Diodes germanium
Diodes germanium
    invite1d577638
    Diodes germanium
    Petite question de débutant concernant les diodes.
    Existe t'il une différence entre une diode 1N4148 et une diode 1N4148 au germanium ? Ou plutôt, est-ce que la ref 1N4148 sous entend-elle que la diode est de type germanium ?
    inviteede7e2b6
    Re : Diodes germanium
    hello ,
    une 1N4148 est au SILICIUM :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...PS/1N4148.html
    les diodes au géranium portent des numéros plus anciens comme les OA70 (Europe) ou les 1N34 (US)
    invite1d577638
    D'accord merci. Et donc est-ce que le fait de mettre des diodes au silicium dans un montage au lieu de germanium peut être une source de panne ? (j'ai vu en effet que les diodes germanium avaient des tensions de seuil plus faibles ?) Ou bien leurs caractéristiques sont similaires ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    impossible de répondre sans connaitre le contexte.
    si c'est pour une fonction détectrice, oui il va y avoir une grosse différence.
    Tropique
    En effet, et dans les montages récents (<40ans), quand on met une Ge ou une schottky, il y a une bonne raison. Et les diodes à pointes au Ge sont à la fois schottky, et à faible bandgap, donc faible seuil. Il n'y a donc pratiquement rien, même à l'heure actuelle qui puisse les égaler.
    invite1d577638
    En fait c'est toujours pour mon montage de pédale d'effet :
    J'ai lu ici que la tension de seuil était plus faible pour les germaniums. Et vu que sur une guitare les tensions étaient de cet ordre de grandeur, je me suis dit que peut être c'était la source de mes soucis.
    Mais bon au vu de vos réponses, vu que la page mentionne des 1n4148 c'est que ça doit être conçu pour du silicium... Qu'en pensez-vous ?
    invite936c567e
    Je pense que ce montage est un peu trop simple pour donner de bons résultats en toutes circonstances, et qu'il faudrait plutôt le faire précéder par un étage amplificateur permettant de régler le gain (et par conséquent la profondeur de l'effet de saturation attendu) et de le faire suivre par un potentiomètre de réglage du volume. Un réglage de tonalité ne serait pas inutile non plus.
    Mais je vais peut-être trop vite en besogne... Quel est exactement ton problème avec ce montage ?
    invitee05a3fcc
    Le gain est fixé par R4/R3 ... donc les diodes 1N4148, c'est OK.
    Par contre, je ne comprend pas trop l'intérêt de massacrer un beau signal de guitare. Autres temps, autres moeurs !
    invite936c567e
    Heu... ça fait quand même plus de cinquante ans que les effets de saturation donnent un cachet particulier et très recherché au son des guitares électriques.
    invitea3c675f3
    Vieillirais-tu, Daudet?
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    En petits signaux et en négligeant l'impédance de la capa c'est vrai cela évite la boucle ouverte, pour le coup la distorsion serait géante!
    invite1d577638
    @pa5cal : En fait je n'ai pas de son du tout en sortie. J'ai un bzzz permanent qui occulte tout. Quoique je joue, je n'entends rien... voir ce fil
    @daudet78 : C'est histoire d'enrichir le son ! Globalement j'ai réalisé ce montage non pas dans l'objectif de refaire une pédale à l'identique, c'est juste par curiosité, histoire de comprendre comment ça fonctionne et voir si je peux obtenir un son original
    Tropique
    Il doit y avoir une c***le géante dans ton montage, tellement grosse que tu la vois même pas.
    Essaye d'enlever l'IC, et de mettre un fil directement entre le fil chaud de l'entrée et celui de la sortie.
    Normalement, le signal de guitare doit passer tel quel.
    Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir un mélange dans le cablage des jacks.
    invite1d577638
    Oui je pense aussi que ça doit être une ENORME erreur, et surtout qui doit me crever les yeux.
    Je peux faire quoi ? mettre un fil entre 2 et 6 ?
    Tropique
    Non, entre C2 et C3 plutot.
    polo974
    T'aurais pas inversé le brochage de l'aop?
    au choix:
    dessus-dessous (routage à l'envers...)
    demi-tour (insertion à l'envers, la 1 à la place de la 5, etc...)
    La pile est ok et à l'endroit?
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite1d577638
    Je trouve un appareil photo et je vous montre le circuit.
    inviteede7e2b6
    cet effet permet aussi un "sustain" très musical ENTRE DE BONNES MAINS telles celle de :
    http://www.dailymotion.com/video/x12...-santana_music
    (ce Monsieur a un coté décourageant quand on débute )
    invitee05a3fcc
    Je ne pense pas que c'est avec deux diodes tête-bêches qu'il fait ça !
    invite1d577638
    Smile Re : Diodes germanium
    Permettez moi tout d'abord de vous souhaiter un peu en avance une très bonne année 2011.
    Et permettez moi aussi de me dissimuler dans un trou de souris : je viens de comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans mon montage....
    En le manipulant tout à l'heure, je me suis retrouvé avec le fil - du coupleur de pile dans la main, qui s'est rompu. Je le refixe, je branche en court circuit les jacks.... le son (clean) passe sans problème. (le stress monte) je replace l'aop, je met la pile et là le son de tueur ! A décoller le papier peint ! Une saturation parfaite, juste assez d'harmoniques, un son qui ressemble beaucoup à ceux de deep purple, bref, assez bon.
    Moralité : toujours vérifier la qualité des fils du commerce !
    Merci à tous de vos conseils, et à bientôt !! (pour une autre panne ?)
    Yoruk
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Liaisons du germanium
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2009, 16h37
  3. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
  4. Silicium et germanium
    Par invite6fe8e9d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2008, 13h00
