existe-t-il une solution simple?
    invitebc5c5c2d
    Bonjour, existe-t-il une solution analytique connue à l'équation suivante:
    Merci de votre aide!
    invite134d33f4
    Re : existe-t-il une solution simple?
    D et V sont-ils des constantes ? Si oui tu peux appliquer une méthode de séparation des variables a ton équa diff pour trouver une solution.
    invitebc5c5c2d
    oui D et V sont des constantes. Mais je ne suis pas du tout mathématicien, est ce que vous connaissez la forme de la solution, ou bien un site sur lequel je peux la trouver? merci
    invite134d33f4
    Je vais te donner la stratégie rapidement :
    Tu Transformes ton équation : tu fais passer toutes les dérivées par rapport à x à droite et toutes celles par rapport à t à gauche.
    Puis, tu cherches ta solution sous la forme C(x,t)=f(x)*g(t)
    Enfin tu divises le tout par f(x)*g(t) pour obtenir : "une fonction ne dépendant que de x = une fonction ne dépendant que de t" or pour qu'unne telle condition soit réalisée quelque soit x et t il faut que les fonctions soient égales à une constante.
    Finalement tu obtient donc deux equa diff : une pour f et une pour g que tu résouds et tu obtient donc c=f*g
    Voila j'éspere que c'est clair
  1. Est ce que ça existe un interrupteur commandé tout simple?
    Par invited348734a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2014, 00h30
  2. Existe t il une formation pyrotechnique?
    Par invitea12948e4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2008, 19h41
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 02/11/2005, 23h31
  4. Existe-t-il une pensée féminine ?
    Par invitecf0d02ec dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 20/02/2005, 17h06
  5. Le temps a t il une origine ou est il une simple invention
    Par invite62d75fb2 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/10/2004, 01h33
