Atmega 328 pour afficheur à LED 7 segments - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 126
  1. #61
    mag1
    Re : Atmega 328 pour afficheur à LED 7 segments
    Citation Envoyé par Anolis57 Voir le message
    Merci de ta réponse!
    Qu'est ce que le:"RC"?
    Comment modifier la fréquence ?
    Et les autres pattes du NE555 je les connecte à quoi?
    Quand on veut faire de l'électronique, que l'on soit débutant ou ingénieur confirmé, il faut commencer par lire les datasheets des composants que l'on emploie, et les relire.
    R, c'est une résistance, C c'est un condensateur et RC, c'est le produit des deux.
    MM
  2. #62
    invite6170f95c
    D'accord et merci.
    RC je l'avais déjà entendu sans savoir à quoi sa correspondait
    Il y a un début à tout
    Donc si j'ai bien compris, tous le circuit est alimenter en amont du NE555, le NE555 est relier au reste du circuit via le pin 3.
    Mais du coup, les autres VCC et GND (du 4518 et des 2 4511) j'en fais quoi, je dois les alimenter aussi, indépendamment des autres circuits intégrés?
  3. #63
    Re
    tu connectes tous les VCC au +5 et tous les GND à la masse.
    C'est un siège!
  4. #64
    invite6170f95c
    D'où il sort le + 5V ? Moi j'alimente en 9 V donc je relie tout les VCC au +9V ?
  5. #65
    Re
    si ton alim c'est du 9V branche au 9v ,avec les CMOS série 14K cela ne change pas grand chose ,vérifie cependant que les valeurs des résistances en série dans la commande des segments sont bien conçues pour un usage en 9V.
    là ce sont les forceps!
  6. #66
    invite6170f95c
    Est ce qu'il y un genre de fiche ou il y est détaillé notamment les résistance internes? (Lorsque on achète les afficheurs)
  7. #67
    mag1
    Re
    C'est un siège!
    Le travail risque d'être long, pourvu que le bébé n'ai pas de séquelles...
    MM
  8. #68
    mag1
    Oui, on appelle généralement ces documents des datasheets (DS), tu tapes la référence sur gogole et elle sort immédiatement (le plus souvent).
    Les leds sont des diodes, elles n'ont pas de résistance interne, c'est pour cela qu'il faut obligatoirement en ajouter une pour régler le courant en fonction de la tension utilisée.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/12/2014 à 22h46.
  9. #69
    invite6170f95c
    Ok ça je c'est faire (tout de même ) il me manque plus que savoir la tension de clacage des LED de l'afficheur et c'est réglé
    Une dernière question: je ne comprend pas ce qu'il faut connecter (ou relier) au Niveaux des pins 15, 7 et 8 du 4518.
    Ils sont relier à la fois au VCC et au GND ? Je ne comprend rien!
    Aider moi à nouveau SVP!
  10. #70
    mag1
    Tu comptes en claquer combien?
    Quel est l'afficheur choisi? deux types : Anodes communes ou Cathodes communes?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_002.html
    Le CD4511, c'est pour les cathodes communes seulement (voir ce qui a été dit plus haut pour le CD4543
    MM)
  11. #71
    invite6170f95c
    C'est a cathodes communes.
    Mais est ce que l'on pourrait m'expliquer pour les pins 15, 7 et 8 du CD4518? SVP ! (voir #57)
  12. #72
    mag1
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4518B.pdf
    Avec ça et le lien en #70, tu dois y arriver!
    MM
  13. #73
    invite6170f95c
    Merci pour le lien, mais ce que je ne comprend pas c'est que les pins 15, 7 et 8 du schéma #57 sont relier à la fois au GND et au VCC ! Et en pointillés en plus et ça je ne c'est pas ce que ça veut dire.
    Aider moi ! SVP
  14. #74
    mag1
    Aider moi ! SVP
    Ce sont des inverseurs.
    8 est toujours relié à 0 V
    7 et 15 sont des remises à zéro, en fonctionnement normal, ils sont à 0 V, si ils sont mis à + Vcc temporairement, le compteur est remis à 0.
