Programmation de µC ARM7 (LPC21XX)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitee54ce9bd
    Ayant marre des µC PIC 8 bits, j’ai décidé de me mettre à quelque chose de plus performent, et j’ai passé sur une nouvelle architecture, les ARM7 :32bits, 72MIPS, 32K de ram, bref tout ce que l’on peut rêver pour des applications embarqué de grande ampleur… Seulement j’ai quelques soucies au niveau de l’environnement de développement [Compilation].
    Ce que je recherche :
    1. Programmer en C++
    2. Utiliser certaines librairie C++ standard [string, memory, ...]
    3. Eviter les makefiles manuel
    4. Débugger le hardware via JTAG
    Ce que j’ai trouvé :
    1. WinARM
    2. Eclipse
    3. GNUARM
    4. Zylin CDT
    J’ai besoin de votre aide pour configurer soit Code::Blocks, soit Eclipse, car pour le moment je nage totalement, même si j’arrive à compiler des sources, C ou C++, je n’arrive toujours pas à éviter les makefiles manuel, et à linker les librairies C/C++ externes. Merci de votre aide.
    invite2562e666
    Re : Programmation de µC ARM7 (LPC21XX)
    invitee54ce9bd
    Merci pour ta réponse.
    Mais comment puis-je programmer en C++?
    et
    Comment générer un fichier hex avec eclipse, car pour le moment je
    le fait via dos.
    Encore merci.
    invitee54ce9bd
    Enfait, j'ai réussi a compiler pour un projet C++ (Configuration d'eclipse) ce que je n'arrive pas à faire, c'est linker les librairies, tel que, string ou autre, et comment utiliser l'opérateur new.
    invite2562e666
    Citation Envoyé par bathof Voir le message
    Encore merci.
    GCC supporte le C++.Quelle est la distrib que tu utilises
    le fait via dos.
    Encore merci.
    GCC génère des .elf ou .bin. qui sont acceptés par OpenOcd (commande flash_image) . Quel est l'intérêt d'utiliser des .hex ??
    Si tu suis la procédure que j'ai décrite, tu auras des .elf . Si tu veux cahnger les formats des exécutables, c'est arm-elf-objcopy
    Les dernières version d'Eclipse génèrent des projets "managed make" qui évitent d'avoir à écrire les makefile. Les scripts linker (*.ld) doivent être spécifiés.
    thierry
    PS:72 Mhz, c'est un cortex M3?, ST ou luminary ?
    invitee54ce9bd
    1) Pour le C++ j'utilise arm-elf-g++.
    2) L'intêret des fichiers hex est pour mon bootloader, via RS232 ou USB. Pour le moment RS232 grâce au bl interne du LPC21xx.
    3) J'utilise déjà arm-elf-objcopy pour crée mes hex, seulement avec un fichier batch, comment le fait-on directement avec eclipse durant la compilation?
    4) Je ne connais pas les scripts linker, je regarderais ca en détail ce soir, mais je suis prenneur de plus de détails.
    5) Pour le 72Mhz, LPC23XX / LPC24XX de NXP.
    6) Et pour l'opérateur new/delete? grâce aux scripts linker?
    PS : Quelle différence entre arm-elf-gcc et arm-elf-g++?
    Merci.
    invite2562e666
    Tu peux automatiser la création d'un hex
    - Par exemple
    Project -> Propriétés -> C/C++build -> settings -> build steps : là, tu peux rajouter une commande "post build steps".
    Une autre manière de faire est un "external tools" qui exécute ton .bat
    Il faut également faire attention de bien indiquer les librairies dans le menu :
    Project -> Propriétés -> C/C++build -> settings -> Tool settings -> Cygwin C linker . et les 'include path" de "directories" de "Cigwin C compiler"
    thierry
    invitee54ce9bd
    J'ai réussi à automatiser la création du fichier hex.
    Mais je n'ai pas encore réussi à linker des librairies.
    Est-ce correcte d'ajouter dans : "Cygwin C++ linker", "Libraries", "libstdc++.a" ?
    En faisant çela, le compilateur me dit : cannot find -llibstdc++.a.
    lol, j'ai un peu du mal avec eclipse.
    invite2562e666
    Je pense qu'il suffit de mettre stdc++ (pas besoin du lib .a), regarde dans mon pdf ColdFire.
    Il faut aussi mettre le chemin adéquat et les inclure les fichiers d'entête (.h) adéquats.
    thierry
    Ps: tu aurais intérêt à travailler avec une sonde Jtag (un wiggler coute mois de 5 eur) et OpenOcd plutôt qu'un bootloader.
    Ps2: Ne t'en fais pas pour Eclipse, j'ai ramé plusieurs longues semaines...
    invitee54ce9bd
    J'ai trouvé pourquoi je n'arrivais pas à linker les lib, c'est bien parceque je n'ai pas besoin du lib et du *.a.
