carte commande moteur pas à pas
    invitedb349605
    Bonsoir à tous,
    Je débute dans la programmation des moteurs pas pas.
    Pour tester mon programme, je souhaiterai réaliser une carte de commande pour un seul moteur pas à pas bipolaire avec L297 et L298.
    C'est un sujet courant sur futura-science ou sur google mais je recherche quelque chose de simple juste pour faire des tests avec la partie puissance et commande par port parallèle.
    Merci d'avance de me communiquer une adresse web ou un schéma.
    A bientôt
    Pierre
    invitedb349605
    Re : carte commande moteur pas à pas
    Y a t-il quelqu'un qui a un shéma SVP ?
    J'ai lu que l'on peux utiliser un " ULN2803" ainsi qu'un "L293" mais je suis pas éléctronicien et j'ai peur pour mon port parallèle...
    Pierre
    invitedb349605
    Help, merci
    invite43487c95
    bonjour.
    quel est la puissance moteur pas/pas que vous compter utiliser?
    sous quel OS comptez vous acceder au port //?
    pour la sécurité du port //, s'il ne s'agit que de faire des test, vous pouvez le faire 'au fil a fil' sur la carte proto.
    sinon, vous optocouplez.
    invite43487c95
    bonjour.
    je suppose que vous voulez visualiser la partie passage des phases du moteur.
    n'oubliez pas les rampes d'acceleration/deceleration pour eviter le decrochage du moteur.
    l'etude d'un moteur pas/pas peut rester simple pour allez au tres compliqué.
    par ex, on peut augmanter I dans les bobinages pendant la rotation car ca augmente le couple en preservant toutefois la 'fonte' des bobinage, vu qu'on passe d'une bobine a une autre.
    de meme, il est possible de diviser le nbr de pas.
    invitedb349605
    Bonjour Ingras et merci de t'intéresser à mon Pb,
    Concerant mon moteur, c'est 1.4 A bipolaire,
    Connection port //, ancien pc sous freedos et qbasic (c'est + à la mode mais c'est simple pour moi).
    C'est au départ uniquement pour test, c'est pour apprendre.
    Pour la suite, c'est pour faire une machine numérique à tailler les engrenages et le soft n'existe pas. Et là j'acheterai un kit complet pour 3 moteurs.
    Donc ce que je recherche, c'est un schéma que je monte sur une carte d'esai avec le DB25, avec par exemple le couple L297 et L298 ou UNL2803 et L293.
    Merci d'avance et bonne journée
    Pierre
    invite43487c95
    http://www.fresnel.fr/perso/kuhlmey/nik/stepper.html
    c'est pas de moi, mais c'est assez explicite, et y'a des liens electronique.
    de memoire, le 2803 delivre jusqu'a 1A sur l'ensemble du circuit.
    mesurez l'inductance des bobinage pour ne pas le cramer. placer des resistances en serie si necessaire, et d'une puissance de dissipation suffisante. vu que c'est un 1.4A, ca devrai aller.
    a vide ca devrai tourner meme si le couple delivré n'est pas au max.
  1. [PPE] Commande moteur pas à pas sous proteus
    Par invitec32f7c8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2007, 21h51
  2. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  3. Carte de commande de moteur pas à pas !
    Par invite68224d30 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/08/2006, 21h10
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
