Doc moteurs
Doc moteurs
    Doc moteurs
    Il est très rare que je pose une question, mais cela arrive.
    J'ai un petit projet en tête dans le domaine de la robotique et en farfouillant dans mes riblons j'ai ressorti 2 moteurs:
    MCI-5T3LC et MCI-5T3LE1, fabriqués en 91, je ne me souviens plus où je les ais récupérés.
    Cela ressemble à des PAP et cela doit en être mais d’après mes tests à l’ohmmètre il semblerait qu'il y ait de l’électronique dedans car cela sonne de façon asymétrique, en clair ce qui est accessible ne correspond pas à de simple bobinages.
    Doc introuvable sur le net ou en chinois.
    Donc si quelqu'un avait des infos il aurait droit à ma reconnaissance éternelle(ou presque vu mon âge).
    Merci.
    Dernière modification par jiherve ; 11/12/2014 à 11h56.
    vincent66
    Re : Doc moteurs
    Hello,
    Ce sont typiquement des brushless qui peuvent contenir de l'électronique...
    Combien de fils sortent des moteurs ?
    Re : Doc moteurs
    Re
    Salut Vincent,
    6 pour le LC, dont une masse car connectée à la carcasse, 5 pour l'autre.
    Re : Doc moteurs
    Re
    Par déduction je suis arrivé à les faire tourner. Il me reste à comprendre l'usage de l'un des terminaux qui est une entrée.
    le 6 fils c'est : VCC, rot+, rot-, ?, GND, tachy
    le 5 fils c'est : VCC, GND, rot+, rot-, ?
    vincent66
    Re : Doc moteurs
    Une consigne de vitesse probablement..?
    Re : Doc moteurs
    Bonsoirr
    En fait sur l'un des moteurs cela permet d'augmenter la vitesse mais dans un sens seulement et sur l'autre cela contrôle la direction.
    Au final pas beaucoup de couple donc retour dans la boite à riblons.
    Merci encore.
  1. les moteurs
    Par invitedfcc2c79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2012, 00h46
  2. remplacer 2 moteurs à cc en 2 moteurs asynchrones
    Par invite7ea0693f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 02h25
  3. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 17h08
  4. moteurs pentone (moteurs dits à eau))
    Par invitec74ca40d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 01h13
  5. Moteurs pap
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2005, 19h59
