cligno rapide b2=2
    		cpt=0
    	do
    		Pwmduty B.4, 199
    		inc cpt
     		pause 10
    	loop while cpt<10 and b2=2
     		cpt=0
    	do
    		Pwmduty B.4, 0
    		inc cpt
     		pause 10
    	return
    choix24:	;fluo2 cligno lent b2=3
    		cpt=0
    	do
    		Pwmduty B.4, 199
    		inc cpt
     		pause 10
    	loop while cpt<40 and b2=3
     		cpt=0
    	do
    		Pwmduty B.4, 0
    		inc cpt
     		pause 10
    	loop while cpt<65 and b2=3
    	return
    MM
  1. L’analyseur multi-canaux (MCA) et mono-canal (SCA)
    Par invitec1713f53 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2014, 18h47
  2. multi transmission sans fil
    Par invite1fe55cf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 19h39
  3. multi transmission sans fil
    Dernier message: 23/07/2011, 19h31
  4. Mode "multi-node" module radiofréquence RADIOMETRIX
    Par invite0b1585c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 15h19
