Remplacer une batterie par une arrivée directe?
    TDN57
    Question Remplacer une batterie par une arrivée directe?
    Bonjour a tous.
    Suite à un problème avec mon GPS, je souhaiterais supprimer la batterie, et souder directement le cable sur le circuit imprimé du GPS.
    En fait, la prise de charge est nase, elle s'est dé soudée et a décollé les 5 pistes du circuit imprimé, j'arrive a voir ou vont 3 des 5, mais les deux autre, impossible, donc je voudrait supprimer la batterie et bancher directement le câble qui arrive de l'allume cigare.
    Problèmes:
    - allume cigare=12V, batterie=3,7V (750mAh)
    - 3 fils à la batterie (rouge, noir, bleu), 5 sur la prise de l'allume cigare
    - le GPS peut il fonctionner ainsi!?
    Merci pour votre aide!
    TDN57
    Re : Remplacer une batterie par une arrivée directe?
    Up, personne pour m'aider!?
  1. Peut-on remplacer une pompe à chaleur AEROPLAST par une VMC ?
    Par invite59dc9f4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2011, 17h58
  2. remplacer une antenne telesc. def. par une plus efficace.
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/11/2007, 12h27
  3. Remplacer une VMC SF classique par une hygro
    Par invite3963a8bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2007, 21h16
  4. [Divers] Remplacer une chaine hifi par un auto radio sur une renault 25gtx
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 16h25
