Choix fer à souder
Choix fer à souder
    Pingouinbricoleur
    Question Choix fer à souder
    Je désirerai acheter un fer à souder à l'étain pour des retouches ou réparations sur des cartes informatiques.
    Mais je ne sais pas quelle puissance choisir ni même la marque et le modèle. Je voudrai éviter le bas de gamme.
    Il y en a plein chez conrad.
    Mais lequel prendre :
    20 W suffisant ?
    ou passer à 30 W ou 40 W ?
    J'ai vu sur un forum qu'il fallait absolument utiliser un fer avec station de soudage (mais le post datait de 10 ans). Est-ce toujours vrai qu'avec les fers d'aujourd'hui ?
    De plus, c'est pour une utilisation perso, c'est-à-dire peu fréquente.
    J'attends vos conseils et vos remarques.
    Merci d'avance.
    invite2b24b10f
    Re : Choix fer à souder
    Bonsoir quel genre de composants sont à changer? Si c'est pour les condensateurs un 20 ou 30w suffit (j'utilise les 2 et ça marche) par contre si c'est pour de la soudure cms c'est pas au fer qu'il faut le faire ou sinon c'est pas facile
    invite4e24a71d
    Comme dit plus haut, 20 ou 30 W peuvent suffirent pour la majorité des composants.
    Si tu doit faire des CMS avec, procure toi une panne assez "fine" et une bonne paire de brucelles ! Tu pourra descendre assez bas ^^ J'ai jamais eu l’occasion de descendre en dessous de 0405 mais ça ce fait.
    invite6a6d92c7
    Disons que la station (une BONNE station), c'est top, mais il faut en avoir l'usage... Pour les fers à souder comme pour d'autres choses, il y a des incontournables :
    http://www.selectronic.fr/antex-fer-...estion=produit (ou avec un support ici);
    http://www.selectronic.fr/c/soudage-...ard-40st.html;
    Et aussi chez Ewig, le Black 25 ou le Rapid 20/40 (commutable 20W ou 40W, c'est pratique).
    inviteede7e2b6
    je recommande AOYUE pour un usage semi-pro.
    pas cher , et piéces de rechanges bien suvies
    invite6a6d92c7
    Bonjour Pixel,
    Déjà vu mais jamais utilisé! Et par rapport à Weller?
    inviteede7e2b6
    plus "rustique" mais tout à fait utilisable en conditions "pro" sauf peut être, domaine aérospatial & militaire
    faute de certification ISO.
    le détail qui tue : un "zéro" de moins
    http://shop.wiltec.info/product_info...-pour-CMS.html
    invite2529b107
    Je me suis racheté un fer il y a 2 mois et c'est le jour et la nuit par rapport à mon ancien 35W...
    Il chauffe vraiment très vite, entre 20 et 40 secondes en fonction de la temp demandée.
    Il est réglable directement sur le manche et une led clignote ou non si la temp. est atteinte ou non.
    à l'usage ça devient super intuitif.
    Nom : 51tLd59Q5tL._SL1000_.jpg
Affichages : 401
Taille : 33,0 Ko
    Je l'ai eu à 71€ avec une reduc, il est remonté un peu, mais pour moi, il vaut vraiment le coup :
    http://www.amazon.fr/ERSA-PTC70-soud...rds=ERSA+PTC70
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...in-250-a-450-C
    Pingouinbricoleur
    Question Re : Choix fer à souder
    Pour répondre à momoto33127 :
    c'est pour faire joujou avec un arduino, faire des montages, etc ...
    Je voudrai signaler à zenertransil que le second lien donné ne fonctionne pas. Pourrais-tu nous redonner le bon lien ?
    Et une autre question aussi à Pixel :
    AOYUE, c'est du matériel chinois pour être aussi peu cher ?
    Merci de toutes vos réponses.
    Cdt,
    inviteede7e2b6
    voui , c'est du chinois , mais l'importateur teuton assure pièces de SAV sur stock...
    ce qui n'est pas le cas des machins trouvés au fil d'à ma zone , ou autres.
    invite2529b107
    vaut mieux qu'ils aient du stock de pièce, éffectivement...
    inviteede7e2b6
    t'as essayé ?
    invite2529b107
    non.
    Mais la logique : c'est du chinois, mais ils ont des pièces de rechange en stock, je l'avoue, m'a fait sourire
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par n666 Voir le message
    non.
    Moi, elle ne me surprend pas : le problème avec du matériel chinois, c'est moins la qualité que la distance pour le SAV... Si tu as un intermédiaire à l'écoute et capable d'agir rapidement, le seul problème qui reste c'est l'éventuel préjugé!
    Moi, je n'ai pas essayé, donc je n'en dirai rien. Mais tu vois, j'ai quand même tendance à faire confiance à PIXEL...
    invite2b24b10f
    Meme si c'est du chinois pour un fer il en faut des heures et des heures pour le tuer... Il n'y a pas d'electronique dedans, simplement une resistance, sauf pour le cas des postes a souder, mais bon, comme il n'y a aucune puissance qui passe dedans (40W) généralement le chinois tient bien, apres c'est au niveau de la qualité de la panne, a voir ?
    biloux911
    @N666 : J'ai moi aussi du matériel ERSA (la station nano). C'est très probablement sur-dimensionné par rapport à mes besoin mais je me suis fait plaisir et je ne regrette rien !
    invite2529b107
    ah, effectivement
    On échange?
  1. choix du fer à souder
    Par inviteeff6aae6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2014, 12h38
  2. Choix fer à souder
    Par invitecab17272 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 14h58
  3. Choix d'un fer à souder
    Par invite44f0e9e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2010, 01h13
  4. Choix d'un fer à souder
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 15h23
  5. choix d'un fer à souder
    Par invitedbe32fa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 21h37
