questions sur ampli audio + impédance des haut parleurs
    electron+
    J'ai 2 HP 180W 8Ω et j'ai envie d'acheter ce kit ampli sur ebay basé sur 4 TDA7294. L'annonce dit que l'impédance de sortie est de 4 à 8Ω? pour moi c'est l'un ou l'autre car je n'aurais pas la même puissance à 4 ou 8Ω. Comme ce sont des TDA7294 je suppose que c'est des 4Ω, pouvez vous confirmer?
    Si les HP sont à 8Ω la puissance de sortie sera t'elle de moitié?
    arsene de gallium
    Re : questions sur ampli audio + impédance des haut parleurs
    Non
    C'est l'impédance admissible par les amplificateurs. Ce n'est pas l'un ou l'autre.
    Une enceinte, ou un simple haut parleur, n'a pas une impédance constante. Celle-ci varie en fonction de la fréquence et de la construction mécanique du/des HP.
    electron+
    Merci arsene de gallium.
    Le vendeur m'a répondu, c'est un 4 ohms et comme j'ai des 8 ohms sa va pas me donner la puissance recherché.
    J'ai trouvé ce kit qui me donne 200W dans 8 ohms (quand l'amplis est alimenté avec -70 0 +70V). Ece que mes HP 8homs 180W vont soufrire de ces 11% de puissance en trop? et si oui ece que en baissant un peut la tension de l'alimentation je peut baisser la puissance de sortie?
  1. impedance haut parleur et ampli
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 18h59
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 06/06/2009, 10h01
  3. [Brun] Haut-parleurs à brancher sur TV ???
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 22h10
  4. aide pour un projet ampli audio haut parleur
    Par invitedf73a8ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 19h29
  5. question sur les haut parleurs
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 14h16
