urgent : temporisateur
    invite7814d6c5
    bonjour ,
    Je recherche un temporisateur.Je vous explique mon projet: Quand j'appuie sur un interrupteur d'impulsion j'alimente un relais 12 V le système est opérationel lorsque l'impulsion est fini le système est toujours opérationnel. Lorsque je coupe mon alimentation général de tout mon système je veux qui 'il soit toujours opérationel quelque minute ( disons une minutes ) alor je ve placer une temporisation entre mon 12 V et l'entré de la bobine. Comment faire car je peux pas utiliser un NE555 car il marche avec une impulsion je ne peut pas non plus utiliser un circuit RC car celui fait la charge du condensateur ce que je veut pas. CONNAISSEZ VOUS D'AUTRE TEMPORISATEUR ??????? MERCI D'AVANCE
    abracadabra75
    Re : urgent : temporisateur
    Comment veux-tu faire si tu n'as plus d'alimentation et que tu ne veux pas de système à condensateur?
    Il faut avoir un moyen mécanique, et non plus électronique...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite7814d6c5
    hé bé justement je cherche un moyen de faire un genre de temporisation je veux que la bobine soit alimenter quelque temps après la coupure que ce soit électroniquement ou mécaniquement. je cherche sur le net mais en vain.....
    remy01
    peut-être un système à base de bilame
    ( thermostat d'un fer à repasser ) qui serait chauffé
    pendant le fonctionnement et qui se refroidirait
    doucement lorsque l'on coupe le jus.
    remy01
    Re bonjour,
    c'est encore moi. On trouve ce genre de système
    aussi dans le verrouillage de la porte des machines
    à laver.
    invite9fa0d696
    pour maintenir ton relais collé, il te faut une alimentation. soit une ligne secteur distincte, une batterie ou un gros condensateur. pas d'autre solution technique.
    sur un 555, tu peux envoyer l'impulsion de temporiastion à la coupure de ton alim principale et il te coupera le secondaire au bout du temps que tu désires.
  1. temporisateur NE555
    Par abdmaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 15h05
  2. Automatisation avec temporisateur
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 98
    Dernier message: 03/09/2007, 19h24
  3. Quel temporisateur?
    Par invitea0d2edea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 10h21
  4. Temporisateur
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/04/2007, 14h23
  5. temporisateur
    Par invite83697330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 01h16
