[Energie] Masse virtuelle basse impédance avec ampli audio de puissance
    quentin08
    J'aimerais avoir une masse virtuelle à partir d'une alim +12/0 pour avoir du +6/0/-6 sous très basse impédance
    J'ai vu le site https://sonelec-musique.com/ qui traite le sujet, et j'aimerais utiliser la technique du diviseur de tension, puis un ampli en suiveur pour baisser l'impédance. Voir image tirée du site
    L'ampli que je voudrais utiliser est un TDA2040. C'est un ampli audio de puissance, je ne sais pas s'il peut supporter les mêmes types de montages qu'un ampli op plus standard, tel que le suiveur. Vu que c'est un ampli audio, ce serait inhabituel de le câbler de cette manière, et les datasheet ne disent rien.
    Ou alors, diviser les 12V en 11.5/0.5, et le faire fonctionner en amplificateur, pour ramener la tension de la masse virtuelle à 6V en sortie de l'ampli
    Je ne veux pas forcément beaucoup de courant, mais vu la puissance qu'il peut donner, je me dis qu'il a une impédance de sortie très faible
    A votre avis, est-il possible d'utiliser un TDA2040 pour ce type d'application ?
    inviteede7e2b6
    Re : Masse virtuelle basse impédance avec ampli audio de puissance
    hello ,
    tu te compliques la vie !
    le 2040 peut fonctionner en mono-tension ( vois sa notice)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par quentin08 Voir le message
    La notion d'impédance n'est pas liée au courant max que peut sortir un composant !
    - Tu as besoin de faire passer quel courant max dans ta masse virtuelle ?
    - A quoi sert ta masse virtuelle ? C'est utilisé dans quel montage ? un schéma ?
    inviteede7e2b6
    ah flute , j'avions mal lu
    l'idée est valable , il faudrait expérimenter
    Antoane
    Responsable technique
    quentin08
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de courant, peut être 500mA. Il n'y a pas de schémas, c'est juste pour mettre un point milieu sur mon alim 12 V variable, comme si elle était composée de deux alims 6V en série. Quand je dis basse impédance, c'est pour ne pas perturber les autres composants que je mettrais dessus et éviter de trop grosses chutes de tensions. J'ai lu sur un site qui faisait un comparatif d'ampli op, un qui avait une impédance de sortie de 75 ohms, et il était dit qu'il avait la particularité d'avoir une basse impédance par rapport aux autres. 75 ohms, ça me parait bien élevé. Je ne retrouve plus le site.
    Pixel a dit que l'idée n'était pas mauvaise, je vais essayer
    invitee05a3fcc
    Un ampliOP qui a une impédance de sortie de 75 ohm (en boucle ouverte) ...... Elle peut tomber à quelque milliohm en montage en gain unité
    inviteede7e2b6
    toutefois , il ne délivra pas beaucoup de courant
    invitee05a3fcc
    Ma remarque était pour montrer que la résistance interne n'est pas liée directement au courant max disponible
    quentin08
    Alors ça, c'est bon à savoir, mais où voit-on cette info dans un datasheet ?
    Pareil pour le courant max en sortie d'un AOP, j'ai ouvert plusieurs datasheet et je ne trouve pas cette info
    invitee05a3fcc
    L'impédance de sortie d'un ampliOP en boucle ouverte n'est pas donnée généralement ..... car on s'en moque.
    En effet celle-ci, en boucle fermée, est divisée par un énorme coefficient qui dépend du gain en boucle ouverte et du gain en boucle fermée
    On donne l’excursion de sortie sur une certaine charge.
    Par exemple 12V sur 2K . Le courant max de sortie est de 12/2000= 6mA
    quentin08
    Est-il possible d'avoir quelques exemples d'amplis ayant une impédance de sortie inférieure à l'ohm en gain unité ?
    invitee05a3fcc
    Quasiment tous les ampiOPs en fréquence basse !
    Nom : Zsortie 10 ..10K_Simu_schema.JPG
Affichages : 236
Taille : 78,5 Ko
    quentin08
    Merci DAUDET78 pour cette réponse
    Pour ceux que ça intéresse,
    Je viens de le faire, pour le montage en suiveur, c'est pas trop ça.
    J'ai une oscillation parasite autour de 1.5MHz, charge connectée ou non
    Du coup, j'ai recherché d'autres circuits de ce type et je suis tombé sur le datasheet du LM675.
    Dedans, il y a un exemple d'application pour la masse virtuelle. Je l'ai fait, mais avec mon TDA2040, et ça marche bien.
    Tension stable, charge connectée ou non (39 ohms pour le test)
    Fonctionne bien à partir de 3.5V
    Nom : TDA2040.png
Affichages : 223
Taille : 11,8 Ko
  1. Question d'impédance(s) sur ampli audio
    Par invite2cf73c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 16h40
  2. Limiteur puissance audio entre ampli et HP, max 50W
    Par inviteb9938f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2011, 17h04
  3. questions sur ampli audio + impédance des haut parleurs
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 17h14
  4. Impédance d'entrée et sortie lecteur CD et ampli puissance
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h00
  5. [Divers] Manque de puissance ampli basse à lampe
    Par invite50d11335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 20h08
