Adaptateur 230v/5v modification
    JS7777
    J'ai un adaptateur 230v/5v mais impossible à utiliser car les deux bouts pour mettre dans une prise sont trop courtes.
    Donc je l'ai démonter, il y a un transformateur, des diodes etc... (permet de convertir AC en DC)
    Que peut-on faire avec ? existe t-il des petits projets qu'on peut faire avec ?
    Peut-on modifier pour que cela soit DC 9V vers DC 5V (au lieu de AC 230V en 5V DC) ?
    invite6a6d92c7
    Re : Adaptateur 230v/5v modification
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Du 5VDC... Pour alimenter n'importe quoi en 5VDC si tu respectes les règles (courant maxi de l'alim, que tu dois protéger par exemple avec un fusible).
    Non.
    Dernière modification par gienas ; 16/11/2014 à 15h08. Motif: Réparation de quote
    JS7777
    5v dc en 5v dc ?
    invite1d577638
    DC : continu
    Bjr à toi ,
    Impossible n'est PAS francais !!
    Ce qui est trop courts dans ce genre de cas...ben ça "s'allonge" avec un autre fil et des épissures ou tout autres moyens !
    Ton "montage" se raccorde sur le 230volts.. et fournit une tension..SECONDAIRE.
    C'est cette tension que tu peux exploiter à ta guise dans les limites de ses caractéristiques.
    Si t"as pas de transfo , tu n'auras pas non plus de tension à exploiter au secondaire !!
    D'ou va sortir ton "DC 9 V" si au départ tu n'as pas à minima 9 volts AC d'un coté !!
  1. Adaptateur électrique 230V/36V
    Par invite980f94f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2014, 14h50
  2. Fabrication d'un adaptateur 230V - 6V : besoin de vos lumières
    Par inviteabe36136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2014, 11h29
  3. "Adaptateur secteur régulé 230V 19W en DC 12V 700mA".
    Par invite38d9e885 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2013, 11h00
  4. modification alim à découpage 230v 2x13V
    Par invitea29d3daa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 19h10
  5. led sur le 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 14/10/2007, 23h12
