Avant tout chose, merci à toute cette communauté de Futura-Science qui utilise ses connaissances pour aider les gens pressés que sont les internautes.
Pour vous donner une vue d'ensemble, mon projet m'a rien de compliqué, c'est la fabrication d'un adaptateur pour secteur qui à la sortie me délivre une tension continue de 6V avec un courant de 1A. Pour ça j'ai fait un peu de récup et j'ai commencé mon prototypage. Premièrement le transformateur, env. 7000 tours pour le primaire et env. 300 pour le secondaire (un seul enroulement). A vide, j'obtiens en sortie Veff = 10.4V, ça me conviens je continue. En suite j'y ajoute un pont redresseur à diode (4 x 1n 4001, chute de tension de 1.1V chacune "datasheep"), et finis par le condensateur de filtrage 1440 uF de 16V (1000+220+220). Et c'est là que je n'ai pas compris, j'ai fait une vérification de ma tension continue de sortie, ça m'a donné 6.5V qui ont chuté à env. 4V 3mn plus tard et sont remontés à qch comme 0.01V/s sans s’arrêter (j'ai tout stoppé arrivé à 10V pour éviter que mes condensateurs ne me fassent à caca nerveux).
Voilà mon problème; à quoi est dû ce comportement bizarre, et comment le résoudre? Je pense que le souci est au niveau des condensateurs, peut-être mal choisis, mais j'ai refait plusieurs fois mes petits calculs, pas de différences! Donc j'aurais besoin de vos lumières svp.
Un transformateur de récup, d'accord, mais quelle surface du circuit magnétique? Quelle induction? Bref, comment as-tu calculé ce nombre de spires? La minutie ne fait pas tout, et je sens le transfo bien saturé (qui n'explique sans doute pas, ou en tout cas pas totalement le problème, mais qui en sera à coup sûr un autre!)
