Carte de puissance moteur pas à pas
    invitef25cf3ac
    J'aimerai me faire une carte de puissance pour un moteur pas à pas. J'ai mon alim, et mes signaux de commande ( gérés par une carte microcontrolleur).
    Quel type de carte je dois faire ? Je pensais à faire un truc du genre:
    multiplié par le nombre de fil du moteur. Mais, je me demande si y'a besoin d'une diode pour éviter le retour de courant dans la carte, lors de l'arret du moteur...
    Enfin bon, je suis pas expert en elec, mais je voulais savoir si ce systeme pouvais marcher ...
    Mreci d'avance =)
    gcortex
    Re : Carte de puissance moteur pas à pas
    un exemple en haut de la page 2 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/..._synchrone.pdf
    invitef25cf3ac
    Red face Re : Carte de puissance moteur pas à pas
    Euh, merci, j'ai bien vu le schéma que tu m'a indiqué ...
    Par contre, je comprends pas trop trop ... Il y a 3 fils sur la bobine ? Moi, j'ai un moteur à 8 fils (apparement, je peux l'utiliser en mode 6 fils).
    Donc, il faudrait 2 montages comme tu m'a montré pour piloter mon moteur pap en mode 6 fils, si j'ai bien compris.
    Et sinon, il n'y a pas plus simple comme montage ? Enfin, il me semblait que je pouvais appliquer le modele que j'ai fait en haut ( ou du moins un truc qui y ressemblerait? Mais ptet que je me plante carrément ? )
    En tout cas merci pour ta réponse, mais si tu pouvais un peu m'éclaircir, ce serait cool =)
    gcortex
    j'ai jamais vu avec 8 fils...
    essaye de repérer les bobines avec un ohm-mètre
    invitef25cf3ac
    Salut!
    Euh, oui, en effet, je dis des bétises ... Le miens a 4 fils, donc 2 bobines:
    Euh, voila, alors?
    gcortex
    invitef25cf3ac
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ah, ca ressemble dejà plus à une solution réalisable pour moi. Mais sur ce schéma, il y' a la partie logique de gérée dessus ( si je me trompe pas).
    Moi, l'alternance des signaux, ( et donc les changements de phases) seront fait via un Micro Controlleur. Donc, en sortie de mon MC, j'aurais un signal logique TTL ( j'imagine). Et en fonction de ce signal, je balance la patate, ou pas dans chaque poles de la bobine.
    L'interet de faire ça est de pouvoir programmer différents mode de fonctionnement : demi pas, complet, ou hybride ( cf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_...couple_maximal)
    Donc, ca me donnerai un truc comme ca pour chaque bout de bobine ? Faudrait que je fasse 4 fois ce montage donc ... Je me plante ?
    gcortex
    en gros oui
    çà existe sous forme intégrée
    attention à la transconduction
    je préfère commander les 8 transistors séparément
    invitef25cf3ac
    Talking Re : Carte de puissance moteur pas à pas
    en gros oui
    Ah ? Euh, je fais une quoi comme recherche pour trouver ces composants ? Genre, sur les grands sites de fournisseurs ? (LT, Freescale ... )
    Ca serai un truc de genre ça:http://www.stepgenie.com/ ? ( Le seul hic avec ce modèle, c'est que je ne sais pas si j'arriverais à me le faire livrer dans des délais raisonnables :s )
    Enfin, s'il y a des génériques, c'est cool ^^
    Euh, google transconduction me renseigne pas vraiment. Ni transconductance. Si je prends un CI, je n'aurais pas de problème de transconductance ?
    gcortex
    voir le lien du post #6
    la transconduction c'est un court jus pendant la transition
  1. carte commande moteur pas à pas
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 10h47
  2. commande en puissance de moteur pas a pas
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 10h13
  3. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 07h28
  4. Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 21h10
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
