energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    invitef29b4bbe
    J ai un exercice ou il faut determiner la hauteur correspondant à l energie liberee lors d'une chute d'une voiture à la vitesse v= 30km/h.
    J'ai donc ecrit :
    Emec=Epot+Ecin
    ou Epot=m.g.h et Ecin=1/2.m.v²
    mais peut on ecrire que Epot=-Ecin ?
    si c'est le cas je peux trouver h.
    sachant que Emeca est une constante lors d un mouvement.(si j'ai bien compris).
    mon probleme est Emeca je ne sais pas comment l'enlever de l'equation.
    Merci de bien vouloir me donner une indication afin que je puisse résoudre ce probleme.
    invite6dffde4c
    Re : energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    L'énergie mécanique n'est pas toujours constante lors d'un mouvement. Elle n'est constante qu'en absence d'autres forces non conservatives (comme la friction).
    Mais ici, oui, l'énergie potentielle perdue se transforme en énergie cinétique.
    Au revoir.
    invitef29b4bbe
    Merci pour ta réponse LPFR
    invitef29b4bbe
    Bonjour LPFR,
    Peut on ecrire
    Epot=0 lors de la chute (deplacement)
    Ecin=0 à l'impact et se transforme en Epot.
    Je sais que si j'ecris Epot=-Ecin je peux trouver h car la masse s'annule
    Je ne comprends pas comment ecrire cela.
    Merci de vouloir m'expliquer car je ne comprends pas
    invite6dffde4c
    Re.
    L'énergie mécanique ne se conserve que jusqu'au choc. Pendant le choc elle se transforme en chaleur.
    Donc, l'énergie cinétique atteinte à la fin de la chute (avant le choc) est égale à l'énergie potentielle perdue.
    Et oui, ça ne dépend pas de la masse. Tous les objets tombent à la même vitesse (Tour de Pise, Galilée).
    invitef29b4bbe
    Merci LPFR pour ta réponse.
    A bientot.
    wizz
    à ton niveau, on néglige les frottements divers
    le théorème à ne jamais oublier est que l'énergie se conserve
    disons que tu possèdes 100€
    tu pars faire un voyage aux USA, puis Brésil, puis Afrique du Sud, puis Maroc, et enfin revenir en France
    a chaque fois, tu changes de monnaie. Et ça tombe bien, les banques changent sans frais bancaire
    et donc à chaque fois, tu auras un chiffre différent, mais qui vaudront toujours 100€ en valeur
    voilà, c'est pareil pour l'énergie
    ce que tu dois faire, c'est de décrire le bilan énergétique à chaque étape, en chaque point
    Ea = Eca + Epa
    Eb = Ecb + Epb
    etc...
    puis de terminer par Ea = Eb = Ec =.....= constante
    tu développes chaque terme
    et ça viendra tout seul
    invitef29b4bbe
    Merci pour ta reponse wizz.
    a bientot pour de nouvelles questions .
    wizz
    ce n'est pas une réponse que je t'ai donné, mais un réflexe, de la rigueur. Toujours faire le bilan énergétique de tous les points, de chaque étape. Ensuite, il suffit d'appliquer le principe de la conservation d'énergie. Soit transformation entre énergie potentiel et cinétique, et/ou avec dissipation de la chaleur
    à titre pédagogique, je te propose un exercice à faire.
    Un objet de masse M part du point A à la vitesse vA, horizontalement, jusqu'au point B, sans frottement, sur un coussin d'air
    Ensuite, du point B, on a une pente jusqu'au point C, toujours sans frottement
    Entre C et D, c'est plat, mais le coussin d'air a disparu. L'objet frotte contre le plan d'une force f, et s'immobilise au point D
    Questions:
    -quelle est la vitesse de l'objet a point B?
    -quelle est la vitesse de l'objet a point C?
    -quelle est la force de frottement f entre C et D?
    on supposera que cette force est constante sur toute la distance (normalement, tu devrais savoir le travail d'une force sur une distance)
    Voyons si tu as compris la rigueur scientifique...
    invitef29b4bbe
    Bonsoir Wizz,
    Je t ai envoyé un message privés sur l'exo.
    wizz
    tu peux le faire ici
    invitef29b4bbe
    Les exercices en pieces jointes
    albanxiii
    Vos pièces jointes sont un peu abusives, sachant que
    - le forum permet d'écrire des équations très proprement : http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
    - les pièces jointes doivent être utilisées pour les dessins !
    La prochaine fois, faites attention.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    wizz
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    le latex débarque sur FS
    à quand le cuir?
    ensemble, ça deviendrait très intéressant...
    wizz
    Citation Envoyé par EUSKADI13 Voir le message
    c'est OK
    mais un peu de français ne serait pas de trop
    faire un bon devoir de physique, à titre pédagogique, ce n'est pas uniquement des formules et des chiffres
    Tu aurais pu rajouter "dans un système fermé, l'énergie est conservative, la quantité d'énergie est constante. Dès lors, la quantité d'énergie au point A est la même qu'au point B, est la même en tout point. On peut donc écrire Ea = Eb = Ec, soit Eca+Epa = etc...."
    faire ainsi, cela facilite la compréhension. Cela te permettra de réviser plus rapidement (tu n'auras pas à te demander en quoi consiste ces équations, ou encore pourquoi on retrouve une telle transition entre ces 2 étapes). Cela permet à ton prof de voir que tu as parfaitement compris ce problème, et non que tu as appris par coeur les formules...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    à quand le cuir?
    Ce n'est pas par hasard que LaTeX a été ainsi baptisé. Son créateur Leslie Lamport a crée une série de macros pour le langage de base "TeX" et l'a appellé ainsi en ajoutant les deux premières lettres de son nom.
    Mais il l'a fait parce que "latex" est le nom courant en anglais pour les capotes. (L'équivalent de "préservatif" est "comdom").
    Donc, votre blague est un peu usée.
    Ceci dit, le "LaTeX" qu'on utilise ici, c'est plutôt un petit TeX qu'un LaTeX.
    Au revoir.
  1. Energie cinétique et énergie potentielle d'un ressort
    Par invitefe75c42e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 19h30
  2. Energie cinétique & Energie potentielle de pesanteur !
    Par invite6ac30562 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 18h20
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  4. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
