Le fils résistif
Le fils résistif
    invite458a37e0
    Le fils résistif
    Est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur les fils résistifs.
    Quelles sont les formules permettant de savoir la longueur et le diamètre du fil si on veut réaliser une résistance d'une valeur donnée et d'une puissance donnée ?
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Le fils résistif
    il existe des tables de résistivité par mètre pour 1mm²
    ex : 16milli-ohms pour le cuivre
    si tu as 10cm, la résistance est 10x plus faible
    de même si tu as une section de 10mm²
    R=r l/s
    Bjr Gaga...
    Faut déjà commençé par connaitre la NATURE du conducteur. !
    Il est évident que faire une résistance avec du CUIVRE ou du
    MAILLECHORT, la longeur et le diamétre vont etre notablement
    différents.
    polo974
    il existe wikipédia
    Donc on prend la résistivité (suivant le matériau choisi) on la multiplie par la longueur du fil (en m) et on divise par la section du fil (en m2).
    exemple: fil de constantan de 20m, section 0.5mm2
    constantan alliage (Cu 55 à 60% Ni 45 à 40%) rho=50*10-8ohm.m
    R = 50*10-8 * 20 / 0.5*10-6 = 20ohm
    Pour la puissance: P=U2/R
    Mais, la résistance à tendance (généralement) à augmenter avec la température (pas trop pour le constantan, d'où son nom).
    Et si ça chauffe trop, le fil s'oxyde ou fond...
    invitee05a3fcc
    Je vois pas trop l'intérêt du fil résistif (je n'en ai jamais eu besoin). Il existe une telle gamme de résistance de toute valeur, puissance, précision ! On trouve toujours le bon composant. C'est mon pére qui grattait des condensateurs mica pour les ajuster !
    Bjr Daudet....
    Ben pour ma part j'en ai utilisé (récuparation sur un rhéostat) pour me faire un SHUNT sur un appareil de mesure (500 uA à passer en 100 mA).
    Parfois il faut chercher LONGTEMPS avant de TROUVER le BON composant et on aime bien en général ......avançer dans une réalisation !!
    Commander UNE résistance de 0.01 ohms REVIENT assez cher pour UN composant !
    S'il faut ATTENDRE d'avoir BESOIN d'autres choses, on fait du "sur place" dans la réalisation.
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2007 à 12h10.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais c'est une application unique, un dimanche matin et tu t'es pas posé de question sur la puissance ou le coefficient de température ! Tu t'es plus posé de questions sur la manière de le souder, c'est pas fait pour ça !
    invite0324077b
    pour calculer la resistance on t'a deja donné la reponse R = ro L / S
    mais pour calculer la puissance c'est plus compliqué : en general je prefere faire des essais
    tout depend si tu veux faire une resisance de precision ou simplement du chauffage
    pour de la precision un fils de constantan doit chauffer tres peut pour ne pas
    perdre sa precision
    pour les shunt de mesure de courant on prefere le manganin que le constantan car il ne produit pas de couple thermoelectrique avec le cuivre contrairement au constantan
    quand je n'ai pas besoin de precision je prend du fil d'inox ( fil pour soudure mig )
    ca peut chauffer beaucoup plus fort sans s'oxyder mais comme precision ca ne vaut rien , ca a un gros coef de temperature
    Bsr Daudet...
    Ben on n'a FORCEMENT à résoudre CONTINUELLEMENT les MEMES problémes.
    Ben si, je me suis POSE la question du RACCORDEMENT (no soudure) et donc je n'ai pas SOUDE . Il n'y a pas QUE la soudure !!!
    J'ai effectivement trouvé une SOLUTION !
    invite9d3f5cd9
    On se pose la question sur l'utilité de fis résistifs.
    Même si on ne se sert pas de l'effet résistif d'un fil, il faut avoir en tête que tout fil est une résistance. Dans un circuit, on s'arrange pour que la valeur de résistance des fils utilisés soient de loin beaucoup plus petite que la valeur des résistances utilisées.
    C'est pourquoi les conducteurs de 100 A sont beaucoup plus gros que les conducteurs 15 A. Il faut éviter une chute de tension appréciables dans les conducteurs.
    Finalement, c'est courant d'utiliser le fil comme élément chauffant. Les plinthes électriques, les rond du poële ou les éléments du chauffe-eau sont un fin fil enrobé d'une gaine.
    Citation Envoyé par xouiram Voir le message
    On se pose la question sur l'utilité de fils résistifs.
    Bsr,
    il me semble que tout radiateur électrique en utilise.
    Ce qui serait révolutionnaire (et ferait la fortune de son inventeur) c'est un fil non résistif (j'entends bien à température ambiante....)
    invite3a1051d7
    pour raccorder 2 fil non soudables
    la solution ?
    un domino (ceramique si ça chauffe !)?
    une torsade en une gaine thermoretractable ?
    Alain
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    la solution ?
    Alain
    Bjr à toi,
    Ta vue baisse t elle ?
    Ca fait tout de meme 3 fois que l'on a eu des années bissextiles!
  1. Cube résistif
    Par m'enfin dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 18h17
  2. Diference entre un dipàole capacitif , resistif,et inductif ?
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 09h26
  3. je suis coincé dans le reseau resistif !!!
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 01h28
  4. reactif/resistif
    Par invite6f044255 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 20h18
