table de mixage
table de mixage
    invite8f8018cd
    table de mixage
    bonjour tout le monde
    je voudrai crée un petite table de mixage 2 vois
    avec EQ LOW MID HIGHT
    j'ai trouver sa( ici)
    je pense ajouter 2 potard Log en entrée pour le réglage du volume
    je voudrai aussi pouvoir passer progressivement d'une vois ver l'autre et pour sa j'ai pas trouver de schéma
    merci de votre aide
    invitecde076c2
    Re : table de mixage
    je te conseille de mettre ton volume en sortie de chaque voie left et right car si tu le mets avant ca va modifier ton gain d'entree, ensuite il manque les condensateurs sur chaque entree left et right (un de 1µF suffit) et en sortie de chaque tranche 1 de 10µF , ces condensateurs sont indispensables pour ne laisser passer que ton signal et bloquer la composante continue.
    tu peux rajouter une resistance de 100ohm en sortie des lefts et rights mais elle n'est pas indispensable.
    sinon pour faire un panoramique tu peux utiliser un simple potentiometre , la sortie de left connecte a la broche gauche de ton potard la sortie right a la broche droit de ton potard et ta sortie sera la broche milieu, soit tu auras la voie droite , soit la voie gauche, soit les deux en mm temps.
    invitecde076c2
    peux etre serait il bien d'ajouter en entree un reglage de gain en cas de sources d'entrees un peu faible
    invite8f8018cd
    merci de ta réponse
    pour les condos d'accord je vais ajouter sa
    pour le réglage du volume je préfère mettre un potard sur chaque vois sa me fera un réglage de balance gauche droite
    pour le réglage du gain en entrer comment je peut faire
    il me faudra repasser par un aop ou un simple potard ?
    car en effet il est bien utile se réglage quand on utilise un lecteur mp3 comme source audio
    je me suis mal exprimer
    je ne veut pas passe de la gauche a la droite mes d'une source d'entre a l'autre (du lecteur mp3 a un lecteur cd) par exemple
    LTHOMAS
    oui c'est bien cela, avec un potentiomètre :
    ................ Pot.
    lec.CD -----I I I------lec.MP3
    ................. S
    Et en tournant ce poten. tu peu écouter le CD ou le MP3 suivant que l'aiguille est à gauche ou à droite, si tu la met au milieu, tu entend les 2 en meme temps !
    invite8f8018cd
    aussi simple que sa t'en mieux sa fera sa de moins a faire
    pour le potard je prend quoi un log ? de quel valeur 100KOhms ?
    et surtout je le place en entrée ou en sortie du schéma si dessus ?
    invitecde076c2
    en general, on met ce potentiometre en sortie, donc a ta sortie de left et right comme ca tu pourras soit avoir ton cd ou ton mp3 ou autre. la valeur importe peu, cependant plus il est petit plus sa course sera petite aussi, un de 100k comme tu veux prendre est une bonne valeur. un lineaire convient bien a cette fonction.
    pour le reglage de gain tu as deux solutions soit avec un aop inverseur dans ce cas ton gain sera reglable soit attenuer ou augmenter, cependant ton signal sera dephase. soit avec un aop non inverseur et la ton gain sera au minimum de 1 (donc pas d'amplification) soit 10,20,......... les aop sont le plus simple pour le reglage de gain.
    je te joins un exemple
    par contre met bien tes boutons de volumes ( ou fader) en sortie de chaque tranche et apres tu envoies ds ton panoramique.
    invitecde076c2
    j'oubliais le condensateur c1 n'est pas indispensable mais cela realise un filtre passe bas, tu peux aussi mettre un autre condensateur au dessus du potentiometre de gain
    invite8f8018cd
    donc avec les 2 schema j'ai crée selui ci ici
    avec reglage du gain du LOW MID HIGHT et du volume
    ce montage et pour du mono donc 2 en sereo
    invitecde076c2
    ton schema parait bon, cependant il te faut une capa en entree de ton montage, et ton potentiometre rv4 doit etre relié a la masse si c'est ta fonction de volume.
    par contre quand tu utiliseras le panoramique il faudra bien brancher ta sortie comme cela quand tu relieras les deux platines mono, sinon tu pourras jamais equilibrer tes deux signal quand ils seront ensemble si tu n'as pas un volume reglable.
    bon montage
    invitecde076c2
    je te donne une liste d'ampli op pour ameliores ton son final.
    - NE5532 :
    Le plus silencieux des Amplificateurs OPérationnels (AOP) , idéal pour le SON Studio.
    SON assez "DROIT" sans chaleur mais très propre.
    - OPA2134 :
    Conçu exclusivement pour des applications Audio haut de gamme.
    Un des meilleurs AOP modernes. Equipé d'un étage d'entrée à FET.
    Très silencieux, très chaud, beaucoup de dynamique, des harmoniques.
