Picaxe, aide dans un programme - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite4dc251eb
    Re : Picaxe, aide dans un programme
    Donc http://www.ebay.fr/itm/171503487108?...84.m1439.l2649 et http://www.amazon.fr/gp/product/B00J...A2LDYN5AM2F3L3 renvoient les mêmes infos mais sous une forme différente? Lequel serait le plus simple d'utilisation?
    Je pensais a un arduino, c'est pratique a utiliser et connecter, le langage C est rependu et les utilisateurs sont nombreux pour une éventuelle aide
    Et il peut gérer la multitâche avec DuinOS il me semble
    mag1
    Citation Envoyé par guillaume55 Voir le message
    l'arduino est sans doute très bien, mais je ne connais pas.
    MM
    invite4dc251eb
    Entre http://www.ebay.fr/itm/171503487108?...84.m1439.l2649 et http://www.amazon.fr/gp/product/B00J...A2LDYN5AM2F3L3 Lequel serait le plus simple d'utilisation? Ils renvoient les mêmes infos mais sous une forme différente?
    mag1
    Si on veut traiter celui qui a les sorties analogiques par un µC, il faut rentrer ces sorties sur des convertisseurs (ADC), pour avoir des nombres, ce qui est facile, mais un peu bête.
    Le second donne les données en numérique, pas besoin de convertisseur, mais il faut utiliser le protocole de liaison I2C, et aller lire ces valeurs dans des registres du capteur, ce serait une meilleur solution, pas très compliquée, mais moins évidente pour un débutant.
    J'ai commandé aussi un capteur numérique, pour comparer les deux.
    MM
    invite4dc251eb
    Le convertisseur adc est forcement matériel ou peut être codé dur le µC? J'ai vu que sur les arduino il y a plusieurs types de sorties y compris analogiques
    mag1
    Les µC, ont tous des entrées ADC, 8 bits (256 pas) ou 10 bits (1024 pas), mais ils ont rarement des vraies sorties analogiques.
    MM
    invite4dc251eb
    J'aimerai faire le plus compact possible (même si un arduino c'est pas tout petit ) je pense que je vais commander celui a sorties analogiques, un arduino
    Les informations collectées pourront être stocker sur une sd? (plus étanche que si je mais un écran (et plus de possibilité)) et lues sur un ordinateur?
    mag1
    Si tu veux des renseignements sur l'arduino, je te conseille d'ouvrir une autre discussion avec un autre titre.
    MM
    invite4dc251eb
    D'accord et merci pour les conseils
    Je vais rechercher ce qui m'intéresse et je demanderais ou ca posera problème
  1. Aide projet porte automatique avec PICAXE
    Par jcchud dans le forum Électronique
    Réponses: 299
    Dernier message: 02/04/2013, 19h46
  2. programme picaxe
    Par invite60afb13c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2013, 18h26
  3. Re : Aide pour trouver les erreurs dans mon programme pascal
    Par invite3d8723d1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/09/2012, 11h05
  4. Aide pour trouver les erreurs dans mon programme pascal
    Par invite204ee98d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/05/2012, 16h50
  5. comment utiliser les résultats d'un programme fortran dans un autre programme
    Par invitedb78a3a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2010, 20h21
