Soft Start Management
    invite3121f62a
    savez-vous si il existe des composants permettant à partir d'une tension continu (12V par exemple) de générer une rampe réglable à l'aide d'une capa, permettant ainsi de réaliser des soft-start pour certains composants.
    Nicolas
    vincent66
    Re : Soft Start Management
    La charge d'un condo par une source de courant, p.ex. LM317 ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nicolevid Voir le message
    Quel genre de composants ?Entre une LED et un moteur de 10KW ..... il y a des nuances !
    - pourquoi réglable à l'aide d'une capa ? Qu'est-ce que tu veux faire varier ?
    - certains composants : lesquels ?
    Il faut plus de précisions, si tu veux une réponse précise et argumentée.
    Sinon, ma réponse à ta question est :
    OUI.
    amicalement,
    invite3121f62a
    en gros j'ai un bloc d'alim qui convertit mon 230VAC en 12VDC, ensuite j'ai un pmos qui est piloté par un enable (piloté par un cpld) qui me permet d'activer cette tension de 12V sur la carte. Sauf que j'aimerais que l'activation de cette tension de 12V qui va notamment alimenté la XMC ait une ramp de quelques ms avant d'atteindre les 12V.
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Un réseau RC sur la grille du MOS
    Un p'tit schéma ?
  1. Start my search
    Par bmjs dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/11/2014, 11h27
  2. Yield Management ou Revenue Management
    Par invite3f391ef8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2014, 15h00
  3. [Divers] Start-up antithrombotique
    Par invitef7159ceb dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2011, 18h14
  4. Démarrage/arrêt progressif (start-soft)
    Par invitecd50d3d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 11h17
  5. soft-start ou pas ?
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 10h33
