Solution simple afficheur niveau d'eau.
    invite231e6b60
    Comme projet, j'envisage de créer un circuit simple permettant d'afficher sur un afficheur 7 segments le niveau d'un bassin (un verre pour le test) sur une échelle de 1 à 8.
    A priori, je pensais que ça allait être très simple, il suffisait de 8 capteurs (8 fils de longueur différentes plongés) et convertir le résultat en binaire. Ensuite un décodeur 4511 vers l'afficheur 7 segments.
    Mais voilà, entre les valeurs des capteurs et des entrées du 4511, je ne trouve rien ... aucun CI qui pourrait faire l'affaire. J'ai pensé à du code gray mais ça marche pas.
    Y aurait-il quelqu'un pour me filer un tuyau ?
    Merci beaucoup pour votre aide potentielle.
    P
    invitee05a3fcc
    Re : Solution simple afficheur niveau d'eau.
    Citation Envoyé par pi1148 Voir le message
    Tu as fait quoi comme schéma ?
    invite231e6b60
    Merci pour ton attention.
    Pas de schéma préçis encore, je me suis simplement demandé comment convertir ces valeurs
    0 0 0 0 0 0 0 1
    0 0 0 0 0 0 1 1
    0 0 0 0 0 1 1 1
    1 1 1 1 1 1 1 1
    (résultats des capteurs selon qu'ils sont recouverts ou pas de liquide)
    en
    0 0 0 0
    0 0 0 1
    0 0 1 0
    0 0 1 1
    0 1 0 0
    0 1 0 1
    1 0 0 0
    Valeur qui pourront être affichées.
    me suis-je fait comprendre ?
    Encore merci de m'aider.
    P
    invite231e6b60
    J'ajoute que mes capteurs sont constitués d'un fils à la masse et d'un fil relié à un inverseur (40106) + résistance 1Megaohm tiré vers le haut.
    invitee05a3fcc
    invite231e6b60
    Ca me semble parfait ce circuit
    Déjà un immense merci.
    Famille cmos je pense mais alimentation 2-6 V. je pensais que dans cette famille on pouvait alimenter entre 3 et 15 V
    invitee05a3fcc
    ben non, c'est la série 74HC ..... pas 4000
    il est possible que ça existe en 4000
    PS : Si tu ne veux pas d'électrolyse, il faut alimenter tes électrodes en alternatif > 500 Hz
    pour ces tensions, il faut de la CD4000B :
    CD4532B
    http://fr.rs-online.com/web/p/encodeurs/7092536/
    invite231e6b60
    Le 4532 a la même fonction que le 74HC148 ? Je ne trouve pas le brochage.
    Merci.
    fais travailler ton neurone,
    la datasheet est en lien dans le lien que j'ai donné
    invite231e6b60
    C'est juste ..... et juste pas y avoir penser.
    Mais comme ce n'est pas un circuit "permanent" et juste didactique, c'est bon même si c'est essentiel de le savoir.
    Edit: je répondais à daudet.
    invite231e6b60
    OK, j'y retourne. Sorry.
    qui n'a jamais parlé du 4532......
    wizz
    pile (+) ---> flotteur contacteur n°1 ---> ampoule ---> pile (-)
    à faire en 8 exemplaires, pour 8 niveaux différents
    bref, pour faire simple, je ne vois pas la nécessité de transformer en binaire, puis codeur....
    yvan30
    et une matrice à diode pour le codage entre les 8 fils et l'afficheur, c'est plus simple. Bon reste le problème de l'oxydation des capteurs. Même l'inox se recouvre d'un dépôt blanchâtre isolant.
    invite231e6b60
    C'était au sujet de l'électrolyse. Et encore merci pour le 4532.