    Ouais je vais passer au JTAG, mais je ne l'ai pas encore reçus.
    Le bl me sera alors seulement utile pour les mise à jour du soft, une fois l'application terminé, via Ethernet ou USB par exemple.
    Par contre je n'ai pas encore réussi à utiliser de simple librairie C tel que math, il faut que je trouve toutes les bonnes librairies.
    Quelle est la différence entre gcc et g++?
    Jack
    gcc permet de développer en C et g++ en C++
    invitee54ce9bd
    Salut Jack,
    D'après les noms c'est logique xD, mais pourquoi, si je configure mon compilateur C++ avec gcc, il compile quand meme des programmes C++?
    Fait-il le lien automatiquement avec g++?
    invitee54ce9bd
    J'ai reçus mon JTAG hier, seulement, pour changer, rien fonctionne xD.
    Bon j'arrive quand même à programmer mon LPC depuis le JTAG, mais le débugger est buggé. J'ai toujours des messages d'erreurs différents. Mais là, il me dit : Error stopping at main. Reason: Target request fails: Parsin Error.
    Nice..., re help.
    invite2562e666
    ... mais le débugger est buggé.
    Nice..., re help.
    héhéhéhéhé, celle là je ne l'avais pas encore entendue .... Tu utilises quoi comme debugger hardware et software ?? (Quelle sonde Jtag, OpenOcd ?)
    Le "code parser" (qui provoque le parsing error) est l'analyseur syntaxique ..
    Toujours dans le menu des propriétés ci-dessus, dans l'onglet "binary parsers" sélectionne uniquement " Cygwin PE parser" et "Elf parser" et déselectionne les autres.
    Tu as bien installé Zylin CDT ? Tu suis bien mon pdf ?
    thierry
    PS: oui, ce n'est pas évident...
    invitee54ce9bd
    Salut, alors voila, j'ai:
    - Une cible Olimex LPC2103.
    - Un JTAG Olimex ARM-USB-TINY.
    - Toutes les versions d'eclipse, enfin, presque lol, j'y pige plus rien à leur truc de version moi. 3.2, 3.3, Europa, Ganymede,
    OpenOCD, ouais j'ai, enfin je crois que c'est ca, re lol. J'ai : openocd-2007re204.
    Zylin CDT c'est installé, mais il marche seulement avec eclipse 3.2, sur les autres il fait des trucs simpa comme par exemple pour Ganymede : Quand je mets débugger il me fait, le tout dans une zolie WndMsgBox :
    'Launching ledblink2 Debug' has encountred a problem. (trops beau)
    Plug-in "com.zylin.embeddedcdt" was unable to instantiate class "com.zylin.embeddedct.launch.n atives.NativeLaunch" (trops trops beau)
    Et si je clique sur details : J’ai un nouveau Cryptogramme :
    Plug-in "com.zylin.embeddedcdt" was unable to instantiate class "com.zylin.embeddedcdt.launch. nativeos.NativeLaunch". org/eclipse/cdt/core/IProjectInfo
    lol, j'ai vue un type dire, éclipse ne plante jamais, ouais, il marche pas, tout court. , lol, dsl je commence à avoir la haine d'eclipse.
    Sinon j'ai désactivé les trucs que tu m'as dits, mais ca ne change rien. A part ça, quand je vais dans le débugger, ma fenêtre "Disassembly" est vide, normal?.
    Petit résumé de la situation : on peut pas faire ça avec Code:.Blocks?
    Sinon, encore merci pour l'intérêt que tu ports à mon problème.
    Moi.
    invitee54ce9bd
    Cette fois, après quelques magouille, j'ai réussi à changer de message d'erreur. Pourquoi, quand je lance le débuggage il me dit :
    Execution is suspended because of error.
    Dans détails : Don't know how to run. Try "help target".
    mdr.
    invite2562e666
    As-tu bien configuré gdb comme dans mon pdf (pages 20 à 23 ?)
    thierry
    invitee54ce9bd
    Normalement ouais, j'ai encore regardé. Je vais te détailler ce qui se passe:
    - Je compile le programme.
    - Je sélection "FlashProgrammer", et tout fonctionne impec.
    - Je supprime dans debug la programmation flash.
    - Je sélectionne OpenOCD, et eclipse me dit :
    Info: openocd.c:93 main(): Open On-Chip Debugger (2007-09-05 09:00 CEST)
    Warning: arm7_9_common.c:734 arm7_9_assert_reset(): srst resets test logic, too
    Warning: arm7_9_common.c:933 arm7_9_halt(): target was already halted
    à priori tout ok.
    - Je presse sur le bug. lol. Et eclipse m'affiche dans la console : (gdb).
    - Plus de message d'erreur, mais. Je n'ai rien sous dissasembly, ben att, je vais te donner deux trois printscr. Att, voila, j'en fais un, encore un, un de plus, et le dernier. Voila ils sont attachés.
    invite2562e666
    je vois quelques soucis :
    Ecran n° 1, tu fais le link avec LPC2103_RAM.ld, ce qui veut dire que tu fais un exécutable en ram. Il ne faut donc pas programmer la flash., puisque le programme sera chargé en ram avec la commande "load" de gdb.
