utilisation d'un telephone sans fil sur pc
    invite3a1051d7
    pensez vous qu'il soit posible d'utiliser un telephone sans fil sur PC (par msn par exemple ).
    la base du du telephone serait connectée à la prise micro et ecouteur du PC. mais où connecter au niveau de la base ?
    Pouvez vous m'aider ?
    Je souhaite utiliser un ancien telephone sans fil dédié à cela.
    Alain
    Re : utilisation d'un telephone sans fil sur pc
    Bonjour alainav1 et tout le groupe.
    Si j'ai bien compris ta question, tu souhaites brancher l'électronique de la base sur les prises du PC, et te servir du combiné portatif, comme si c'était un "micro/écouteur" traditionnel, mais sans fil.
    Je ne crois pas, malheureusement, que ce soit possible. Les deux fonctions émission/réception sont multiplexées, et je ne pense pas que la base puisse séparer le micro des écouteurs.
    Si ta base comportait aussi la fonction micro/HP (j'ai un Philips comme cela) peut-être est-ce envisageable, mais même là, je ne suis pas sûr que le mobile" soit capable d'y être "visible".
    Si tu disposes du synoptique de la base et de son schéma structurel, peut-être un examen attentif permettrait de trancher. As-tu ces deux documents?
    invite3a1051d7
    je n'ai pas trouvé de plan mais je pense rechercher (à l'oscillo ) les signaux sur la base (son du micro et son du HP).et les diriger ver le PC .
    Alain
    Bonsoir alainav1 et tout le groupe
    Bonne idée
    Pour faciliter les recherches, je verrais bien une source 24V continus en série avec un générateur 1 à 2 kHz (seconaire de transfo) et une résistance (600 ohms?) branchée sur la ligne pour simuler la réception.
    Un autre générateur, sortant sur petit HP/buzzer/écouteur, collé sur le micro, à une fréquence très différente (300 à 500Hz) pour simuler l'émission.
    La différence de fréquence, c'est pour les reconnaître plus facilement.
    Premier test: vérifier que la simul de ligne est bien reçue sur le combiné portable, sinon c'est fichu
    Tiens-nous au courant si ça marche (et même si ça ne marche pas).
    invite3a1051d7
    Je vais faire quelques manip (pas tout de suite car je suis sur d'autres occupations)mais je vous tiens au courant, si vous avez des idées je suis preneur.
    Alain
    invite39462866
    bjr
    Siono j'avais trouver un site ou il expliquai comment transformer st téléfone pour téléfone pc
    il suffisait just de modifier la connection des fils de la base et sa marhait
    invite3a1051d7
    si tu peux donner l'adresse de ce site se serait sympa.
    Alain
    invite39462866
    Voila tu trouvera tt ici(attention c'est en anglais)
  1. [Brun] Téléphone sans fil
    Par mct$01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 15h50
  2. [Divers] téléphone sans fil
    Par invitea9f6e45e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 12h02
  3. telephone sans fil siemens
    Par invitea87bbbbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 10h51
  4. téléphone sans fil
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 18h16
  5. Antenne téléphone sans fil
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2005, 22h21
