Interfacage Arduino / carte moteur pas a pas
    invitef916361c
    J'ai dans mes tiroirs 2 kit step easy, que je voudrais controller par une arduino. Mon niveau est apparement assez faible en electronique, car je n'arrive meme pas a simuler des pas (avec un swicth ) en shuntant le trigger (si c'est un trigger). Meme question pour le sens, meme si c'est moins crucial (je peux le relayer), cais le relais pour les pas, ca pert un peu de son interet, surtout si l'on veux synchroniser les deux cartes par la suite.
    Merci a vous
    Bonjour babar12, et bienvenue sur FUTURA,
    Pour des raisons de copyright, je ne peux pas valider tel quel le schéma que tu as posté.
    Si tu peux me démontrer que ces informations sont dans le domaine public je le ferai cependant.
    En attendant, je mets un extrait illustratif, qui laisse visibles les informations permettant aux forumeurs de t'aider.
    Voici également des infos en provenance du constructeur:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d..._step_easy.pdf
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...easy_monte.pdf
    Pour la modération, Tropique.
    Dernière modification par Tropique ; 23/12/2009 à 15h15.
    Tropique
    Re : Interfacage Arduino / carte moteur pas a pas
    Tu n'as pas beaucoup de réponses semble-t-il. As-tu essayé le mode manuel (dipswitch). Tu devrais pouvoir le controler avec les commandes locales. Après, c'est juste une question d'envoyer les pulses sur le 2 (le dipswitch étant dans la position opposée), et de contrôler la direction par le 4.
    Ca n'a pas l'air très compliqué. Ou alors il y a quelque chose de claqué. Attention à la config d'alim qui a l'air inhabituelle.
    invitef916361c
    Le mode manuel marche sans soucis avec les switch.
    En mode 'PC, le fait d'envoyer des pulse en mettant la pin2 a la masse me donne une oscillation, mais pas un pas. Je vais verifier sur la deuxieme carte, mais si elle marche avec oscillateur, pourquoi elle ne marcherai pas en 'pulse' ?
    Merci pour ton aide.
    Tropique
    En mode PC, l'entrée n'est pas débouncée, tu envoies donc une salve de pulses plus ou moins aléatoires, qui doit faire décrocher le moteur 95% du temps.
    Si tu génères les pulses de manière électronique, je pense que les choses devront se normaliser.
    invitef916361c
    Merci, je vais essayer comme ca, je te tiens au courant.
    Merci encore, bonnes fetes
  1. Carte de puissance moteur pas à pas
    Par invitef25cf3ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 17h49
  2. carte commande moteur pas à pas
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 10h47
  3. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 07h28
  4. Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 21h10
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