    Idéal pour réaliser des préamplificateurs pour guitare ou des pédales d'effet : Blues, Distos, Overdrive,Chorus, ...
    - OPA2604 :
    Version spécialisée de l'OPA2134 pour chercher le "SON LAMPE/TUBE".
    Le réglage de la tension d'offset est ajusté au laser et permet d'éviter la mise en place des condensateurs de liaison entre étages.
    - TL072 :
    Version économique de l'OPA2134 avec moins de qualité et plus de souffle mais un étage d'entrée à FET également pour lui donner une certaine chaleur.
    - JRC4558D
    Fabriqué par Japan Radio, ce double AOP équipait les pédales Tube Screamer d'Ibanez grâce à qui il a conquis ses lettres de noblesse.
    Il génère un peu de souffle comme le TL072 mais un son caractérisque idéal pour les préamplis ROCK, HARD ROCK et les pédales de DISTO.
    - RC4559
    C'est l'équivalent du JRC4558 et il y a eu des TS9/808 équipées avec ce double AOP surtout ceux fabriqués par Raytheon.
    - TL062
    Niveau de qualité égal au TL072 mais modèle basse consommation.
    Parfait pour réaliser des pédales réputées consommatrices de piles.
    Génial à utiliser pour un montage type Walkman pour guitare électrique.
    - TLC2262
    Ce modèle équipe souvent les pédales inspirées de la SANSAMP GT-2.
    Faible consommation également : 500µA maxi.
    source tires de techniguitare
    invite8f8018cd
    Citation Envoyé par electrorouillé
    bon montage
    je ne comprend par trop se que tu veut dire c'est quoi le panoramique ?
    pour le changement de voie (cd>mp3)pae ex c'est bien comme sa
    si oui il y a pas une diminution du volume en milieu de course ?
    invitecde076c2
    le panoramique c'est la fonction qui te permet d'envoyer un signal sonor sur l'enceinte de gauche ou celle de droite, ici au lieu d'enceinte tu choisis soit le mp3, soit le cd ou les deux a la fois, ton schema que tu donnes pour cela est bon.
    par contre ce que je t'indiquais c'est que ton potentiometre rv4 de ton schema doit etre relie a la masse (la petit croix marque 3 doit etre mise a la masse)
    ce potentiometre te permettra de regler le volume en sortie de la tranche une fois que tu auras regles son gain et sa frequence ( bass , midd trebble)
    ensuite apres ce bouton de volume c'est la que tu mettras ton "panoramique" (soit cd soit mp3) comme tu as fait sur le dernier schema.
    invite827211f5
    Je suis votre discussion qui est très intéressante mais il y a un truc que je saisie pas .
    pourquoi "le panoramique" est à la fin du circuit ?
    Je pensais qu'il etait à l'entrée.
    invitecde076c2
    en fait la fonction panoramique sert normalement sur une table de mixage classique a envoyer ton signal mono vers l'enceinte de gauche ou de droite (par exemple c'est pour cela que tu peux ecouter dans un cd (quand le mixage a ete effectue la basse dans l'ecouteur de droite le chant dans les deux ecouteurs la guitare sur celle de droite, etccccc) le panoramique sert uniquement une fois que tu as regles ton signal sonor de chaque tranche. en simple sur une table 16 pistes, tu as 16pistes independantes ou tu peux mettre 16 signaux sonor differents que tu envoies sur ensuite sur deux tranches left ou right de commande finale. pour envoyer ces 16signaux sur ces deux commandes il faut mettre le panoramique en fin de chaque circuit.
    si tu mets ton panoramique (left ou right) en debut de chaque tranche cela veut dire que tu regleras tous les signaux en mm temps, et le rendu final final risque d'etre decevant. il est indispensable que chaque signal soit equilibré, imaginons que tu as un chant et une basse si tu regles les basses en mm temps tu risques d'avoir la basse plus forte que le chant par exemple.
    pour en revenir a cette fonction dite panoramique utilise dans ce cas la, elle se rapproche plus a une touche fader utiliser sur une table de dj, soit tu prends la source d'un cd soit la source d'un vinyl soit les deux en mm temps. c'est le mm principe.
    j'espere que j'ai ete assez clair.
    en resume si tu veux un rendu final equilbré tu regles tes siganux independament ( gain , frequence , volume de sortie , tu envoies soit sur la voie droite ou gauche, et tu as un mixe final excellent
    invite827211f5
    ma question va peut être paraître stupide mais...
    Alors qu'est ce que tu relie à l'entrée L ou R ?normalement c'est la qu'on relie la source?
