Réparation transpondeur.
    invite6f0c0853
    Tout d'abord, je suis tout nouveau sur futura-sciences, je tiens à dire que j'aime beaucoup ce site sur lequel je tombe fréquemment au gré de mes recherches sur le net et qui par rapport à d'autres où l'on trouve du très bon mais aussi du très mauvais, donne des très bons conseils et solutions.
    Voici mon problème, mon transpondeur porte-clés de mon immeuble a cassé au niveau de la fixation du porte clé. J'ai percé un petit trou plus loin pour passer l'anneau du porte clé mais j'ai arraché plusieurs spires du bobinage
    Ma question est la suivante, le nombre de spires est il très important pour la transmission du code ou c'est pour la portée ? En effet, je voudrais le réparer en récupérant un bobinage ailleurs. Le syndic de mon immeuble me demande 100€ pour en avoir un autre !!! J'aimerais bien tenter de le réparer......
    Je précise que c'es un passif, non alimenté. La marque est : urmet.
    Ou existe il des transpondeurs à acheter dans le commerce spécialisé ? Je pourrais récupérer le bobinage et y ressouder mon circuit imprimé dessus.
    Voilà, merci d'avance de vos réponses et conseils.
    Re : Réparation transpondeur.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,montage radio sur ébonite
    Suffit pas d'acheter, faut connaitre la fréquence de fonctionnement !!
    Une photo de ton bobinage est toujours un plus pour connaitre l'ampleur
    du probléme.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite6f0c0853
    Nom : photo (3).JPG
Affichages : 216
Taille : 27,1 Ko
    Je ne sais pas la fréquence.....
    Merci.
    à mon avis, il faut:
    - mesurer avec précision le diamètre du fil utilisé pour le bobinage (à priori du cuivre émaillé) - pied à coulisse
    - compter le nombre de spires existantes et mesurer leur diamètre moyen
    - trouver du cuivre émaillé de même diamètre (achat ou récup)
    - refaire le même bobinage
    - le ressouder sur le circuit (attention, il faut gratter l'émail en bout du fil sur 3 ou 4 mm pour que la soudure prenne sur le cuivre)
    et hop, ça doit marcher ! (pour moins de 10 euros)
    Bonne bidouille,
    mag1
    J'essayerais déjà de ressouder bout à bout les fils coupés.
    Ensuite, le syndic se paye ta tête.
    MM
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Bon, pas évident.......
    déjà la soudure demande une certaine expérience (décapage du vernis), et quel fil souder avec quel fil ???????
    Il y a un risque .......
    A+,
    mag1
    Oui, mais d'après la photo, il n'y a pas énormément de spires et le fil est assez gros, il n'y a qu'un enroulement.
    Prendre le diamètre de l'enroulement, débobiner proprement, ressouder les fils sur 1/2 cm de chevauchement (avec un peu de change, le verni est thermosoudable, sinon gratter un peu), isoler au scotch, rebobiner proprement.
    Devrait pas y avoir de problèmes.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/08/2012 à 22h16.
    MM
    Bjr à toi,
    Un syndic n'est pas là pour faire les réparations (on s'en doute)!
    Il ne fera que COMMANDER un autre APPAREIL qu'il fera PAYER au prix qu'on lui facturera + port.
    Il n'est pas interdit de demander à VOIR la facture.
    invite6f0c0853
    MM
    effectivement, pas évident de les ressouder. D'une il y a 7-8 fils d'arrachés, pas évident de savoir ou il vont et de deux, lorsque je tire sur les fils, l'isolant se décolle, ca ne sert pas à grand chose.
    Je pense plutôt m'orienter vers la solution d'annjy, je vais faire ça le semaine prochaine, pas trop le temps cette semaine. Je vous tiens au courant du résultat.
    Et oui, je sais très bien que le syndic se fout de moi, mais je suis un des rares locataires de cette résidence parmi les proprios assez "prout-prout" et nous sommes assez mal vus, nous n'avons pas les mêmes valeurs ! Enfin bref, si je peux éviter de m'adresser à eux, je me porterai nettement mieux, moralement et financièrement....
    Merci à tous et rendez vous la semaine prochaine.
    essaie de trouver le fil qui se rapproche le plus de celui qui existe. Sur le plan électromagnétique, le diamètre du fil a peu d'importance, sauf si sa résistance entre en jeu....(peu probable, mais il existe des montages "Shadock").
    Le diamètre de l'enroulement et le nombre de tours sont à conserver impérativement.
    pour le fil vernis, je crois effectivement qu'il en existe 2 sortes. Un des vernis peut être brûlé, par exemple à la flamme d'un briquet, (mais attention, sur les 4 ou 5 mm nécessaires....) et l'autre non. Dans ce cas il faur gratter au cutter puis au papier de verre pour mettre le cuivre à nu et pouvoir le souder.
    Bon courage,
    Cdlt,
  1. création transpondeur
    Par invite189e3055 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 19h20
  2. transpondeur récepteurOPTEX9950
    Par jicéherre dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 11h19
  3. Transpondeur E5530
    Par m'enfin dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 20h53
  4. transpondeur
    Par invite6f760a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2005, 07h53
  5. capteur de son et transpondeur
    Par invitef5e11aab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2004, 16h28
