circuit batterie pour branchement directe
    invite347b3a26
    Bonjour, savez vous s'il est possible de fabriquer une "fausse" batterie pour mon portable qui ne servirait qu'à l'alimenter si elle est en charge ?
    Je m'explique :
    j'ai un portable qui me sert uniquement de gprs et qui est en permanence en charge. Comme je ne respecte pas les cycles de charge/décharge la batterie est rapidement HS (1an ou 2) et ne permet même plus d'alimenter le mobile même branché au secteur.
    Je me demandais s'il était possible de démonter la batterie, d'enlever les accus et de connecter en directe l'arrivée (l'alimentation 8v/3.5a) au circuit d'alimentation du mobile ?
    gcortex
    Re : circuit batterie pour branchement directe
    Quel est le type de la batterie ? et son voltage ?
    Il me semble que les lithium n'ont pas d'effet mémoire
    Par contre si çà ne marche plus sur le secteur c'est mauvais présage ...
    Dernière modification par gcortex ; 10/11/2010 à 15h05.
    invite347b3a26
    Salut, il s'agit d'un batterie Li-ion 3,6V 750 mAh.
    Kissagogo27
    bjr, et le portable bien sur ne fonctionne plus quand la batterie est démontée c'est bien cela ?
    possible que sur le connecteur de batterie, il y a un contact simple indépendant de la batterie qui permette d'alimenter l'appareil que quand celle ci est branchée ..
    invitee05a3fcc
    Tu peux toujours essayer de simuler la présence batterie par un gros condensateur (genre 10000µF). Ca coute rien d'essayer .....
    invite347b3a26
    Sans batterie avec juste le chargeur branché sur le mobile ca ne fonctionne pas.
    La batterie est connectée au mobile par 3 petites broches, je vais essayer avec le condensateur mais il faut que je trouve a quoi ca correspond avec un testeur.
    Sinon je vais démonter une vielle batterie pour y voire plus clair.
    merci pour vos idées.
    En fait je pensais que ca existait en vente sur des forum spécialisée ce genre d'adaptateur.
    invitee05a3fcc
    Je pense que la troisième broche doit être un capteur de température. Tu peux mesurer le résistance entre cette broche et les autres. Si tu trouves une résistance, chauffe doucement ta batterie et regarde la variation
    invite347b3a26
    j'ai démonté la batterie.
    il y une petite plaque qui se détache en haut et connectée à droite et a gauche à l'accu. J'ai tout de suite fait un test en reliant les 2 extrémités mais niet !
    plus d'info :d'un côté c'est marqué MB-MYX5-3 X040808
    de l'autre côté il y a plusieurs composants avec ces ref h205a8ah5c, 102, dba1, 101, 124. Moi ce ne me dit rien mais on sait jamais
    thundertom
    fais attention une batterie au lithium c'est très dangereux. Un court-circuit risque de lui mettre le feu (et pas des étincelles mais de belles grand flame) même chose pour un choc trop important.
    Fabricando fit faber
    Tropique
    Citation Envoyé par jahmann Voir le message
    Malédiction! Ca doit être une batterie "intelligente", avec son propre processeur qui communique avec l'hôte.
    Ca ne va pas être du gâteau de faire croire à ton portable qu'il y a une batterie valide de connectée.
    Tu peux essayer de connecter une alim de 3.6V à la place des éléments, en gardant le contrôleur de batterie.
    Il est possible que ça marche (ou pas), ou que ça ne fonctionne qu'un certain temps, quand un des processeurs trouvera que le bilan de charge est vraiment anormal. A tenter en tous cas.
  1. branchement batterie pour 4x4 enfant peg pergo
    Par invite90798087 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/02/2014, 18h19
  2. Remplacer une batterie par une arrivée directe?
    Par TDN57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 21h54
  3. [HELP] Branchement batterie
    Par invite14b54c3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 15h54
  4. [Divers] Fabriquer un circuit de charge pour batterie 12 V
    Par invite014be9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 06h11
  5. branchement d'une batterie
    Par invitedf4c3e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 17h55