    D'autre part, as-tu bien configuré gdb ? (fichier gdbinit_ram) bien présent ??
    Peux tu mettre tes écrans de configuration du debug (pages 22 et 23 ?)
    Encore autre chose, si tu crois que c'est Eclipse, tu peux tout faire en ligne de commande dans une fenêtre dos.
    thierry
    invite2562e666
    Dans ton dernier écran, qu'est ce que cela fait si tu tapes "load ledblink.elf" (avec le bon chemin) dans la console (gdb) ?
    th
    invitee54ce9bd
    Ouis pour le LPC2103_RAM, j'avais tester juste avant du débuggage en RAM, pour savoir si c'étais pas un problème à ce niveau, j'avais oublier de changer, merci. Mais que ce soit LPC2103_RAM ou LPC2103_ROM ca change rien.
    Sionon j'ai essayé ca me dit :
    (gdb) C:/ARM/temp/a.elf
    The program is not being run.
    PS : Oui, Oui, c'est sûr c'est Eclipse, sous dos tu dit?
    PS2 : Je sais bien qu'il n'y à pas qu'eclipse dans le coups. lol. d'ailleur je soupsonne les Chipmunks.
    PS3 : Bon aller trêve de plaisanterie.
    PS4 : Je trouve qu'eclipse est un bon outil, tkt, sinon j'essaierais pas durant 1000ans de faire fonctionner mon débugger dessus.
    invite2562e666
    A si, ram ou rom, ça change Tu ne sauras pas charger en flash ni exécuter un programme linké avec ram et inversément. Les ARM7 sont des CPU "von neuman" contrairement aux pics qui sont des "harvard". Von Neuman veut dire que le programme peut être exécuté depuis la ram.
    pas (gdb) C:/ARM/temp/a.elf mais (gdb) load C:/ARM/temp/a.elf
    C'est gcc et gdb que tu peux parfaitement utiliser sous dos (pas eclipse).
    Il y a des exemples sur www.jelectronique.com
    thierry
    invitee54ce9bd
    Enfait quand je disais que ça changais rien, c'étais pour les erreurs (avec ROM, ou RAM) cela revient au même, désolé pour le manque de précision. Il me dit toujours la même erreur.
    invitee54ce9bd
    Ha zut j'avais oublier load, là il me dit :
    (gdb) load C:/arm/temp/a.elf
    You can't do that when your target is `exec'
    (J'ai fais des resets, mais ca change rien)
    invitee54ce9bd
    J'ai réussi à faire foncionner le debuger, j'arrive donc à debugger.
    Seulement j'ai encore un petit problème. Quand je débug en ROM, si je rajoute plus d'un breakpoint, je reçois un message d'erreur, qui est :
    Warning:
    Cannot insert breakpoint 7.
    Error accessing memory address 0x2a0: (undocumented errno -1).
    Est-ce normal?
    invite2562e666
    Tu as bien utilisé le bon fichier d'initialisation GDB : gdbint_rom?
    Il y a dans ce fichier une commande sans laquelle impossible de mettre des breakpoints en rom: c'est monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable qui force les breakpoints hardware.
    Deuxième raison probable : le nombre de breakpoints (hardware) est limité, je crois que c'est 2 ou 3, et si tu en as déjà un à l'entrée de ton main... Tu as un onglet dans eclipse pour voir les breakpoints (au dessus de dissassembly).
    thierry
    invitee54ce9bd
    Merci,
    c'est bien parceque les breakpoints en mode hardware sont limité à 2.
    invite2562e666
    Eh bien, je suis ravi que tout fonctionne.
    Il y a moyen de créer des projets "template", qui évitent de tout reconfigurer à chaque fois : tu vas dans le workspace, et tu copies ou fait un zip de ton projet.
    La prohaine fois que tu voudras créer un nouveau projet, tu feras un "import" -> "Existing project into workspace" .. et tout sera déjà configuré.
    Autre chose, si tu en as l'occasion, tu es invité à compléter le wiki que j'avais fait, ce serait sympa :
    http://wiki.jelectronique.com/projet...eloppement_arm
    thierry
    BastienBastien
    Et s'il y avait moyen de pomper le .zip, ce serait génial.
    Merci. +
    invite2562e666
    Salut, Bastien
    Il y a le même là (en pdf avec les zip):
    http://forums.futura-sciences.com/thread202261.html
    thierry
  1. TS programmation
    Par inviteb6693cd2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2007, 15h30
  2. programmation
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 18h22
  3. programmation
    Dernier message: 04/04/2007, 19h29
  4. programmation c
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2006, 17h29
  5. Programmation
    Par invite91020776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 18h12
