modification alim à découpage 230v 2x13V
    invitea29d3daa
    slt a tous
    je me suis lancé dans la modification d'une alim a decoupage .
    Les caractéristiques de l'alim sont:
    input 230V AC
    output :16v 500ma 32v 375ma
    le but est de modifier les tensions de sortie d'origine pour lui faire sortir du 2x13v.
    En se moment j'ai réussi a lui faire sortir du 13v sur une des sorties (en jouant sur l'optocoupleur )mais la deuxieme est a 26v .
    voici le schema partielle du montage que je veut modifier.
    Nom : IMG_20120818_112256.jpg
Affichages : 230
Taille : 105,3 Ko
    dsl pour la qualité du schéma ,j'ai volontairement enlevé la partie référence de tension .
    j'ai oublier de préciser que sur les 2 enroulements du transfo je mesure 16v.
    Dans un premier temp je voudrais savoir comment se montage fonctionne puis dans un deuxième temp comment le modifier pour avoir deux sorties 13v.
    merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
    DAT44
    Re : modification alim à découpage 230v 2x13V
    Bonjour, comme tu peut le constaté tu à déjà tes deux alim 13V il suffit de les dissocié et tu vire le condo en 26V , tu connecte ta boucle d'asservissement sur un des deux 13v
    invitea29d3daa
    slt
    merci dat44 sa fonctionne nickel
    j'ai une autre question a demander.
    Par exemple avec une alim a decoupage de 5v (chargeur telephone) est il aussi possible de modifier la tension de sortie de 5v en 12 ou 13v en modifiant la reference sur l'optocoupleur de la boucle d'asserv sans probleme comme je les fait avec l'autre alim?
    bonne journee
    DAT44
    malheureusement non, tu peut faire varié de -50% à +20% mais après (en général) tu sort de la plage possible de régulation.
    invitea29d3daa
    Bonjour ,
    Ok merci dat44 pour ta réponse .
    Prochainement je vais me lancé dans la fabrication d'une alim a découpage 230v > 12V 1A
    bonne journée
  1. alim a découpage
    Par inviteea4d2811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 09h56
  2. Modification alimentation à découpage ...
    Par invite91520f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 16h56
  3. [Brun] Alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 15h22
  4. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
