Température dans un fil résistif
    invite97ee890d
    Je travaille sur un projet de styro-coupeur,
    Je dois chauffer un fil résistif à une température de 300°
    Il s'agit d'un fil en Nichrome de 0.8mm de diamètre et de Longueur 1100mm. Résistivité du nichrome : 100.(10^-8) ohm.m
    J'ai du mal a déterminer la puissance nécessaire.
    J'aurais souhaité une alimentation en 24V
    Merci par avance de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Température dans un fil résistif
    Bonjour valkiri_12 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par valkiri_12 Voir le message
    Rien ne vaut l'expérimentation !
    • 20 cm de fil tendu
    • Une alim de labo qui peut délivrer 5A max
    • Tu règles le courant pour que ça coupe bien
    • Tu mesures la tension délivrée
    Et tu as la réponse ......
    invite97ee890d
    Il s'agit d'un projet de réalisation d'une machine de coupe par fil chaud automatisé.
    Je dois réalisé le rapport de mon projet.
    Je suis actuellement dans un bureau et non dans un labo.
    C'est pour cela que j'aurai aimé dimensionner tous les composant de la machine avant de les commander
    invitee05a3fcc
    Pas possible ....
    invitebfa8e5a4
    Décidément très présent sur le forum mais t'as vraiment pas envie d'aider les gens dans leurs projets.
    Laisse tomber Valkiri_12...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par j-c57 Voir le message
    Si tu as la solution par un calcul J-c57, je ne t’empêche pas de la donner . Perso, je ne l'ai pas !
    Ca , c'est encore mieux que les conseils de Daudet !
    un petit lien à potasser:http://lmoisy.free.fr/Filchaud.pdf
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  2. Fil résistif
    Par invite0ee338a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 12h25
  3. température d'un fil résistif
    Par invite7de6cd35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 09h42
  4. Capteur résistif de température
    Par invite128fafaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 21h23
  5. je suis coincé dans le reseau resistif !!!
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 01h28
