transformateur
transformateur
    invitec5aa4427
    transformateur
    bonsoir,et bonnes fetes de fin d'année.je viens de recuperer un transfo variable mais je ne sais pas differencier le primaire (je crois que c'est la l'alimentation) du secondaire.un peu d'aide serait la bienvenue.merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : transformateur
    hello..
    photo du truc ?
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    En général, un transfo variable (avec curseur sur les spires du haut) est un AutoTranfo variable.
    Une photo du joujou ? Il ya quoi comme indication sur la plaque?
    invitea3c675f3
    Re : transformateur
    Ça ressemble-tu à ça?
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...me=452-1003-ND
    Dans ce cas, tu branches au 230 au bout du fil et tu prends la tension AC variable sur la prise (oui, je sais, c’est le modèle américain, mais on doit faire-presque- aussi bien dans les vieux continents!).
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    par précaution ..... je mettrais une lampe 100W en série avec l'alimentation ... et une main dans la poche !
    invitea3c675f3
    Re : transformateur
    Vous connaissez ça les breakers dans les vieux pays?
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    Oui on connait. Comme la ceinture de sécurité, qui ne doit jamais servir ....
    La lampe, elle régule automatiquement le courant :
    • Si son autotransfo est naze
    • Si c'est un 110V
    • Si il l'alimente entre le point commun et le curseur
    • Si c'est un 400 Hz
    Pour faire un essai sans casse, c'est idéal !
    inviteede7e2b6
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par daudet78 Voir le message
    [/list]pour faire un essai sans casse, c'est idéal !
    et pas cher !
    Tropique
    Re : transformateur
    Oui, et on connait aussi leurs courbes I-t:
    http://www.alliedelec.com/Images/Pro...TS_9090014.PDF
    Page 3: pour une seconde, on tourne autour de 10xIn. On peut aussi aller plus vite...
    Je préfère la lampe.
    invitec5aa4427
    Re : transformateur
    bonjour a tous,ci-joint les photos de l'auto transfo, au mieux.@+variostat plaque2.JPG
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    Pas jeune ton truc !
    Faut tester !
    - Tu relies H3 et H2
    - Tu relies X3 et H4
    - Tu alimentes avec une lampe (25W 230 à filament) en série avec le 230 secteur les broches X1 et X3
    Tu mesures la tension AC :
    • entre X3 et X1 , tu trouves "V"
    • entre X3 et X2 , tu trouves "V/2"
    • entre X3 et Xv , tu trouves une tension variable entre 0 et "V" fonction du curseur
    • entre X3 et H3 , tu trouves "V1"
    • entre X3 et H1 , tu trouves "V2"
    • entre X1 et H1 , tu trouves "V3"
    Tu nous donne V , V1 , V2 et V3 ..... et on trouveras peut être le branchement
    PS : la plaque est illisible, il y a quoi de marqué dessus ?
    invitec5aa4427
    Re : transformateur
    d'abord mon vieux truc est tout neuf,jamais servi,bon il a une trentaine d'années.......mais je vais m'atteler la dessus dans la semaine et essayer une nouvelle photo de la plaque.merci et bon reveillon.
  1. Transformateur
    Par invitef298fcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 14h18
  2. [Info] Transformateur
    Par invite2999ceb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 15h15
  3. Transformateur
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2008, 18h01
  4. Transformateur
    Par invite17df7bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 23h22
  5. transformateur
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 09h38
