jauge de contrainte avec potentiometre
    ARMIA
    Svp regardez ce montage, je veux le comprendre
    A-Le potentiomètre est utilisé pour conditionner la jauge, on sait que le potentiomètre est une résistance variable en fonction du déplacement, comment cela pourrait être avec la jauge ?
    B-pourquoi utiliser un ampli suiveur, il n’amplifie pas ? Quel est son intérêt ici ?
    C-la capacité quel est son rôle dans ce circuit, et si la tension de référence était constante , cela va entrainer un circuit ouvert(impédance capacitive) alors comment sa ce passe ?
    Merci beaucoup
    Nom : jauge de contraine.jpg
Affichages : 176
Taille : 28,4 Ko
    le montage sur piece jointe
    Re : jauge de contrainte avec potentiometre
    Bonjour ARMIA et tout le groupe
    Citation Envoyé par ARMIA Voir le message
    ... regardez ce montage, je veux le comprendre ...
    Je pense qu'il n'y a rien à comprendre, ton dessin est (peut-être) un synoptique, irréaliste. D'oú sort-il?
    ... A-Le potentiomètre est utilisé pour conditionner la jauge, on sait que le potentiomètre est une résistance variable en fonction du déplacement, comment cela pourrait être avec la jauge ?
    C-la capacité quel est son rôle dans ce circuit, et si la tension de référence était constante , cela va entrainer un circuit ouvert(impédance capacitive) alors comment sa ce passe ? ...
    A- pas de potentiomètre visible;
    B- un suiveur sert à suivre/recopier/... sans rien consommer;
    C- jamais de capacité de liaison "en l'air" derrière.
    On peut supposer que la volonté du dessinateur était de ne s'intéresser qu'aux variations, mais j'ai très très peur, qu'une fois de plus, tu aies sorti un schéma de son contexte pour poser une question d'ordre général.
    ARMIA
    merci genias comme d'hab!
    A-la potentiomètre c'est la ou mentionné R , ben dis moi est ce que tu vois l'intérêt de conditionner une jauge avec un potentiomètre comment cela se fait!?
    B-un suiveur donc ne peut etre utliser que pour adapter c'est ca , dans cotre schema , il n' a aucun sens!?
    C-donc la capa de liaison ne peut etre deriere , que veux tu dire par deriere!? je sais que cette capa va etre un circuit ouvert en continu.
    Pourquoi ne répondre (toujours) aux questions que par des questions?
    D'oú sort ce dessin?
    ... A-la potentiomètre c'est la ou mentionné R ...
    Je ne saisis pas. R (sans indice) est à la masse, dessiné avec un graphisme "spécial" qui ressemble à un shunt. Ce devrait être plutôt la jauge.
    R0 va à une source. Serait-il un rhéostat?
    ... est ce que tu vois l'intérêt de conditionner une jauge avec un potentiomètre comment cela se fait!? ...
    Je ne vois rien, puisque ne comprends rien.
    ... B-un suiveur donc ne peut etre utliser que pour adapter c'est ça ...
    Je n'ai rien dit de tel. Au contraire.
    Un suiveur est généralement utilisé comme adaptateur d'impédance ne prélevant "rien" sur la source qu'il adapte.
    ... dans notre schéma , il n' a aucun sens!? ...
    Non, en effet, aucun sens, car il ne peut pas fonctionner.
    ... C-donc la capa de liaison ne peut etre derrière ...
    Une capa de liaison, cela doit comporter:
    1- une source de signal;
    2- le condensateur de liaison;
    3- la charge aux bornes de laquelle se développe le signal dérivé.
    Ici, il n'y a pas de charge: le circuit est ouvert ou en l'air. Une entrée d'ampli OP, c'est une résistance infinie.
    ... que veux tu dire par derrière!? ...
    C'est le 3- de ci-dessus: ce dans quoi le condensateur aboutit.
    ... je sais que cette capa va etre un circuit ouvert en continu.
    Je ne comprends rien à cette affirmation. Que vient-elle faire ici?
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai toujours rien dit ...... mais j'en pense pas moins .
  1. Jauge de contrainte
    Par invite72f2530c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2013, 13h23
  2. Jauge de contrainte
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2012, 07h19
  3. Jauge de contrainte
    Par invite29d25fb6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2011, 08h33
  4. Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Par invite47c81765 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 15h25
  5. jauge de contrainte
    Par invite02461c51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2006, 12h11