    Au fait, c'est de mémoire ou à partir d'une liste de composants avec description que vous sortez du chapeau le bon CI ?
    invite231e6b60
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Là je ne te suis pas .... L'objectif est d'afficher sur un 7 segment donc il faut un décodeur. N'est-ce pas ?
    invite231e6b60
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Ah oui interessant ça aussi mais je n'ai jamais fait de matrice à Diode. Ca se vent et il suffit de souder quelques jonctions ? Ca m'interesserait d'approfondir aussi cette notion. Y a t-il un bon tuto ?
    Merci Yvan.
    ............Au fait, c'est de mémoire ou à partir d'une liste de composants avec description que vous sortez du chapeau le bon CI ?
    40 ans d'électronique professionnelle.....
    et quand j'ai commencé, les premiers microprocesseurs apparaissaient, la CMOS n'existait pas.....
    Dernière modification par annjy ; 15/11/2014 à 12h58.
    ça doit être faux.
    Je me souviens qu'on rangeait les circuits dans des boîtes plastique, que l'on recouvrait préalablement d'une couche de carbone en bombe.
    On était très sensibilisés aux ESD.....la CMOS 4000B n'existait pas, et dès qu'on touchait un circuit sans pécautions, il était mort.
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    c'était la série 4000, ou 4000A
    la 4000B (buffered) avait me semble-t-il des protections en entrées et des buffers en sortie, et est apparue plus tard.
    nota : j'ai débuté en 75......
    wizz
    explique comment fonctionnera ton affichage pour indiquer le niveau d'eau
    -si le niveau est très bas, niveau 0, que verra t on sur ton afficheur
    -si le niveau d'eau est au niveau 1, que verra t on sur ton afficheur
    -si le niveau d'eau est au niveau 2, que verra t on sur ton afficheur
    -si le niveau d'eau est au niveau 3, que verra t on sur ton afficheur
    -si le niveau est très bas, aucun contacteur ne sera pas en contact, donc pas allumé
    -si le niveau d'eau atteint le premier contacteur, alors son ampoule va éclairer, et pas les autres
    -si le niveau d'eau atteint le deuxième contacteur, alors son ampoule va s'allumer aussi. MAIS qu'en est il pour l'ampoule n°1? Sera t elle encore allumée ou éteinte?
    -si le niveau d'eau atteint le troisième contacteur, alors son ampoule va s'allumer aussi. MAIS qu'en est il pour les ampoules n°1 et n°2? Seront t elles encore allumées ou éteintes?
    -etc...
    bref, dans un cas, ça va afficher 1, 2, 3, 4...
    et dans l'autre cas, il y aura 1 ampoule allumée, ou 2, ou 3, ou 4....
    il me parait que la question, le but recherché, c'est une solution simple pour connaitre le niveau d'eau
    adipie
    Bonjour, une autre solution qui permet d'afficher les chiffre 0 à 8 ou un barre graphe.
    http://www.ebay.fr/itm/Afficheur-a-m...item43c8bd31cc
    Dernière modification par adipie ; 15/11/2014 à 18h56.
    invite231e6b60
    Une matrice à diode, c'est un PLA (Programmable logic array) ?
    Thanks.
    P
    8 inverseurs CMOS qui allument 8 diodes.....
    les deux d'en bas sont rouges, les 4 du milieu jaunes, et les deux d'en haut vertes....
    mais...pourquoi faire simple si on peut faire compliqué ?
    invite231e6b60
    Oui, c'est clair et je sais qu'il me suffit aussi d'y mettre un "bargraph" mais je prenais cela comme un défit: afficher un chiffre et pas uniquement afficher l'information indiquant un niveau.
    En tout cas, je vous remercie tous pour votre contribution, c'est très gentil.
    P
    mag1
  1. problème de méthode sur une question simple (niveau terminale S )
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2012, 10h32
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 15/05/2010, 17h57
  3. Souci avec afficheur DIGITAL à LEDs, besoin d'un simple avis
    Par invite78c2df75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 20h20
  4. Question simple: Solution 10% à partir de 100%
    Par invite9c7f2768 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2009, 23h54
  5. existe-t-il une solution simple?
    Par invitebc5c5c2d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2008, 12h08
