Transformateur
Transformateur
    invite8b69d852
    Transformateur
    Bonjour, c'est encore moi avec mes questions simplistes sur notre bonne vieille électricité .
    J'aimerais savoir que signifie les valeurs en gras :
     Cliquez pour afficher
    Je sais ce qu'est la puissance et la tension secondaire mais je ne comprends pas l'unité utilisée pour la puissance (en Watt normalement) et pourquoi la tension au secondaire est écrite ainsi .
    Merci d'avance de vos réponses .
    invitefaaca50b
    Re : Transformateur
    on exprime toujours la puissance d'un transfo en VA (Volt.Ampere)... jamais en Watt.
    Et pour la tension le transfo sort 2x6V alternatif (AC)...
    gcortex
    Re : Transformateur
    le secondaire fait 12V MAIS il y a un point milieu qui permet :
    - soit de faire un montage "bi-valve"
    - soit de faire une alim symétrique.
    VA = puissance apparente (S)
    P=fS avec P en watts et f=facteur de puissance (<1)
    par exemple tu peux envoyer 250mA dans un condensateur non polarisé.
    et dans ce cas, la puissance théorique en watts sera ZERO
    Dernière modification par gcortex ; 22/06/2012 à 17h26.
    bb98
    Re : Transformateur
    La puissance des transformateurs s'exprime en VA (volt ampère). Cela permet de s'affranchir des éventuels déphasages entre tension et courant et d'exprimer la puissance maximale susceptible d'être fournie par le transformateur.
    Le "2x6V" doit exprimer que le transformateur présente, en sortie, deux enroulements indépendants, donnant chacun 6V
    Bon bricolage
    gcortex
    Re : Transformateur
    pour une alim redressée filtrée compter f=50% (en 1ere approximation).
    la tension maxi en charge sera la tension du transfo (tension efficace) x racine(2).
    le condensateur se calcule avec IdT = CdU avec dT = 10ms (100Hz).
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/alim.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 22/06/2012 à 17h33.
    invite8b69d852
    Re : Transformateur
    Merci, vos réponses m'ont bien éclairé .
    Si je comprends bien, si je fusionne les deux fils qui correspondent aux deux types de sorties (6Vx2), j'obtiens la tension voulue (à savoir 12V).
    Mais est-ce que la puissance en VA est équivalente à la puissance en W car j'ai vu sur l'un de mes transfo que la puissance en VA correspond bien à la puissance en W ? Je peux utilisé la formule P=U*I sur ce transfo .
    gcortex
    Re : Transformateur
    relis 10x ma réponse
    VA = watt uniquement pour une résistance PURE (ampoule, fil à couper le beurre etc)
    de plus c'est la puissance TOTALE (pour les 2)
    invite01fb7c33
    Re : Transformateur
    Ton transformateur fait 3VA, cela veut dire que sous 12V il peut fournir 0,25A.
    Si tu mets une résistance de 48ohms en sortie, cela fait un courant de 0,25A et donc une puissance de 3W.
    Si tu mets en sortie un condensateur non polarisé de 66µF, cela fait aussi 0,25A et 3VA, mais 0W.
    invite8b69d852
    Re : Transformateur
    Comment as-tu calculé ça : "Ton transformateur fait 3VA, cela veut dire que sous 12V il peut fournir 0,25A." ?
    gcortex
    Re : Transformateur
    12 x 1/4 = 3
    invite8b69d852
    Re : Transformateur
    Ah d'accord merci .
  1. Transformateur?
    Par invitee537f8bd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2008, 21h51
  2. transformateur
    Par inviteb38d62cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h49
  3. transformateur
    Par invitee512fb20 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/09/2008, 16h42
  4. [Info] Transformateur
    Par invite2999ceb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 14h15
  5. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h43
