Transformateur led
Transformateur led
    invite884a60f9
    Transformateur led
    Je vous écris ce message pour vous demander un conseil relativement precis.
    J ai fait un petit montage electrique pour creer une lampe sur mesure a base de led.
    j ai deja un transformateur mais j hesite; le calcul me parait complique de plus je n ai aucune idee du nombre de watt correspondant a mes led.
    un montage aurai environ 15cm de led a 60led par m
    l autre 3x 15cm soudes avec du fil electrique entre.
    si quelqu'un a une idee de ce que je doit faire, Merçi d avance.
    est il possible dutilise le meme type de transfo pour les deux
    j'ai ajoute quelque photos.
    invite8bf8ba05
    Re : Transformateur led
    Bonjour pooko,
    En attendent que les photos soit validé, il faut que tu te renseigne par rapport au led.
    Donne-nous la documentation (pdf) du ruban à leds, toutes les caractéristiques que tu as besoin pour les calculs sont écrit dessus.
    Quels tension as-tu en sorti de ton transformateur ?
    (Pour te donner un ordre d'idée une led standard consomme en moyenne 15-20mA max. sous une tension entre 1.2V à 3V).
    invite884a60f9
    hello,
    Merci pour ta reponse rapide,
    la seule information que j ai pu trouver est la suivante: 4w/m.
    donc dits moi si je suis juste:
    la petite: 20cm=0.8w
    la grande: 60cm=2.4w
    mon transfo:
    0.5-12w
    220-240v-50htz 0.1a
    12vdc 1a
    ou
    100-240v-50/60hz 70ma >o.5
    12vdc 1a 12w
    le dernier
    100/240v 50/60hz 0.5a
    12vdc, 2.0a,24w max.
    pourrai je utiliser n importe lequel de ces transfo?meme le 24w
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pooko Voir le message
    Donc, si c'est alimenté en 12V DC, il faut 4/12= 333mA par mètre
    Avec une alimentation de 12V 1A DC (et ce n'est pas un transformateur !), tu alimentes 3 mètres de guirlande. Dans la pratique 2 mètres par sécurité
    invite884a60f9
    Merci pour vos reponses
  1. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  2. Transformateur
    Par invite8b69d852 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 18h30
  3. transformateur
    Par invitec5aa4427 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 16h21
  4. [Divers] Transformateur
    Par invite048b0ff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 00h39
  5. Transformateur 220/12 et 24
    Par inviteeed1d7cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 17h45
