comment faire une montre avec bascule
    invite314751fb
    bonjour quelqu'un peut me dire se il vous plaît comment faire une montre avec des bascule merci
    invitee05a3fcc
    Re : comment faire une montre avec bascule
    Bonjour omarbentaleb et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par omarbentaleb Voir le message
    Tu veux dire une horloge ?
    Il faut 14 bascules pour 00H00m , 21 bascules pour 00H00m00s . Avec, en plus, un paquet de portes logiques, et des décodeurs et afficheurs ...... Bref, une usine à gaz (on est en 1970 !)
    En 1975, On remplace 4 bascules par un compteur 7490
    En 1980 , On remplace tous les circuits logiques par un LSI (genre TMS3874)
    En 1994, on utilise un µC
    invite314751fb
    pouvez-vous s il vous plaît me rendre un service et me construire une montre dans electronix workbench je ai vraiment besoin pour demain
    invitee05a3fcc
    Le paquet cadeau, avec un ruban rose ou bleu ? je rajoute aussi un Mars ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    invite314751fb
    pouvez-vous se il vous plaît me montrer étape par étape comment le construire ?
    inviteede7e2b6
    étapes :
    1) t'assoir à ton bureau
    2) ouvre ton cours de logique
    3) révise bascules , compteurs , décodeurs , etc...
    4) pose une feuille de papier sur le bureau
    5) prends un crayon dans la main gauche ou droite, selon
    6) dessine un synoptique
    7) réfléchis..................... ................. si problème gosub correction
    8) remplis les cases du synoptique par les circuits logiques
    9) si probléme : goto 6)
    10) y'a plus qu'à faire la maquette
    sub correction
    1) prends une gomme
    2) efface le dessin erroné
    3) return 5)
    chimere322
    Dans le paquet cadeau de DAUDET je rajoute un papier pour emballer le mars.
    Nom : images.jpg
Affichages : 195
Taille : 9,1 Ko
    Bien cordialement Jean Claude.
    invitee05a3fcc
    invite6a6d92c7
    Moi, ce que j'adore, c'est le "pour demain"... Les profs sont quand même sadiques de donner un exo pareil d'un jour sur l'autre, vous ne trouvez pas?
    A moins que l'explication ne soit ailleurs?
    chimere322
    Je penche plus pour le ailleurs.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    c'est une course contre la montre....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    Comme je suis assez malhonnête, j'aurais gardé le billet .
    Sauf qu'il y a un gros problème ! Ce genre de billet n'est plus accepté par les commerçants. Tu m'en mettre deux de 250€ ?
    en 70 à moins d'avoir une filière en direct de grosses boites électronique à la pointe (Bull, IBM,TH-CSF, SAGEM etc etc), le pékin lambda (moi) fabriquait ses bascules avec des transistors et le décodage avec une matrice à diodes, base de temps UJT.
    invitee05a3fcc
    En 1965, j'ai utilisais la technique "fagot"
    Deux circuits imprimés (simple face) avec , entre les deux, les composants pour faire un diviseur par 2 . On ne coupait pas les 5 pattes correspondant au Vcc, 0V , Clock , Q et /Q .
    En projet de fin d'année, on a fait un fréquencemètre 100 Khz avec ces modules avec affichage Nixie .
    Re
    Des fagots j'en ai connu pas mal, il doit même en rester chez mon père qui m'a précédé en électronique.
    Je me souviens d'un article paru dans une revue d’électronique de l’époque, dont le titre m’échappe pourtant, qui décrivait par le détail ces circuits fagots ce fut ma bible pendant quelques années.
    J'ai encore de la DTL en TO100 et une palanquée de flat pack, pour faire dans le vintage il n'y a pas mieux.
    inviteede7e2b6
    en 70's , on avait assez facilement accès à la TTL
    j'avais, à l'époque, monté un fréquencemètre qui montait à plus de 20 mégas, affichage NIXIES .
    invitee05a3fcc
    En 1970, le 7490 ne montait qu'à 10Mhz
    C'est la version 7490A (1976) qui monte à 32 Mhz
    inviteede7e2b6
    toutafé....
    mais on y arrivait par sélection
    d'accord, c'est de la bidouille
    Re
    fin 60, début 70 à moins de bosser dans une boite d’électronique la TTL était inaccessible au bricoleur de base, c’était déjà galère pour se fournir en transistors un peu sérieux, Radio Prim et autres.
    Quant à disposer d'un oscillo fallait pas rêver, moi grâce à mon père j'en avait un, un gros CRC bivoies 2MHz BP, un monstre de 80kg.
    on dirait les pépés du bébête show........
    inviteede7e2b6
    mode vieux con ON
    mon premier oscillo en 1971 fut un MABEL ME113 vendu en kit, à base de temps déclenchée svp !
    alors que les HEATHKIT et HAMEG dans les mêmes prix en étaient encore aux bases de temps relaxées.
    développé par un pur génie qui tenait boutique prés de la gare de l'est...
    mode vieux con OFF
    inviteede7e2b6
    génération de papys qui a envoyé des mecs sur la lune, avec des calculateurs qui paraissent ridicules maintenant.
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai fais mon oscillo avec un écran de radar acheté chez Radio-Prim ...... 1960 ?
    Bof, tu peux presque me mettre dedans.......je n'ai que 2 ans de retard....
    invite314751fb
    Donc je ai fait cela, mais il compte seconde comment puis-je faire compter les minutes et les heures ########## Lien externe supprimé.
    Les pièces jointes doivent être sur le serveur, en appliquant les règles de l'épinglé suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par gienas ; 04/12/2014 à 11h21. Motif: Suppression de lien
    invite5c0d525e
    Ca dépend du nombre de seconde que tu mets dans une minute et du nombre de minute dans une heure mais en général on compte jusqu'à 60 à chaque fois.
    invitee05a3fcc
    Tu mets en P.J. ..... Y a 1000 secondes d'attente sur ton serveur !
    gerald_83
    Que de souvenirs..... et il n'y avait pas de fofo pour nous dépatouiller quand on avait un problème . On se débrouillait par nous même et quand on avait trouvé pourquoi ça ne marchait pas c'était gravé en dur dans nos neurones.
    Le "c'est pour demain" m'a fait bien rire. Enfin un peu d'humour dans ce monde de brutes
    Dernière modification par gerald_83 ; 03/12/2014 à 22h44.
    DAT44
    pour faire une montre, pour commencer il te faut une horloge.
    T
    Bjr à toi,
    DEMAIN est un ..AUTRE JOUR ! ( dommage l'émission n'existe plus !!)
    J'arrive trop tard...déjà ...demain ! ( que le temps passe vite!!)
    Si on partage la note..pourquoi pas !!
  1. comment faire UNE incrémentation avec un BP .
    Par invite6c73e4d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 12h32
  2. avec mon tél portable en wifi, comment faire pour tél gratuit avec mon FAI
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2011, 13h27
  3. Comment faire avec la calculatrice
    Par invite3281ae20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2009, 13h34
  4. Comment faire médecine avec un bac L
    Par invite34b133a2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/07/2009, 12h37
