Commande de LED bicolore par un PIC
    invitebedc7106
    Je desire piloter une led bicolore rouge/vert a 2 pins (2 leds tete-beche dans boitier unique donc) au moyen d'un PIC 16F84A.
    J'ai pense a la methode suivante, mais je me demande si elle est valable:
    On connecte la led et sa resistance serie entre 2 sorties du PIC, et pour choisir l'etat de la led, on active simplement les bits de sortie concernes. Ex: vert = 01, rouge = 10, eteint = 00.
    Si ce n'est pas valable, comment peut-on faire la meme chose avec un minimum de composants?
    Merci !
    Jack
    salut,
    ça ne doit pas poser de problème, à condition de ne pas dépasser 25mA sur le port A. Tu pourra aller jusqu'à 80mA sur le port B.
    Je ne connais pas la led que tu vas utiliser, mais cela m'étonnerait qu'il y ait besoin de plus d'une quinzaine de mA.
    Note que la combinaison éteint = 11 fonctionne aussi.
    Jack
    rectification, j'ai lu la doc un peu trop vite. Avec le port A on peut aller jusqu'à 50mA, ce qui ne change pas grand chose dans ton cas.
    invitebedc7106
    Merci beaucoup! Je vais tester avec un peu moins de craintes de faire griller mon PIC
    invite2365efcd
    Re : Commande de LED bicolore par un PIC
    j ai la meme problème svp aiiiiiiiiiidez moi
    je doit commander une diode bicolore rouge vert mais je sais comment je peut la commander ou comment choisir le couleur qu on veut !
    invite3a1051d7
    sur les datasheet de Daudet78 le maxi par pin c'est 5mA
    c'est vous qui voyez !
    Alain
    Gérard
    Citation Envoyé par hamdi_90 Voir le message
    Ce serait bien d'ouvrir une nouvelle discussion.
    Tu ne dis pas s'il est question d'une LED à 2 ou à 3 pattes.
    Avec ce qui est dit plus haut, qu'est ce que tu ne comprends pas ?
  1. commande d'un pic par pc via un petit programme
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 20h54
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 15h07
  3. Commande d'une led par un micophone
    Par inviteae5314a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 21h06
  4. disque dur commandé par un pic basic ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2005, 18h36
