branchement mini ampoule pour circuit petites voitures
    invite1956c9e6
    Bonjour a tous
    J'ai chez moi un circuit de petites voitures et je voudrais me fabriquer des petits lampadaires pour l'embellir un peu. Sur un site internet de vente, j'ai trouvé des petites ampoules qui a mon avis irait bien, l'idée etant juste de pouvoir les glisser dans des tubes alus que je vais cintré pour leur donner une formes de lampadaire
    Ces mini ampoules sont en 6.5 volts par contre je ne sais pas trop comment faire pour le branchement sachant que je compte mettre une vingtaine de lampadaire. A mon boulot nous avons pas mal de petits transfo de 12 v donc j'aimerai partir de cette base là ( je doute de pouvoir les brancher directement sur le 220 v )
    Merci pour vos retours
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Re : branchement mini ampoule pour circuit petites voitures
    Deux ampoules en série alimentées en 12V
    chimere322
    Un bel exemple de lampadaire: http://www.bb1601.fr/articles.php?lng=fr&pg=426
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite1956c9e6
    Merci pour vos retours. En effet c'est exactement ca que je cherche a reproduire. Ce qui m'ennuie c'est du coup d'avoir a trouver 20 transfo 12v, je pensai que je pourrais brancher un peu plus que 2 lampes dessus
    Olivier
    f6exb
    Tu as besoin d'un seul transfo s'il est assez puissant :
    Tu relies les lampadaire en série deux par deux.Tu as ainsi 10 groupes de deux ampoules.
    Chaque groupe de deux est branché en parallèle sur le transfo.
    invite1956c9e6
    Merci f6exb. C'est peut etre demandé beaucoup mais un petit schemas est il possible car serie et parallele je m'y perd un peu
    Et aucun risque de brancher des ampoules 6v sur du 12v ?
    Pour info, les ampoules sont les suivantes :
    http://www.ebay.fr/itm/100x-mini-amp...item2ed8dddf25
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maverick89 Voir le message
    Oh que si !
    Mais pas si tu mets deux ampoules 6v identiques en série sur du 12V
    invite3a1051d7
    on a 2 ampoule donc 4 fils
    on relie un fil d'une ampoule a un autre fil de l'autre ampoule il ne reste donc que 2 fils
    on relie ces 2 fils sur l'alimentation 12V (un fil au mois un fil au plus )
    on fait ça pour tous les couples d'ampoules (il faut avoir un nombre paire d'ampoule !!)
    les 2 ampoules avec un point commum cest du serie
    tous les couples sont montés en parallele
    Alain
    invite1956c9e6
    Merci alain. J'ai tout compris. Je recupererai demain les infos que l'on a sur les transfo et vous demanderai surement lequel ira le mieux par rapport aux ampoules
    encore merci a tous
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Et voilà :
    Nom : Serie Parallele.jpg
Affichages : 180
Taille : 30,3 Ko
    invite1956c9e6
    Merci Daudet, j'avais a peu pres compris comme ca. Juste pour info, pour mes ampoules de 30w ( ce ce qui est marché en description du produit ), il faudrait un transfo de quel puissance pour en brancher 10 ? ( je mettrai 2 transfo ) ?
    Olivier
    invitee05a3fcc
    30W ??????? ce serait extraordinaire pour cette taille ! En fait, c'est la référence
    mini ampoule clair Diam 3mm 6.5V fil 30cm MP30W
    Il n'y a pas d'indication de puissance, ni donc de consommation. Faut faire un essais et une mesure.
    PS : pour simuler des lampadaires, je pense qu'avec deux lampes séries sur 12V , ce sera trop brillant . Faudrait tester avec 3 lampes séries !
    J'ai trouvé ça : http://www.conradpro.fr/ce/fr/produc...helme-21101240
    Donc la consommation devrait être similaire 20 à 30mA
    invite1956c9e6
    La commande est passée, je suis parti sur du 12 volts
    http://www.ebay.fr/itm/20-LED-fil-20...item2c9061738e
    La puissance n'est pas indiquée dessus mais par experience, savez vous si des petits transfo de 10W ( ce sont les plus courants ou je travaille ) suffirait pour alimenter 4 a 5 led ?
    Cldt
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Tu es chiant de tout changer !
    On bosse sur des lucioles et tu achètes des LEDs. Les LEDs s'alimentent en DC , les lucioles en DC ou AC . Et pour info, un transfo ça sort du AC
    invite1956c9e6
    Désolé d'avoir changer. Je ne savais pas tout ca
    Par contre les transfo que l'on a au boulot sont specifiques pour des led car les eclairages de nos produits sont en LED dans leur grande majorité donc je me suis dis que c'etait le meilleur produit pour aller avec nos transfo
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Donne une photo de tes "transfos" et ce qu'il y a marqué dessus .
    C'est des grosses ou petites LED ?
    invite1956c9e6
    Pour les transfo, je les ai regarder sur la chaine de montage cet apres midi mais je n'ai pas penser a prendre une photo. Ils sont gros comme un demi paquet de cigarette et font 10Watts. Nous les utilisons par alimenter 3 spots de 1W chacun pour l'eclairage de plafonnier. Et pour les LED, il n'y a pas d'indication dans le descriptif produit
    Olivier
    invitee05a3fcc
    c'est des drivers de LED de puissance , probablement inutilisable.
    invite1956c9e6
    ca je ne serai pas te dire. C'est utiliser dans des boutiques et c'est brancher sur du 220V directement. je ferai une photo lundi et te l'enverrai mais je ne pense pas que ce soit des drivers de puissance. Ce sont vraiement des transfo en tant que tel
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Si c'est du transfo classique
    Si il n'y a aucune électronique entre lui et les LEDs ...... vous fabriquez du matériel de me..e qui tombe en marche !
  1. Branchement d'une ampoule fluo-compact 36w 2G10
    Par invite3f505e07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2012, 00h22
  2. circuit batterie pour branchement directe
    Par invite347b3a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 18h20
  3. Alimenter un circuit de voitures avec un vélo
    Par invitee72c2f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 18h16
  4. petites questions pour un circuit de leds en 12v
    Par invite55d9bb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/10/2008, 18h52
