Energie self
Energie self
    invite55fb3a72
    Energie self
    Je stocke une énergie dans une self.
    E=1/2 * L * I²
    A l'oscilloscope, je mesure la tension et le courant qui traverse ma self.
    L'oscilloscope me calcule l'intégrale de U*I afin d'obtenir l'énergie.
    Les deux énergie ne sont pas semblables.
    Pourquoi ?
    Est-ce-que çà peut provenir de la valeur de la self que je mesure à une mauvaise fréquence ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Energie self
    Citation Envoyé par electronica16 Voir le message
    Valeurs mesurées . Valeurs calculées. Schéma . Lien WEB sur la doc de la self .......
    Au zazard ! Ta self n'a pas de résistance interne ?
    calculair
    Re : Energie self
    Votre formule est juste
    Mais vous ne devez pas connaitre les conditions et le principe de la démonstration de la formule.
    Dans ce que vous mesurez , vous ne précisez pas si U et I sont du continues ou de l'alternatif , ni même la résistance ohmique de la self.
    Je garanti que la formule est exacte et la self dans les conditions requises pour que cela soit applicable restitue bien l'énergie. et même dans certains cas cela puut être destructeur ou dangereux...
    invite55fb3a72
    Re : Energie self
    Il s'agit d'une self à air de 20µH (à 10 kHz) fait sur-mesure donc pas de doc
    E calculé théorique= 0.5 * 22µH* 366² = 1.33W
    E mesurée = 0.768W.
    La charge se fait par une impulsion (énergie emmagasiné par un condensateur )
    invitee05a3fcc
    Re : Energie self
    C'est 20µH ou 22µH ?
    Un Watt n'a jamais été une mesure d'énergie .
    366A ? tu mesures ça comment ? C'est quoi comme condensateur ? Bref .... un schéma .
    Re : Energie self
    Le courant n'est pas constant donc E = 1/2 L*I² est inapplicable car ce résultat qui est celui d'une intégrale ne vaut que si I est constant .
    Il faut donc revenir à la base :
    calculair
    Re : Energie self
    En alternatif, la self enmagasine de l'energie et la restitue au réseau et cela à la fréquence du courant.....
    Re : Energie self
    re
    Nous ne sommes pas en régime établi mais en régime transitoire.
    invite936c567e
    Re : Energie self
    Pour une self parfaite, la formule E = 1/2 L*I² est applicable indépendamment de l'évolution du courant. Mais on doit interpréter correctement ce qu'elle représente, à savoir l'énergie accumulée dans la self depuis une situation à courant nul, au moment où le courant instantané est I.
    invite55fb3a72
    Re : Energie self
    Merci pour toute vos réponses.
    Vos avez bien sur corrigé ma grosse connerie.
    Il s'agit bien de Joule ou non de Watt (j'ai écris avec urgence. L'appel de l'estomac était trop fort)
    Re : Energie self
    Re
    C'est exact mais ici le courant provient de la décharge du condensateur et donc il faut écrire l'ensemble des équations différentielles régissant le circuit :
    http://sylvain.tisserant.perso.lumin...ap2/page5.html.
    invite55fb3a72
    Re : Energie self
    Je savais bien que je passais à coté de quelque chose.
    Tu as raison PA5CAL.
    Le courant de décharge n'est pas constant.
    Le forme du courant se rapproche plus d'une exponentiel inversée.
    La formule mathématique suffit à elle même.
    Si j'approximative avec le bon coefficient, on est bien à peu plus de la moitié de l’énergie.
    Merci pour le tuyau.
    invite55fb3a72
    Re : Energie self
    D'ailleurs je pense que le calcul de l'énergie de ma capa est fausse.
    J'ai appliqué 1/2 CV²
    Mais comme la tension de charge de la capa est une exponentielle.
    Cette formule ne s'applique pas également.
    invite55fb3a72
    Re : Energie self
    Je n'arrive pas à retomber sur mes pas.
    Je calcule l'énergie à partir du courant de décharge de la self (qui passe de I peak à 0).
    invite936c567e
    Re : Energie self
    Il est nécessaire de connaître les équations pour calculer les transferts d'énergie dans le circuit.
    Mais s'agissant de l'énergie stockée dans une self parfaite (pas d'hystérésis ni de saturation), la seule connaissance du courant suffit à de la déterminer, grâce à la formule citée. Il en va de même pour l'énergie dans une capa (E = 1/2 C*U²).
