Probleme de condesateur sur pedale de vieille machine a coudre
    invite2bac7db5
    Bonjour! =)
    Voila j'ai un petit souci, j'ai hérité hier de la machine a coudre bernina 830 de ma grand mere. Elle est neuve elle la utilisé 2 fois a tout cassé...
    Donc le condensateur de la pedale a lâché hier.
    250v 0,05µf 20%
    IMPOSSIBLE a trouver sur le net, j'ai passé des heures à chercher cette piece mais aucun site ne la, ni aucun réparateur...
    Alors mes questions sont:
    Puis-je le remplacé par un d'une autre valeur?
    Le condensateur que j'ai là est un avec entré -sortie de chaque coté, mais je sais qu'il y a différents style de condensateur, puis-je le remplacé par un autre type?
    Désolé, je suis nocive en la matiere mais j'ai vraiment besoin d'aide... (Je suis couturière et cette mac etait censée étre mon nouvel outil de travail comme l'autre a lâchée -haha! malchance quand tu nous tiens!)
    MERCI :'D
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme de condesateur sur pedale de vieille machine a coudre
    Bonjour BlackCherry et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par BlackCherry Voir le message
    Il est sur le contact de la pétale ? Tu le retires . Ca marche ? OK, tu le remplaces par ça : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...-209MC6220M100
    invite2bac7db5
    Merci de votre reponse rapide!
    Alors j'ai tout demonté et oui il etait sur le contacte de la pedale et oui ca marche sans.
    Le produit que vous m'avez montrer n'est plus en stock x.X
    Comme je suis ch***te jusqu'au bout je voudrais savoir si je peux prendre celui ci aussi? http://www.selectronic.fr/condensate...0v-22-5mm.html
    Une autre question. Comme les pates de mon condensateur etait tres longues, il etait placé dans un coin, mais avec un condensateur là les pates sont vachement petite, je peux les allongées si je soude des "rallonges" aux pates pour le remettre au méme endroit que l'ancien? Merci
    inviteede7e2b6
    niet , il faut du condo classe X2 impératif
    invitee05a3fcc
    Non
    - il ne tient pas la tension
    - sa valeur est trop élevée
    - il n'y a pas 100 ohm en série
    Je ne le vois pas non disponible sur le site de Conrad
    Sinon ça http://www.selectronic.fr/condensate...47nf-15mm.html avec une 100 ohm en série , le tout en parallèle sur ton contact.
    Oui, mais il faut isoler les soudures avec une gaine plastique thermorétractable et coller ton condensateur sur le châssis pour qu'il ne vibre pas. Attention, tout ça est relié au 230V !
    invite2bac7db5
    Oki merci beaucoup pour vos explications!
    Bon, de toute façon ils etait deja branchés en parallèle avant, donc bien que novice je devrait arrivé à remettre ca correctement
    je verrais une fois que je l’aurais recu si je doit allongé les pates mais j'ai ce qu'il faut pour donc ca devrait allé aussi!
    Merci pour votre aide! vraiment!
    j'ai pu passé commande et je pourrais bientot utilisé ma machine ^^
    Encore une fois, merci beaucoup j'ai hate de le recevoir!
  1. schema branchement pedale machine a coudre
    Par invite3309d8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2016, 08h10
  2. [Blanc] pedale machine à coudre singer
    Par invite9b32eb2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 21h13
  3. dremel + pedale de machine a coudre
    Par invite0882f741 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2012, 15h37
  4. [Divers] remonter pedale machine a coudre
    Par inviteb9c5328d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 12h36
  5. [Divers] pédale machine à coudre singer
    Par invite584ad779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 16h20