    J'ai saisie le panoramique mais c'est trop clair dans ma tête
    invite8f8018cd
    pour le momen les schemas et en mono
    tu en prend 2 pour du stereo
    invitecde076c2
    je vais essayer d'etre plus clair
    sur une table de mixage classique (comme tu peux voir dans les concerts) on rentre dans la table tous les micros chants, les intruments pour les repiquer, etc...
    pour ce faire, on les branche en entree de la table, chaque instruments a sa propre tranche. elle sont toutes independantes les une parrapport aux autres.
    l'ingenieur du son regle chaque tranche, ( le gain , les basses , les middles , les trebbles le volume) de maniere a a ne pas avoir un signal trop fort , trop aigue, etc.
    ensuite l'ingenieur choisit soit d'envoyer chaque signal soit sur l'enceinte de droite soit sur celle de gauche soit sur les deux en mm temps. donc en fin de chaque tranche il y a ce fameux bouton appele Pan (panoramique) ce bouton envoie le signal soit sur la commande de l'enceinte droite ou gauche), donc tu pourras avoir au final plusieurs micros a droite plusieurs a gauche etc.
    par contre sur une table de mixage de dj, le crossfadder qui est en gros un panoramique aussi, tu rentres ta platine dans la table sur une tranche, et sur une deuxieme tranche tu mets une deuxieme platine.
    le dj choisit avec ce bouton (en general potentiometre rectiligne) soit la platine de droite soit la platine de gauche ou les deux en mm temps en position milieu.
    la c'est ce que nous avons realises en montage soit la voie de droite soit celle de gauche soit les deux
    si tu veux le faire sur une table classique c'est possible mais tu as deux boutons de reglage ce qui est moins pratique car tu es obliges de choisir soit de monter la voie de droite soit la voie de gauche et debaisser l'autre en mm temps
    pour ca que tu verras jamais un scratcheur sans ce fameux crossfader, tu gagnes un temps precieux, , mais a contrario tu feras jamais de concert avec une table de dj a moins d'etre un duo de musiciens
    invitecde076c2
    je te joins un fichier ou je t'indique les fonctions les une apres les autres, bien sur c'est tres simplifies tu peux augmenter les fonctions
    le premier montage c'est ce qu'on a realises pour le moment appeles le choix de la source
    invite8f8018cd
    pour les aop je pence prendre des NE5532 AN
    jai regarder le datasheet
    -es que je peut utiliser aussi un NE5532 pour le reglage du gain ?
    -quel valeur de resistance (R9) je doi utiliser et quel valeur de potard (RV5) ?
    -pour le condo d'entree je prend le meme que C7 a savoir 1microF ?
    -quel type de condo sont les mieux adapter ?
    -sous quel tension faut il alimenter les aop ?
    merci de ton aide
    invite827211f5
    j'ai tout saisi maintenant.
    merci encore
    invitecde076c2
    coool si tu as tout saisi atoila
    alors pour toi zelio:
    les ne5532 sont tres souvent utilises du fait de leur faible bruit mm en table de mixage pro, et en plus ils sont tres discret, ils ne transforment pas ton son, d'ailleurs certains le trouvent trop propre sans chaleur mais bon il a beaucoup d'avantage pour ce defaut tres subjectif
    tu peux les alimenter en +12v et -12v si tu as seulement du +12v il faudra biaser ton entree + de chaque aop pour recreer une alim symetrique. tu peux prendre comme valeur 1µF en entree de chaque etage et 10µf en sortie, c'est des valeurs asse standard en audio, si tu es en milieu hostile tu peux rajouter un filtre passe bas pour couper les ondes radios (>20khz) ton oreille ne percoit que de 20hz a 20khz mais ton montage lui si il capte les ondes radios elle seront amplifies de laa mm facon que ton signal audio
    pour r9 ca va dependre de ton potard et de la valeur que tu desires en gain sachant que g=r2/r1 avec un aop inverseur et avec un non inverseur g= 1+r2/r1 mais si ton signal d'entree a une impedance de 100kohm prend r9=100kohm
    d'ailleurs je m'apercois que ton aop est mal branchee le gain se fait toujours sur la contre reaction d'entree - ou non inverseuse la tu as mis le gain sur le +
    le potard tu peux prendre 100ohm ou 500kohm ca va dependre de ce que tu veux a la fin en gain et autant prendre des potards de mm valeur pour tout autant que ce peux
    pour ce qui est des resistances les mieux sont les metalliques (les resistances bleues), apres pour les condos et les autres composants je te conseil cet excellent site
    Code HTML:
    http://optimisetonampli.chez-alice.fr/passif.htm
    voila j'espere que ca t'aidera
    invite8f8018cd
    encore merci de ton aide je pense ne plus avoir de question demain je fini le schéma complet
    es que je pourrai te l'envoyer pour avoir une dernière confirmation ?
    invitecde076c2
    tu peux sans probleme me l'envoyer ou le mettre en piece jointe
    bon montage
  1. [Brun] probleme table de mixage
    Par inviteed95fbfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 11h14
  2. table de mixage audio
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 01/06/2006, 16h51
  3. Table de mixage avec telephone.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 22h33
  4. table de mixage
    Par invite6a5ede84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 19h44
  5. table de mixage
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h09