    C'est aussi décrit dans les diagrammes d'états, (voir MR dans le tableau en #57)
    MM
  15. #75
    invite6170f95c
    A d'accord merci
    Donc la pin 8 est relier au GND
    La pins 15 et 7 sont relier au GND sauf si j'ai besoin d'une mise à zero, dans ce cas, je les relies au VCC
    C'est ça?
  16. #76
    mag1
    Citation Envoyé par anolis57 Voir le message
    a d'accord merci
    Donc la pin 8 est relier au gnd
    la pins 15 et 7 sont relier au gnd sauf si j'ai besoin d'une mise à zero, dans ce cas, je les relies au vcc
    c'est ça?
    ......oui
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/12/2014 à 10h52.
  17. #77
    invite6170f95c
    Merci infiniment a tous!
    Dernière des dernières question: sa sert a quoi une mise a zero?
  18. #78
    mag1
    La dernière, promis..
    Ce sera pour quand tu en auras marre de voir défiler des chiffres.
    MM
  19. #79
    invite6170f95c
    D'accord j'ai TOUT compris merci à tous De m'avoir aider !
    les composants vont être commander.
    la programmation se sera pour plus tard (en commençant par Arduino)
    Vraiment merci d'avoir pris du temps pour me répondre !
    Bonne continuation a tous !
  20. #80
    Vu le tombereau de bonnes actions que nous avons faites sur ce fil, le PN sera sans doute très généreux!
    Bonnes fêtes
  21. #81
    mag1
    Tu as raison, choisis l'arduino, il y a des tas de volontaires prêts à t'aider .
    Joyeuses fêtes
    MM
  22. #82
    mag1
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Quel ralentissement ?
    A mon avis c est compilé, je ne pense qu'il y ai un interpréteur dedans ...
    Les PicBasic ont un interpréteur.
    Non, c'est pas du compilé, je n'ai pas trop de détails, mais le code envoyé au picaxe n'est pas un pur code source non plus, c'est prédigéré, compacté.
    J'ai utilisé aussi des picbasic3b, le picaxe est moins cher, plus "puissant", le basic est beaucoup plus complet. Bref, faut essayer pour juger.
    MM
    MM
  23. #83
    invite6170f95c
    Rebonjour tous le monde.
    Dsl de réouvrir ce topic, mais j'aimerais faire ce qui a était dit plus haut (compteur de 0 à 9 ou plus avec CD4518 et CD4511)
    Mais non pas avec des afficheurs 7 segments 1 digit mais avec des afficheurs 4 digits.
    Merci de votre aide à l'avance
  24. #84
    Et où est le problème ?
    Référence de l'afficheur svp.
  25. #85
    invite6170f95c
    Le problème c'est que avec des 4 digits Ya pas le même nombre de broche donc je c'est pas quel pin va ou.
    La référence (pourquoi?):
    OSO40562-LYG
    merci de m'aider à nouveau.
  26. #86
    invite6170f95c
    OSO40562-LYG
    Non dsl c'est OSL40562-LYG
  27. #87
    Re
    la référence pour savoir de quoi il est question, n'ayant plus de poulet à éventrer je suis aveugle!
    Je ne trouve rien avec cette référence par contre il y à çà :http://www.optosupply.com/UploadFile...sl40562-xx.pdf
  28. #88
    Re
    Ok ,Sur quel montage de compteur as tu convergé?
    Pour le reste demain.
  29. #89
    invite6170f95c
    Moi aussi j'ai trouver que cette datasheet mais pour t'aider ce sont des afficheurs a cathodes communes.
    Si tu veut d'autres info fait le moi savoir
    Et donc pour le branchement une idée ?
  30. #90
    invite6170f95c
  1. afficheur 7 segments pour pic
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 16h07
  2. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h53
  3. décodeur pour afficheur 7 segments
    Par invite6f95373d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 17h08
  4. fenêtre pour afficheur 7 segments
    Par inviteeb2cd22e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h50
  5. circuit pour afficheur 7 segments....
    Par invitef8ea2e84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2004, 16h07
