Problemes avec table de mixage
    inviteddb41dd1
    Voila mon problème :
    Suite à un mauvais branchement, j'ai endommagé ma table de mixage.
    La table est une Phonic
    C'est une table qui a 3 x 200 watts ( c'est la sono du groupe dans lequel je joue )
    J'ai une sortie qui ne fonctionne plus en puissance ( plus de puissance ) par contre la sortie retour passive fonctionne encore.
    en fait je n'ai plus de puissance sur cette partie amplifiée et le voyant rouge limit reste toujours allumé !
    Les deux autres sorties de 200 watts fonctionnent encore.
    J'ai tout le materiel pour réparer ( fer à souder soudure etc ) mais je ne veux pas toucher à n'importe quoi c'est pour cela que je cherche quelqu'un qui pourrait me guider dans cette reparation.
    Merci à qui pourra m'aider
    Jacksss [email protected]
    gcortex
    Re : Problemes avec table de mixage
    en général, ce sont les transistors de puissance qui trinquent
    inviteddb41dd1
    Merci pour votre reponse
    Le problème c'est que je ne sais pas quels transistors changés et si il y a autres chose ?
    en attente
    inviteede7e2b6
    vas voir un sav audio.... c'est un métier qui demande des années d'expérience, et qui ne s'apprend pas en 3 lignes de forum
    inviteddb41dd1
    Merci je suis electro-mecanicien donc je connais les manipulations,
    je sais souder et desouder des composants, je cherche juste quelqu'un pouvant m'indiquer la panne ou m'en raprocher .
    invite9b7c7ff9
    En fait, ce qu'il te disait, c'était qu'il fallait des années d'expériences pour trouver du premier coup le/les composants qui ne marchent plus, presque tout le monde sait souder avec de l'étain de nos jour, si la personne est un minimum manuelle.
    Comme il t'as dit, tu remontes de ta sortie vers le transistor associé et tu le testes (hors du circuit).
    inviteede7e2b6
    +1.....
    ces manips se font au GBF et à l'oscillo, la déformation du signal de sortie et les tensions mettent un pro sur la piste.
    dans ce cas , les transos de sortie sont probablement morts , mais un remplacement simple risque de flinguer les neuf, car il y a des dégâts collatéraux, les premiers test doivent se faire avec l'équipement ad-hoc (alim de laboratoire).
    rien de magique , mais , simplement , une formation et des milliers d'amplis réparés ....
  1. Table de mixage avec émetteur FM (jouet)
    Par invite8bec7d1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 11h48
  2. table de mixage
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2006, 13h18
  3. Table de mixage avec telephone.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 22h33
  4. table de mixage
    Par invite6a5ede84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 19h44
  5. table de mixage
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h09
