dsPIC33F programme C sous MPLAB IDE
    invite13c5eebc
    Je travail sur le starter kit dsPIC33F (carte audio) et je rencontre un problème de mémoire flash. Je n'arrive plus à écrire quoi que ce soit sur la mémoire. Même les code de Démo ne fonctionnent plus.
    Par exemple le code de DEMO qui est censé écrire sur la mémoire après appuie sur un bouton ne fonctionne plus (il n'enregistre plus rien). Comme si la mémoire était protéger.
    Pour un autre code de demo (SASK Intro Speech Prog), il est marqué dans le README.txt ceci:
    THE STARTER KIT DSPIC33F PROGRAM FLASH MUST BE ERASED COMPLETELY VIA MPLAB IDE
    AFTER EXECUTION IS COMPLETE (WHEN THE GREEN LED TURNS ON). THIS IS NEEDED TO
    AVOID ERASING THE SPEECH SEGMENT STORED IN THE SERIAL FLASH WHEN THE BOARD
    IS PULLED IN AND OUT OF RESET.
    Comment effectuer cette procedure dans MPLAB ?
    Merci a tous
    RISC
    Re : dsPIC33F programme C sous MPLAB IDE
    S'agit-il de ce kit ?
    Il y a des fichiers de demo correspondant à cette carte.
    J'ai importé le projet dans MPLAB X et je l'ai compilé avec XC16 v1.33 sans PB.
    Dans MPLAB X tu devrais pouvoir te connecter en choisissant "SKDE33 audio" comme debugger.
    a+
    invite13c5eebc
    Merci je vais essayer ca.
    J'était actuellement sur le MPLab founis avec le CD (MPLab IDE 8).
    As-tu le même liens avec les autres fichiers de démo ? Merci beaucoup en tout cas
    RISC
    Le CD livré avec est totalement obsolète car ce kit date de plusieurs années.
    Télécharges MPLAB X (v2.26) et le compilateur XC16 (v1.23).
    Assures-toi à l'installation du compilateur d'ajouter le path à ton environnement (il y a une boite de dialogue qui demande cela).
    J'ai importé le projet sous MPLAB X. Il compile sans PB. Tu le trouveras ci-joint
    J'ai aussi mis le fichier HEX que tu peux flasher en mode programmer directement pour vérifier si cela fonctionne.
    a+
  1. associer un stimulus à un programme MPLAB
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 07h54
  2. Créer un programme en multi-fichiers sous MPLAB?
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 19h59
  3. comment réaliser un programme sous mplab pour un afficheur lcd
    Par invitecec8a619 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2008, 13h08
  4. compilation du programme par MPLAB
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 06h47
