Bascule led avec transistor 2N3904
    JS7777
    J'ai fait un circuit avec 2 led qui bascule sauf que cela ne marche pas, les deux leds reste allumé et rien.
    J'ai regarder 10 000 fois si je n'ai pas fait d'erreur quand j'ai construit mon circuit. j'ai aussi changer les 2 résistances par une plus petite valeur qui contrôle le temps du flash mais rien.
    voilà le schéma :
    Nom : t-flash2.gif
Affichages : 166
Taille : 3,4 Ko
    J'ai utilisé les mêmes composants (j'ai pris 2 résistances de 120 ohm au lieu de 100 ohm).
    Une idée pourquoi cela ne fonctionne pas ? (mes leds sont des ultra blanches 3V)
    Re : Bascule led avec transistor 2N3904
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    ... j'ai pris 2 résistances de 120 ohm au lieu de 100 ohm ...
    En cherchant bien sur ton schéma, je ne vois pas de trace de 100 ohms ... Ce qui pourrait bien expliquer ton problème.
    Mets ce qui est demandé, cela ira sûrement.
    JS7777
    Euh je savais bien que cela allait être une erreur bête !! J'ai confondu kiloohm et ohm ! (ce n'est pas la première fois !)
    Merci gienas ! Mon circuit marche a présent !
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. Bascule D avec 2 transistors
    Par invitee2944dcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 18h25
  3. Remplacer BC547 par 2N3904 ?
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 09h56
  4. Bascule RS avec des NOR
    Par inviteb406cabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 07h38
  5. Hfe pour 2N3904 à 150mA ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 19h28
