Cherche schéma une vieille alimentation DataSaab
    cubitus_54
    J'ai récupéré depuis très longtemps une alimentation de qualité qui fournissait -12V +5V et 24V
    DataSaab
    PS 5343
    Je m'en sers pour alimenter en 12V certains appareils
    J'ai diminué l'alimentation 24V pour la ramener à 12V
    Actuellement, je tire un peu trop de courant >5A avec et elle se met en sécurité.
    C'est un régulateur à découpage à base de ua723.
    J'aimerai pouvoir intervenir dessus et la modifier pour pouvoir tirer un peu plus de courant. (Les deux alimentations -12 et +5 ne sont pas utilisées.
    Si vous avez un schéma qui pourrait se rapprocher de cette alimentation, je suis preneur.
    Nom : P1110594.jpg
Affichages : 213
Taille : 342,5 Ko
    Dernière modification par cubitus_54 ; 22/12/2014 à 09h57.
    inviteede7e2b6
    Re : Cherche schéma une vieille alimentation DataSaab
    à découpage avec un 723..... c'est original..
    cubitus_54
    J'ai réglé mon problème,
    J'ai rebobiné l'inductance qui chauffait un peu, j'ai modifié la résistance qui définit le courant maxi.
    Résultat, l'alimentation disjoncte à 10A et elle tient sans chauffer à 8A
    Cela dit si quelqu'un à un schéma... je suis toujours preneur.
    Non le 723 est conçu pour.
    Par contre la self elle n'est sans doute pas prévue pour, il faut la recalculer et la refaire, mais pour sortir plus de 5A sous 12V il faudra que l'alim primaire destinée au 24V puisse fournir au moins 3 ou 4 A.
    Le schéma du découpage avec 723 doit etre proche de celui de la data sheet, il y a peu de variantes possibles.
    Dernière modification par jiherve ; 22/12/2014 à 13h13.
    cubitus_54
    L'inductance j'ai simplement triplé le fil.
    A l'entrée c'est du 60 70V.
    Je l'ai laissé débiter 8A durant un moment, pas de surchauffe.
    Nom : FLIR0337.jpg
Affichages : 208
Taille : 171,4 Ko
    Je pense qu'a l'origine cela devait être :
    -12V 0.1A
    5 V 5 ou 10 A
    24 5A
    soit autour de 150W
    invite2c278084
    hello,
    A part les deux fils soudés sur le connecteur vert, sans protection (vers R524 - BO2), l'alim a l'air construite sérieusement (en 1978-79). Sont-ce des fils d'origine ? ça jure avec le reste !
    Je suppose que c'est ce Saab (à Göteborg) qui est devenu Saab-Ericsson Space, constructeur de calculateurs pour la fusée Ariane. Je comprends alors que tu veuilles la garder.
    Tu disposes d'une caméra thermique et tu peux donc limiter les risques en poussant le courant
    Le schéma d'une telle antiquité fonctionnelle ne doit effectivement pas se trouver sous les sabots d'un cheval. Mais puisque tu as l'air de savoir ce que tu fais, et que tu as les moyens d'en mesurer les conséquences, tu peux sans doute vivre avec.
    saluts
    cubitus_54
    salut,
    Les deux fils rouges soudés sur le connecteur, c'est moi qui les avais rajouter... j'avais besoin de 12V AC
    invite2c278084
    hello,
    c'était bien ce que je pensais !
    mais je te conseille de protéger ça un peu mieux
    cubitus_54
    Tu as sans doute raison, mais il y a un "couvercle" ce n’est pas vraiment le bon terme, mais tu as compris
  1. Cherche schema de Cle USB de 8Go ou plus
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2012, 18h34
  2. [Brun] Cherche schéma d'1 alimentation LJ44.00133b (ou a) ?
    Par invite4f42bef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 10h57
  3. [Brun] Cherche schéma TV l01.2E AA
    Par invite8d764819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 21h44
  4. cherche schema....
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 16h22
