Comment faire fonctionner une enceinte de 80W avec un téléphone
    invitef2789149
    Post Comment faire fonctionner une enceinte de 80W avec un téléphone
    Nom : IMG_0251.jpg
Affichages : 179
Taille : 228,9 Ko
    J'ai un ampli guitare un peu vieux, et le circuit est mort. Par contre l'enceinte fonctionne parfaitement.
    J'aimerai bien, du coup, en faire un haut-parleur pour écouter de la musique. Ce qui est logique,
    quand je branche à l'aide d'un jack directement relié à l'enceinte mon téléphone avec de la musique
    le volume est faible. Ma question, comment faire pour que l'enceinte soit alimenté sous 12V pour
    atteinte un volume sonore élevé? Quel circuit faire en tenant compte d'une entrée jack?
    Caractéristique de l'enceinte :
    -Résistance : 8hom
    -Voltage : 12v
    -Puissance : 96W théoriquement (P=UxI) mais la sortie de l'ancien circuit est marquée : 90W
    Merci de votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Comment faire fonctionner une enceinte de 80W avec un téléphone
    un petit ampli entre les deux.... ça se trouve d'occase
    invite1d577638
    Très simple : rajouter un ampli entre le téléphone et le HP...
    Quelle puissance faisait l'ampli ? Reste aussi la possibilité selon tes compétences de tenter de réparer... Plus c'est vieux, plus ça se répare facilement.
    Nom et modèle de l'ampli ?
    invitef2789149
    Quel genre d'ampli ? un 90W ? et à 100 euros Il n'y a pas d'autres solutions ?
    invite1d577638
    Un ampli BF, comme on en trouve plein, certains sous forme de kits.
    Autre solution déjà évoquée : Réparer...
    inviteede7e2b6
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par clemsdos Voir le message
    Et pourquoi faire un ampli de 90W ?
    Bsr Blue deep,
    Il est peut etre un peu dur de la feuille !! (mais ça n'arrangera rien...au contraire!)
    invite2d7144a7
    Ça me rappelle qu'on peut toujours espérer faire tirer un 38 tonnes par une souris mourante.
    invitef2789149
    Merci à tous pour vos réponses.
    Oui ça me semble être une bonne solution un ampli mais n'importe le quel conviens ?
    et pour quoi de 90W car l'ampli fait 90W donc je sais pas comment cela fonctionne mais
    ça me parait logique d'avoir un ampli aussi puissant que l'enceinte je me trompe surement!
    Ce qui est le réparer je pense que le problème viens du transformateur
    car j'ai changé deux fusible qui était grillé et dès que j'ai branché l'ampli ils
    ont cramé donc auccun moyens de le réparer facilement car il est soudé au
    circuit imprimé etc...
    invite0bbe92c0
    Totalement.
    Une enceinte n'a pas de puissance, mais juste une indication de puissance maximale qu'elle peut supporter.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Totalement.
    En gros, avec 80W tu sonorises une salle de bal le 14 juillet !
    invitef2789149
    Ahah d'accord merci beaucoup !
    invite0bbe92c0
    Faut pas exagérer non plus, hein.
    invitee05a3fcc
    En hors taxe, je suis pas loin de la vérité !
    Positron1
    Pixel t'a donné la solution du coincoin, il y a aussi bibay, j'y ajouterai un module WiFi à 40 roros et te voilà prêt pour écouter ta musique en hifi
    DAT44
    Bonjour Daudet,
    Ca dépends de l'age des participants !...Qu'est que tu dis !!
    Positron1
    Le Monsieur te dit .............
  1. Faire fonctionner un téléphone uniquement pour l'application lecteur code barre
    Par Alankoz dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/12/2014, 08h47
  2. Comment faire fonctionner la fonction Showtime avec maple 13 ?
    Par invite9c5328ed dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/12/2013, 13h53
  3. comment faire fonctionner MikroC ?
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2013, 19h28
  4. Comment faire fonctionner un moteur tri 220V avec du tri 400V?
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/05/2013, 20h03
  5. comment faire fonctionner un PID???
    Par invite253d7dda dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 08h10
