Moteur centrifugeuse
    invite2ca6ddea
    Je répare une centrifugeuse de laboratoire.
    Suite à une surtension le fusible a sauté, certains fils ont fondu... j'ai remplacé les éléments suivant afin de ne pas douter de leur fonctionnalité: la power board, le pont de diode et le transformateur qui alimente le moteur (36V) de la centrifugeuse.
    L'appareil démarre mais ne parvient pas à monter jusqu'à 3000rpm...... lorsque nous passons les 1800 rpm la centri fonctionne parfaitement mais les RPM varient entre 1805 et 1808.... on dirait que le moteur n'est pas assez puissant pour faire tourner le rotor. Mais c'est étrange car le moteur est toujours le même.....
    Pensez vous que le problème vient du transformateur?
    Merci pour vos idées
    A bientôt
    inviteede7e2b6
    Re : Moteur centrifugeuse
    t'as mesuré les tensions ? , etc......
    calculair
    A vide la vitesse max de la centrifugeuse depend peut de la puissance motrice
    Quel type moteur entraine la centrifugeuse ?
    Comment est commendez la vitesse de rotation
    Quelle est la tension d'alimentation des bobines du moteur
    quelle courant est absorbée.
    Si tu as un doute sur le transfo, en connais tu ses caractéristiques ?
    invite2ca6ddea
    Merci pour vos réponses rapides!
    J'avais tout testé, tout fonctionnait parfaitement, mais le moteur semblait un peu chaud, je vais changer le moteur et nous verrons bien!
    Merci encore
    invite6a6d92c7
    Tu n'as répondu à aucune des questions qui t'ont été posées!
  1. Moteur pour bricoler une centrifugeuse
    Par invitea7cfb2aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2014, 14h21
  2. [Blanc] Centrifugeuse
    Par invite43fedfad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 10h11
  3. Centrifugeuse
    Par invite539a1f5a dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/03/2008, 12h54
  4. Centrifugeuse
    Par invite006927c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 22h10
