contrôleur température Johnson A419
    invite19d34c92
    plus que débutant en électronique, je m'adresse a la communauté.
    nous utilisons des cuvez chauffante pour faire fondre de la cire, elles sont contrôler par un système électronique johnson A419 qui contrôle les quatre petite résistance plat collé contre le fond de la cuve ( les résistances ne sont pas en contact avec la cires), nos interrogations sont, en cas défaillances d'une ou de plusieurs resistance voir du contrôleur A419, l'appareil se coupe t'il ou c'est la prise électrique via sont différentiel qui coupe l'ensemble.
    pour faire simple, nous savons peur que si défaillance, la cuve monte en température sans limite et finisse par s'enflammer?
    merci pour vos commentaires
    invitee05a3fcc
    Re : contrôleur température Johnson A419
    Bonjour mfcires et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mfcires Voir le message
    Plusieurs cas possibles :
    • Coupure d'une résistance : Ca chauffe moins
    • Problème d'isolation (fuite de courant) : Différentiel
    • Défaillance du contrôleur : soit ça chauffe plus, soit ça chauffe au max
    Normalement (comme sur une friteuse !) , il y a un détecteur de surchauffe (Klixon ou fusible thermique) qui saute si on est hors limite de température max
    PS : C'est combien ta température de régulation "normale" ?
    invite19d34c92
    merci pour cette réponse,
    la température que nous utilisons quasi en permanence est de chauffer a 90°c, la documentation étant en anglais c,'est un peu compliqué, mais a pri
    le contrôleur A419 ne peut pas dépasser 100°c en température max.
    ps: je dois pouvoir vous mettre en pj ou liens la doc?
    invitee05a3fcc
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Donc, si ça n’existe pas actuellement, mettre une sécurité à 105°
    invitee05a3fcc
    A priori ton A419 en 240V peut piloter 10A . Donc, en série avec la résistance de chauffage, il faut mettre un truc comme ça (plaqué sur la surface de la cuve) : http://www.selectronic.fr/fusible-thermique-105-c.html
  1. compteur johnson ring counter
    Par invite8ca1bc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2013, 00h52
  2. Régulateur Johnson Controls DX-9100
    Par invitefa1c7299 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2010, 12h19
  3. Contrôleur de température
    Par invitea35251d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2009, 21h03
  4. [Projet pour mon stage] controleur de température et d'humidité .
    Par inviteb3049517 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/06/2009, 11h30
  5. syndorme Dubbin-Johnson
    Par invite60c7db39 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/04/2006, 18h06