    Finalement, ce sont les éléments résistifs qui interdisent d'établir directement le bilan énergétique de l'ensemble du circuit à un moment donné, car ils sont responsables de la dissipation d'une partie de l'énergie, d'une façon qui dépend de l'évolution de la tension / du courant dans le temps :
    Quoi qu'il en soit, ces considérations n'expliquent pas les résultats présentés, puisque l'énergie stockée dans la self doit normalement rester inférieure à l'énergie fournie, et non l'inverse comme ici.
    invite936c567e
    Re : Energie self
    La formule est bonne et applicable. L'énergie stockée à un instant donné dépend de la tension, mais pas des évolutions antérieures de cette tension.
    invite936c567e
    Re : Energie self
    On ne va pas pouvoir t'aider si tu ne fournis pas d'éléments plus précis. À ce stade, toutes les hypothèses sont permises, depuis les erreurs de mesure jusqu'aux valeurs erronées des composants, en passant par le sous-dimensionnement de ces derniers (saturation de la self, notamment).
    invite55fb3a72
    Re : Energie self
    Lertes joules vu que la décharge de self ne dure que 100µs sont négligeables.
    Le courant dans la self est en jaune et doit être multiplié par 2 (à cause du facteur de la sonde).
    La tension en verte et l'énergie mesurée par l'oscilloscope en violet.
    Re : Energie self
    E mesurée = 0.768W.
    Il mesure une énergie inférieure à celle calculée, le sur unitaire est trés loin.
    invite936c567e
    Re : Energie self
    Si l'on considère les courbes autour I=250A, on lit :
    - une variation de courant de ΔI≈65A sur Δt=20µs,
    - une tension constante de U=50V durant ce laps de temps,
    ce qui correspond à une inductance de L≈15,4µH.
    À cet instant, la formule théorique donne une énergie d'environ 0,48J, ce qui est confirmé par la différence d'énergie lue entre I=250A et I=0A sur la courbe violette.
    En revanche, une inductance de L≈15,4µH au moment du pic de courant (I=366A) correspondrait à 1,03J au lieu de 0,768J lu sur le graphe. Cette différence peut s'expliquer par la saturation magnétique de la self (qui fait chuter provisoirement la valeur de son inductance), et aussi par une mauvaise intégration de l'énergie par l'oscilloscope numérique durant le pic de tension qui suit le pic de courant.
    invite936c567e
    Re : Energie self
    Dans mon propos, l'énergie mesurée est l'énergie fournie par le circuit à la self, et devrait être supérieure à l'énergie emmagasinée.
    Mais maintenant qu'on a les courbes, il apparaît que la mesure concerne en fait l'énergie rendue par la self au circuit. (On ne charge pas la self, on la décharge ! Mais encore eut-il fallu pouvoir le deviner.)
    Re : Energie self
    Re
    Bon je ne connais pas ce scope mais de ce que je comprends l’échelle verticale 'jaune' est à 50A /division donc effectivement 183A max c'est pas idiot donc qu'est ce que je rate?
    invite55fb3a72
    Re : Energie self
    Attention le courant mesuré est de 183A*2=366A parce que:
    Ma sonde de courant fournit 0.025V/A.
    Mon oscilloscope est sur un ratio de 0.05V/A.
    Voilà pourquoi il faut multiplier par 2
    invite55fb3a72
    Re : Energie self
    C'est une self à air donc il n'y pas de saturation.
    En faite, je me demande si la valeur de l'inductance que je prends est bonne.
    Cette valeur est donnée à 10 kHz. Elle doit peut être mesurée à une plus grande fréquence.
    invite936c567e
    Re : Energie self
    (Dans ma précédente réponse, j'ai bien tenu compte du coefficient 2.)
    La valeur que j'ai déduite de la partie du graphe entre I=250A/U=50V et I=0A/U=0V est effectivement inférieure à celle que tu annonçais.
    Mais quoi qu'il en soit, il se passe "quelque chose" au moment des impulsions de courant et de tension, qui font qu'on ne peut pas faire de rapprochement fiable entre l'énergie calculée (d'après la valeur théorique de l'inductance) et l'énergie mesurée (d'après les mesures numériques de l'oscilloscope), l'évaluation de l'une et/ou de l'autre étant forcément erronées.
    Pour la première, même si la saturation magnétique doit être écartée, des phénomènes mécaniques peuvent être envisagés.
    Et pour la seconde, il n'est pas exclu que l'oscilloscope ait "raté" une partie du phénomène, du fait de l'échantillonnage, du filtrage passe-pas, voire d'une saturation de son étage d'entrée. Une partie de l'énergie manquante peut avoir été dissipée durant l'impulsion de tension, sans avoir été correctement prise en compte dans la mesure, pour la raison que je viens d'invoquer ou pour une autre.
    invite936c567e
    Re : Energie self
    De plus, on n'a pas de garantie que les mesures correspondent effectivement aux valeurs physiques qu'elles sont supposées représenter. On ne connaît pas le montage de mesure (ni même d'ailleurs le circuit mesuré), et on n'a pas d'indications sur les perturbations que peuvent y induire des pics de plusieurs centaines de volts et de plusieurs centaines d'ampères.
    invite55fb3a72
    Re : Energie self
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Je prolonge mon diagnostic.
  1. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 08h00
  2. energie solaire reçue à la surface de la Terre et énergie thermique réémise par le sol
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/04/2013, 21h58
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 29/08/2011, 15h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2008, 17h57
