transistor germanium AC187k et AC188k
    invitedd1ea685
    bonsoir,ou bonjour,
    Je ne parviens pas à trouver le brochage de ces transistors apairés,pourrait-on m'aider dans ma recherche.
    En vous remerciant.
    Re : transistor germanium AC187k et AC188k
    de mémoire E,B,C (point rouge).
    invitee05a3fcc
    inviteede7e2b6
    ergot : émetteur
    milieu : base
    le dernier : collecteur
    Re
    si c'est bien le boitier carré NS 257 c'est identique à un 2N2222 je viens de vérifier avec les miens, il n'y a pas d'ergot, ni de point d'ailleurs .
    La doc de Daudet est bonne.
    invitee05a3fcc
    Non ... non .... merci google !
    azad
    Et ne te fie pas à ton ohmmètre, tu risques de trouver tes trois broches passantes dans tous les sens si tu n'est pas en position "diode". Les germanium faut savoir leur causer.
    abracadabra75
    De mémoire, l'un avait un point bleu, l'autre un point rouge repérant le collecteur. Je crois que le rouge était pour le 187, le bleu pour le 188. Tous deux étaient des cylindres hauts de (environ) 15 mm et 5 mm de diamètre.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitedd1ea685
    Bonjour,et merci à vous qui avez recherché dans vos mémoires des réponses au positionnement du brochage de mes transistors AC187et AC188.
    Je précise que sur la platine(tourne disque) les transistors dessoudés n'ont pas d'ergot,ni de points de couleur,mais sont encapuchonnés dans un parallélépipède métallique (refroidisseur).
    Encore merci à tous.
    invitee05a3fcc
    une photo ???
    J'en ai encore : normalement collecteur à gauche.
    Nom : P1040668.jpg
Affichages : 485
Taille : 219,2 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est la vue depuis le bas qui est intéressante , fils vers l'appareil photo !
    PS : fabriqué 27éme semaine de 1973 .... pas jeune !
    Re
    Vu du dessous c'est classique les pins font un V .
    Concernant la date de fab j'ai bien plus vieux mais toujours plus jeune que moi et à fortiori que toi .
  1. Où est l'émetteur ? [ pnp Germanium]
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 13h33
  2. Diodes germanium
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2010, 14h21
  3. Liaisons du germanium
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2009, 15h37
  4. Silicium et germanium
    Par invite6fe8e9d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2008, 12h00
