Panne vieille télécommande portail
    invite2d8d617f
    Une des télécommandes de mon portail ne fonctionne plus (pas d'ouverture ni de fermeture). Peut-être le quartz (27.090 MHz) est à l'origine du problème, or c'est un système qui date d'une trentaine d'années et je ne trouve pas de pièce de rechange. Par contre le 27.095 MHz existe toujours mais je ne suis pas sûr qu'il soit la solution. J'ai mis en pièces jointes les photos du circuit.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci d'avance,
    Piloupilou29
    inviteede7e2b6
    Re : Panne vieille télécommande portail
    il faut déjà lever le doute , panne émetteur / panne récepteur...
    invite2d8d617f
    Rebonjour
    L'autre télécommande fonctionne bien , je pense donc que c'est l'émetteur qui est en cause. Ce n'est pas un problème de pile. Sans doute un dysfonctionnement du quartz ou d'un composant . Je ne sais pas non plus à quoi sert le potentiomètre visible sur la photo.
    Merci de votre assistance.
    piloupilou29
    inviteede7e2b6
    c'est rare de voir un quartz HS , sauf choc violent
    invite2d8d617f
    Rerebonjour
    Pas de choc particulier, malgré l'ancienneté de ces émetteurs.
    Je ne sais comment procéder pour avancer.
    Merci.
    piloupilou29
    Citation Envoyé par piloupilou29 Voir le message
    si c'est le composant cylindrique avec une vis, c'est un condensateur ajustable.
    Cdlt,
    marque et type de la télécommande ?
    sur le circuit, il est marqué Gardin, et en cherchant sur le net, je trouve Cardin (fabrican italien de télécommandes de portail....)
    curieux, non ?
    est-ce que ça ressemble à ceci ?
    http://www.telecommandeonline.com/te...din-s27-2.html
    Site d'origine:
    http://www.telecommandeonline.com/te...il-cardin.html
    cubitus_54
    ca ressemble à un modèle Faac, le principe est simple, à chaque appui un registre à décalage envoie la séquence à l'émetteur HF 27MHz
    Les valeurs du registre sont conditionnées par le micro switch et peut-être par les diodes à droite de la photo.
    La panne la plus probable est un contact HS : sur le bouton de commande, les microswitchs ou une soudure...
    Avec un oscillo c'est facile à voir....
    sinon regarde déjà si la tension sur chaque patte du switch change en fonction de sa position.
    inviteede7e2b6
    le code (inters dip) est le bon ?
    un radio à ondes courtes, une cibi, ou un bon oscilloscope permettent de savoir si la zappette émet
    acdc01
    Bonsoir .
    Vérifier les soudures de l'antenne : fil enroulé sur le barreau de ferrite.
    C'est assez lourd et les soudures lâchent facilement avec les chocs encaissés par la télécommande.
    Positron1
    Essaye de changer le code, sur les deux émetteurs et le récepteur levée de doute des commutateurs
    Une ampoule 48V de quelques milliampères ( téléphonie) entre masse et self peut indiquer l'émission
    invite2d8d617f
    Merci de votre aide qui m'a permis de réparer une télécommande en vérifiant les soudures de l'antenne ferrite.
    J'ai une autre télécommande dont le potentiomètre ne modifie pas la tension au voltmètre; ce doit être la cause de sa panne.
    Merci de m'avoir trouvé l'adresse du fournisseur sut "télécommande online". J'ai donc pu commander un émetteur de remplacement.
    merci à tous et bonnes fêtes.
    piloupilou29
    Bsr,
    je me répète :
    Donc c'est normal qu'il ne modifie pas la tension.
    Par contre, il modifie peut-être la fréquence d'émission ou plus vraisemblablement l'accord de l'antenne....
    En l'absence d'instruments de mesure HF, voir si ça ne fonctionne pas à proximité immédiate du récepteur ?
    invite2d8d617f
    J'ai essayé de multiples positions de la vis de règlage du condensateur à proximité immédiate du récepteur et après avoir remis une pile neuve: pas de succès.
    Merci.
    piloupilou29
    Positron1
    Plusieurs cas:
    Tu peux avoir des oscillations mais pas de code entre masse et self ampoule citée plus haut en 11 ou tout simplement approcher un fil d'un voltmètre (sans contact) l'autre étant à la masse bien sûr
    Des codes mais pas d'oscillations => changer de code, vérifier si le voltmètre accuse des déviations en sortie de CI (voir data )
    Ni l'unes ni l'autre => plus difficile, soudure, composants !!!!
    Remplacer les deux transistors, le CI si connu ou courant (le mettre sur support)
  1. Télécommande portail
    Par invite679691c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2009, 14h18
  2. [Blanc] panne telecommande portail CAME
    Par invitef93fd619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 11h53
  3. panne telecommande portail CAME
    Par invitef93fd619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 18h19
  4. [Blanc] télécommande portail
    Par invitee1dd4db6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h58
  5. Télécommande portail
    Par invitea058df45 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2006, 21h44
