température d'un fil résistif
    invite7de6cd35
    Bonjour à tous.
    j'étudie les panneaux rayonnant.
    et pour cela il me faut la formule qui permet de calculé la température d'un fil selon le courant.
    Quelqu'un pourrait'il m'aidé svp???
    je cherche en vain.
    merci d'avance.
    a+
    Re : température d'un fil résistif
    Bjr à toi,
    Un fil s'échauffe ... ou peu suivant ;
    sa nature,
    son diamétre,
    sa longueur,
    son environnement (clos ou non)
    suivant la température ambiante
    etc... etc...
    Faudrait préciser ta question ?
    invite7de6cd35
    merci pour ton intervention.
    intro:
    Réalisé un panneaux rayonnant avec un fil résistif chauffant entre 100 et 200°c derrière un panneau de verre ou un mirroir.
    au dos du mirroir sera mis en place un dissipateur fait en L d'aluminium pour recyclé la chaleur perdues derrière en convection.
    Je pense utilisé ceci
    http://www.conrad.fr/fil_resistif_is...ords&ns_fee=0#
    Vu la température de fusion 1390°C, sa doit ètre du Nichrome.
    diamètre de 0.5mm soit une section de 0.196mm²
    résistivité = 100 *10^-8 ohm/mètre "0.000001ohm/m"
    la longueur sera défini pour une température variant de 100°C mini à 200°C maxi.
    le fil sera très certainement noyé dans une résine.
    température ambiante de la pièce variant de 5 à 25°C.
    voila , je pense avoir tout dit.
    a+
    Remoi,
    Pour les formules , je ne te serais d'aucun secours , mais les copains certainement.
    Heu ta résine , tu comptes quelle résiste entre 100 et 200 ° ?
    Noyé dans la résine tu rajoutes un paramétre à ton calcul (conductivité thermique de la résine , pouvoir dissipatif ?)
    invitee05a3fcc
    Et 200° .... ça rayonne pas beaucoup! Quand je vois le rayonnement de mon fer à souder (400°).
    invite2313209787891133
    Tout dépend de ta notion de rayonnement
    Avec mon appareil photo sans filtre IR je verrais ton fer à souder à 400°C dans le noir (avec plusieurs 10aines de secondes d'expo quand même).
    En ce qui concerne le fil il ne faut pas prendre la résistivité donnée; celle ci va monter en flèche une fois que le fil sera chaud. Le miroir doit être fait en aluminium poli (un miroir en verre est inefficace dans ce domaine de longueur d'onde). Il ne faut pas noyer le fil dans une résine, sinon tu transformera ton chauffage rayonnant en convecteur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Je n'en suis pas aussi sûr que toi ! Ta caméra CCD voit le proche infrarouge, pour une mesure de température, il faut aller beaucoup plus loin dans le spectre
    invite7de6cd35
    s'est une idée comme sa, je ne me suis pas encore penché sur la question.
    bah vu la température,la résistivité ne sera modifié que de 3%.
    voir ici
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...0_10_METER.pdf
    salut dudulle.
    D'ou sors tu ses info a propos du rayonnement selon la matière utilisé stp???
    Parceque je vois que certain constructeur utilise des plaque de verre et d'autre de la fonte , je crois???
    Comment me conseille tu de fixé le fil à l'arrière du mirroir ou plaque d'alu???
    Le but étant de réalisé un beau grand chauffage à moindre cout.
    rien qu'un petit mirroir rayonnant vendu dans le commerce coute au minimum 300euros.
    j'ai mème pas regardé le tarif des grand mirroir
    1000euro pour 1.78m par 60cm
    voila quelque lien.
    http://www.verelec.net/html/technologie.htm
    http://miroirchauffant.free.fr/contact.htm
    http://www.steamur.com/purelook.htm?...FQVOtAodfX3dJA
    http://www.kazanostra.fr/actualite/2...tte-casto.html
    dans le premier lien il dise qu'il dépose du nichrome sur le mirroir.
    ne parle pas de la matière utilisé pour le mirroir par contre il font des panneaux rayonnant émaillé.
    le noyé dans de la patte thermique??????????????
    a+
    Citation Envoyé par iridium Voir le message
    Bjr à toi,
    La résine ne CHANGERA en RIEN la résistivité du fil utilisé !
    Ce qui pourra changer c'est la température du fil du fait qu'il est ENFERME dans une "gaine" de résine.
    La pate thermique sert à AMELIORER le transfert calorifique entre des surfaces en CONTACT.
    Elle ne fera STRICTEMENT rien "entre" ton fil et le milieu (air) ambiant.
    Mon appareil photo est équipé d'un capteur CMOS, mais avec un CCD ça doit marcher aussi je pense; tu peux jeter un oeil ici: http://www.astrosurf.org/buil/350d/350d.htm
    invitee05a3fcc
    Je ne pensais pas que le fer à souder donnerai autant! C'est presque une caméra thermique .....
    invite7de6cd35
    Bjr à toi,
    oui , je sais.
    Je proposais la patte thermique uniquement dans le but de transférer un maximum de chaleur vers le mirroir.
    Vu les températures necessaire , la résistivité a la température d'utilisation ne sera pratiquement pas modifié.
    S'est un critère que l'on peut ignoré dans mon cas, je pense.
    a+
  1. Le fils résistif
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2016, 15h21
  2. 2nd ED. température du fil de cuivre à ne pas dépasser pour transfo ?
    Par invite108543ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 09h26
  3. Capteur résistif de température
    Par invite128fafaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 21h23
  4. Cube résistif
    Par m'enfin dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 18h17
  5. température d'équilibre du fil électrique
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2004, 08h40
